Старый 07.04.2017, 17:26 (16:26)   #8041
Lighter
Благодарностей: 63
Lighter ПервоклашкаLighter Первоклашка
Камрады, такой вопрос!
Заметил, что если паркую автомобиль на неровной поверхности, то иногда, после того как я его закрыл, компрессор пневмы начинает подкачивать воздух. Это нормальное явление и таким образом авто пытается выровнять положение кузова, или что-то не так?
Именно так, пневма по датчикам подвески постоянно регулирует положение кузова, это можно отключить на стоящей машине включив режим установки на подъёмник.
Lighter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
andreyps (07.04.2017)
Старый 07.04.2017, 18:04 (18:04)   #8042
ssvcool
Благодарностей: 98
ssvcool Первоклашкаssvcool Первоклашка
это так, но может кто нибудь сказать, нахер это надо делать ? :)
ssvcool вне форума   Ответить с цитированием Вверх
анатолич (15.04.2017)
Старый 07.04.2017, 21:53 (21:53)   #8043
romrom
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 124
romrom Первоклашкаromrom Первоклашка
Подскажите,можно ли отключить Eberspacher на бензинке,или хотя бы уменьшить в настройках градус автоматического включения,например не при +4 а при -8. В любом случае всегда при надобности можно включить его кнопкой с панели.
romrom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2017, 09:48 (09:48)   #8044
КАВ
Поблагодарил(а): 7,174
Благодарностей: 1,414
КАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курс
В дизеле этот порог задается в блоке Климат-контроля (08).
Блок климат-контроля (08) - Адаптация (10) - в выпадающем меню выбирается "temperature threshold for activation of auxiliary heater" ("температурный порог для включения автономного отопителя"), там задается порог срабатывания (по умолчанию «+10»).
КАВ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
romrom (08.04.2017)
Старый 12.04.2017, 01:42 (00:42)   #8045
santacruz
santacruz Младенец
Подскажите, сегодня при посадке в авто, вместо обычного "жужания" компрессора пневмы, услышал звук напоминающий булькание воды, за бортом было +5, ошибок и опускания какой-либо стороны авто не было, все как всегда, кроме звука работы компрессора, завел авто, попробывал разные режимы подвески, компрессор жужит как обычно, заглушил, закрыл-открыл дверь, вновь булькает, такое впервые, поездил в течении дня, вновь при заходе в авто все как обычно, может ли компрессор пневмы издавать звуки отличные от обычного жужжания? Touareg FL, пробег 4500 км
santacruz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2017, 05:35 (05:35)   #8046
Sagep
Аватар для Sagep
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 61
Sagep ПервоклашкаSagep Первоклашка
Такие же звуки у моего дизеля , сам не знаю) Звук как будто человек 3 дня пил а потом ему стало плохо)
Sagep вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2017, 19:45 (18:45)   #8047
lipchanin
Аватар для lipchanin
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 174
lipchanin Первоклашкаlipchanin Первоклашка
Может кто подсказать номера датчиков топлива в 100 литровый бак NF?
lipchanin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2017, 19:55 (18:55)   #8048
Lighter
Благодарностей: 63
Правый датчик зависит от комплектации.
Тип файла: jpg IMG_0281.jpg (138.3 Кб, 28 просмотров)
lipchanin (13.04.2017)
Старый 15.04.2017, 21:28 (20:28)   #8049
Kontra
Kontra Младенец
Подскажите пжл водительское сиденье не опускается до конца спинка, остаётся в положении полусидя. Это нормально?
Kontra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2017, 01:41 (00:41)   #8050
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 337
С какого то года (кажется 13) сделали такой прикол, с чем связано не понятно.
Тема была. Выяснили, что на первых годах выпуска раскладывается полностью, потом пошло на половину.
Старый 16.04.2017, 11:40 (11:40)   #8051
samur
Аватар для samur
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
У меня также, это нормально. Авто 2013 г.в. Чтоб не ложились спать в дороге
Старый 16.04.2017, 12:15 (12:15)   #8052
BoogieMan
Аватар для BoogieMan
Поблагодарил(а): 89
Благодарностей: 94
BoogieMan ПервоклашкаBoogieMan Первоклашка
Есть такое!
У меня первый тур был 2012 г.в., сиденья раскладывались полностью.
Сейчас 2013 г.в., раскладываются наполовину! Зато закрыли клавишу наклона сиденья пластмассовым козырьком, теперь нет "случайных" движений сиденья при входе/выходе в авто.
BoogieMan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2017, 13:37 (13:37)   #8053
АндрейФ
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 340
АндрейФ Ученик младших классовАндрейФ Ученик младших классовАндрейФ Ученик младших классовАндрейФ Ученик младших классов
Есть такое!
Абсолютно также. Обратил внимание когда жена решила сзади с дочкой поехать и попросила опустить спинку переднего сиденья для лучшего обзора. В мануале по этому поводу ни строчки...
АндрейФ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2017, 13:46 (13:46)   #8054
Uragan787
Аватар для Uragan787
Поблагодарил(а): 879
Благодарностей: 706
Uragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 Старшеклассник
Я умудрился этот козырек над клавишой отломить. Думал что этот козырёк отдельно заказывается, оказалось надо всю панель менять.
Будьде осторожны, вот номер этой панели 7P6 882 515 C 9B9
Uragan787 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Link7 (11.03.2021)
Старый 16.04.2017, 14:02 (14:02)   #8055
Maximkas
Аватар для Maximkas
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 261
Maximkas Ученик младших классовMaximkas Ученик младших классовMaximkas Ученик младших классовMaximkas Ученик младших классов
Есть такое!
Раскладывались полностью это как? Диван получался? Пeрeдниe вровeнь с задним ?
Maximkas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2017, 15:17 (15:17)   #8056
LRB
Поблагодарил(а): 198
Благодарностей: 243
LRB ПервоклашкаLRB Первоклашка
у меня 11-й год, октябрь месяц.., водительское сиденье полностью не раскладывается
LRB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2017, 15:30 (15:30)   #8057
Uragan787
Благодарностей: 706
Дивана не получается, не вровень с задними. Просто раскладывается полностью ложась на заднюю сидушку. У меня раскладывается на половину, получается положение полулёжа.
Старый 16.04.2017, 17:42 (17:42)   #8058
Maximkas
Аватар для Maximkas
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 261
На хeндаe удобно было,подголовник снимаeшь и опускаeтся вровeнь с задним,пассажиру на дальняк спать удобно.
Старый 16.04.2017, 20:33 (20:33)   #8059
romrom
Благодарностей: 124
Не вводите в заблуждение:это неправильный номер панели.http://www.touareg-club.net/forum/sh...31#post2497731
Старый 16.04.2017, 21:13 (20:13)   #8060
Lighter
Благодарностей: 63
В чем проблема панель поменять? Ценник 300 рублей.
Добавлено через 5 минут 2 секунды
Вы даёте ссылку на панель без поясничной опоры, а выше панель с вырезом под кнопку регулировки поясничной опоры.
Последний раз редактировалось Lighter; 16.04.2017 в 21:13. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 08:22. Часовой пояс GMT +3.
