18.04.2013, 09:05 (12:05) | #8041 |
Последовательный
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
После курения форумов пришел к выводу что проблема не в направляющих (выемки для них приварены к цельной крыше, соответственно и сквозных дыр нет)
Тогда объясни мне, почему подушка безопасности переднего пассажира мокрая - по ней стекает вода на переднюю стойку и на коврик переднего пассажира? Подушка безопасности и прочее у задних пассажиров сухое, как и коврик там же. Как вода от этих дренажей дотекает именно до подушки безопасности первого пассажира, когда ежели посмотреть на констркуцию Туарега, крыша покатая к лобовому и багажнику. Против физики штоль прет? Плюс затянул направляющие - проблемы в текущие ливни нет. И зачем на направляющих резинок навтыкали, как по болтовым соединениям, так и по самому периметру направляющей. С одной стороны вроде и для аммортизации и чтобы по крыше не гремела, но можно было бы обойтись "по периметру" - видать есть таки варианты для протекания. В общем, х/з, раздобыть бы фото разрезанной крыши в поперечной плоскости, было бы понятней |
18.04.2013, 09:12 (12:12) | #8042 |
Поблагодарил(а): 351
Благодарностей: 464
564
Рома, резинки там наверное не только из-за того что дырки сквозные, но и для того чтобы в полости вода не попадала, и не начиналась ржавчина
по поводу сквозные они по факту или нет спорить не буду |
18.04.2013, 09:15 (09:15) | #8043 |
Благодарностей: 22
22
Ну фиг его не знает товарищь майор
Тогда объясни мне, почему подушка безопасности переднего пассажира мокрая - по ней стекает вода на переднюю стойку и на коврик переднего пассажира? Подушка безопасности и прочее у задних пассажиров сухое, как и коврик там же. Как вода от этих дренажей дотекает именно до подушки безопасности первого пассажира, когда ежели посмотреть на констркуцию Туарега, крыша покатая к лобовому и багажнику. Против физики штоль прет? Плюс затянул направляющие - проблемы в текущие ливни нет. И зачем на направляющих резинок навтыкали, как по болтовым соединениям, так и по самому периметру направляющей. С одной стороны вроде и для аммортизации и чтобы по крыше не гремела, но можно было бы обойтись "по периметру" - видать есть таки варианты для протекания. В общем, х/з, раздобыть бы фото разрезанной крыши в поперечной плоскости, было бы понятней И все-же это самые большие открытые участки в авто, которые идут прямиком в салон |
Последний раз редактировалось No1else; 18.04.2013 в 09:31. |
18.04.2013, 09:16 (12:16) | #8044 |
Последовательный
5000
TeaBass, Я то и пишу о том же зачем там резинки
Кстати, вот Вам други к раздумью, что на дорестайле, что на рестайле конструкция одинаковая. Обратите внимание на поз. 6 Заставили старика в базы лезть кортынкО вытаскивать Где там и чего приваривается - первому нашедшему колпачок VW на семнадцатый диск с меня |
18.04.2013, 09:17 (12:17) | #8045 |
Последовательный
5000
а в эльзе при замене крыше и вовсе говорится приварить желоба крепления релингов к раме крыши.
18.04.2013, 09:19 (09:19) | #8046 |
Благодарностей: 22
22
Кстати, вот Вам други к раздумью, что на дорестайле, что на рестайле конструкция одинаковая. Обратите внимание на поз. 6 Заставили старика в базы лезть кортынкО вытаскивать Где там и чего приваривается - первому нашедшему колпачок VW на семнадцатый диск с меня Привариваются в эльзе кузовной ремонт пункт 51 замена крыши |
18.04.2013, 09:22 (12:22) | #8047 |
Благодарностей: 464
564
Рома, я про то что дырки не сквозные в салон, а сквозные в некую полость, где наличие жидкости приведет к ржавению
18.04.2013, 09:30 (12:30) | #8048 |
Последовательный
5000
TeaBass, Идеальных герметичных полостей не бывает при сварных работах
Плюс, ты смотрел выложенный мною файл? Как при несквозных в салон дырках можно поменять те самые сепараторные гайки. Написано при снятии потолка Лень щас копать главу 51, но попробую. Но шибко подозреваю, что приваривается направляющая, на которой эти самые сепараторные гайки крепятся. Чуть попозжя покопаюсь или киньте картинку или pdf_ку |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 18.04.2013 в 09:36. |
18.04.2013, 09:52 (12:52) | #8049 |
Последовательный
5000
В общем задолбался я уже по базам лазить
Во вложении нашел я эту главу Насчет желоба направляющих сказано следующее Цитата:
Приваривать желоба крепления релингов к раме крыши контактной точечной сваркой (расстояние между точками сварки -a- = 25 мм).
Далее к этим желобам через указанные сепараторные гайки и крепятся направляющие, или примерно как-то так Миф развеян! (c) MythBusters Уже устаю, чесслово Годы уже не те, на работу еще отвлекаться надо |
18.04.2013, 09:59 (12:59) | #8050 |
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 237
237
Всем привет!
Добавлено через 34 секунды Хорек Паникер, Ну что когда отправлять бандероль? |
Последний раз редактировалось CDTair; 18.04.2013 в 09:59. Причина: Добавлено сообщение |
18.04.2013, 10:01 (13:01) | #8051 |
Последовательный
5000
CDTair, Здрав буде, боярин!
Добавлено через 1 минуту 49 секунд Цитата:
Хоть щас, как удобно, в общем Заодно тебе камеру передам, в обратку - чтоб совсем сотрудника порожняком не гонять |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 18.04.2013 в 10:01. Причина: Добавлено сообщение |
18.04.2013, 10:10 (13:10) | #8053 |
Последовательный
5000
No1else, В нее вкручиваются винты крепления направляющих, она крепится с внутренней стороны крыши
Менять!? А нафиг Я когда откручивал первый раз винты крепления направляющей еще подсирался, вдруг отвалятся там эти самые сепаратные гайки Но пронесло, ничего не отвалилось, как открутил, так и закрутил винты обратно без проблем |
18.04.2013, 10:10 (13:10) | #8054 |
Благодарностей: 237
237
Добавлено через 1 минуту 49 секунд Да хоть еще час назад Хоть щас, как удобно, в общем Заодно тебе камеру передам, в обратку - чтоб совсем сотрудника порожняком не гонять |
18.04.2013, 10:12 (13:12) | #8055 |
Последовательный
5000
CDTair, Упс, а я так и не сказал!?
Башня мордора - Черное здание Кселл на Тимирязева, недалече от ГорГАИ |
18.04.2013, 10:17 (10:17) | #8057 |
Благодарностей: 22
22
18.04.2013, 10:19 (13:19) | #8058 |
Последовательный
5000
CDTair, Йа Войль
По тимирязева со стороны микров продолжаешь движение от ГорГаи в сторону Дзержинского и Мира, как пересекаешь развязку Сейфуллина, с правой стороны будет хОтель HolidayInn, за ним черное здание с лехухом на пьедестале - вот тут я полы и подметаю Добавлено через 1 минуту 38 секунд Цитата:
Убедил
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 18.04.2013 в 10:19. Причина: Добавлено сообщение |
18.04.2013, 10:25 (13:25) | #8059 |
Благодарностей: 237
237
все отправил телефон твой вручил если что жди звонка!
Добавлено через 49 секунд Мой сотрудник без навигации плохо соображает так что если что координируй его |
Последний раз редактировалось CDTair; 18.04.2013 в 10:25. Причина: Добавлено сообщение |
18.04.2013, 10:25 (13:25) | #8060 |
Последовательный
5000
CDTair, Телефон выключил, забился в дальний конец подвала и выключил свет
В общем, жду Пусть тупо едет по Тимирязева, как увидит Лехух в ленточках (он на всю Тимирязева точно один такой), пусть истошно кричит водиле в ухо "Тормози!!!!!!!!!!!!!!!" |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 18.04.2013 в 10:27. |
