#8061 |
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 124
124
В чем проблема панель поменять? Ценник 300 рублей.
#8062 |
Благодарностей: 63
113
Тоже аккуратно менять надо-можно кнопки управления сиденьем при демонтаже панели отломить.
#8063 |
Поблагодарил(а): 879
Благодарностей: 706
831
Не вводите в заблуждение:это неправильный номер панели.http://www.touareg-club.net/forum/sh...31#post2497731
Поблагодарили: | romrom (16.04.2017) |
#8064 |
Благодарностей: 63
113
Никого в заблуждение не ввожу, а такой номер панели правильный. Проверено и вы пробейте по схемам
#8065 |
Благодарностей: 706
831
#8066 |
Благодарностей: 124
124
Последний раз редактировалось romrom; 16.04.2017 в 21:52. |
#8067 |
Благодарностей: 63
113
Я тогда не понимаю чего то,я два раза в экзист заказывал по данному номеру панель.Оба раза отламывал только шапочку взамен потерянной,потому что двух отверстий под кнопки не хватает....
#8068 |
Благодарностей: 63
113
Есть комплектации 7P1, 7P2, 7P4, так же есть панель устанавливаемая, до 05.12.
Они все отличаются буквой. В зависимости от опций, после номера может быть буква A, B, C или Е. 9В9 это цвет, он у всех один чёрный. |
#8070 |
6
В последнее время заметил металлический дребезг из под днища, сегодня добрался до ямы. Долго искал в чем может быть дело, так как внешне все выглядело целым и не гнутым. В итоге это оказался алюминиевый теплозащитный экран, который крепится тремя болтами к левой стенке коробке передач. Из трех крепежей два уже отвалились. Временно снял его, пока не приедет новый.
#8071 |
Поломался дефлектор воздуха, что-то треснуло когда решил уменьшить поток воздуха и теперь шторка не открывется, что бы в салон поступал воздух. Кто сталкивался с таким и что делать?
#8072 |
Поблагодарил(а): 1,077
Благодарностей: 558
433
Поблагодарили: | NFВовод (23.04.2017) |
#8073 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
78
Вопрос к “бензинщикам”, у нас бензонасос регулируемый, т.е. если присесть у задней правой арки слышно как он гудит и при небольшом увеличении оборотов 800-1100 и меняется его звук работы(гул немного усиливается) Это так у всех или у меня что то не так?пробег 39тык
#8074 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
254
Поблагодарили: | ventel (21.04.2017) |
#8075 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
78
Да, регулируемый. Управляется ШИМ модуляцией блоком управления двигателя через свой блок. При тесте исполнителей он жужжит с разной частотой.
Последний раз редактировалось ventel; 21.04.2017 в 11:18. Причина: выключенном |
#8076 |
Причина: Игнорирование правил. П.п. 7.5 Город: Воронеж
Поблагодарил(а): 1,845
Благодарностей: 1,017
-383
Ой, я таких подробностей не слышу. Может конец насосу близок? С чего он так орать должен?
#8077 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
78
#8078 |
-383
Сменил колодки на 35тысячах км, еще 5 точно бы проехал. При этом толщина диска осталась 30.5мм уашпэ аллес. Получается диски менять нужно вместе с колодками.
Подскажите, кто производитель оригинальных дисков на туарег. ![]() |
#8079 |
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 323
373
не знаю как относится к системе "старт стоп"
может отключить ее вообще совсем? посчитать что это как обычно в духе последних модных нововведений в ущерб ресурсу и забить как и на 30 000 км интервал смены масла экономии там никакой практически, больше ведь экологии ну не верю я, что она совсем не гробит аккумулятор стартер двигатель иногда прикольно и нормально ее воспринимаю када по пути 2 - 3 светофора и без пробок, а так как я зачастую передвигаюсь в час пик то этих стартстопов набирается, что задалбывает и я выключаю кнопкой ресурс таки важнее той призрачной экономии или какое Ваше мнение на эту тему ??? |
#8080 |
Поблагодарил(а): 2,185
Благодарностей: 4,721
5896
