18.04.2013, 10:55 (14:55) | #8064 |
Последовательный
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
Получил заветную бандерольку, за что спасибо Таиру
Разглядел резинки и болтики. При обгляде резинки, которая идет по периметру направляющей впал в медитацию, как она там должна крепиться Пока помедитирую дальше Поглядел на прокладки под болтики - по сути сами пластмассовые, а вот центральные элементы из резины или какого полимера. Кажись только воспаленный мозгхЪ немецких инженеров мог придумать такую мудренный конструксиён Болтики, как болтики - обмазаны клеем. Типа микрокапсулированы Разглядел и бумажный фильтр (для топливного) - вроде внушает доверие, надеюсь ежели доведется использовать - не подведет Наконец-то, спустя полтора года разжился правым асферическим зеркалом, на выходных подпилю его по размерам и впендюрю в "лопух" Ну и колпачки для дворников, само собой |
Поблагодарили: | CDTair (18.04.2013) |
18.04.2013, 11:06 (12:06) | #8065 |
Благодарностей: 22
22
Проверил багажные водостоки, вроде не загажены, на 5-й двери есть уплотнитель в верхней части но при закрытии он ни хрена не уплотняет и остается щель, в самих нишах крепления тоже грязно, значит вода туда попадает в приличном количестве, в принципе при торможении вполне вероятно что вода преодолевает изгиб и законы физики думаю мож как подтянуть дверь чтобы плотнее прилегала..
18.04.2013, 11:13 (15:13) | #8066 |
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 237
237
Уууууеее
Добавлено через 3 минуты 1 секунду прилетел мой орел доставки Добавлено через 2 минуты 15 секунд Хорек Паникер, Рома насчет камеры как и договаривались по цене? |
Последний раз редактировалось CDTair; 18.04.2013 в 11:13. Причина: Добавлено сообщение |
18.04.2013, 11:17 (15:17) | #8067 |
Последовательный
5000
Знаешь, я бы от радикальных мер (подтягивать двери и иже с ними), в таком и данном случае воздержался, ИМХО. Погляди в сторону вот такой вот байды, фото искать не буду бесполезно, щас обрисую/нарисую Это уплотнитель для окон и дверей, в виде латинской P (этой зимой обклеивал дополнительно окна и двери, тема!), может его можно примаздрячить? Продается на строительных базарах или в Строймарте (я тут и брал). Продается метрами, сдвоенный, его просто пополам посередке разъединяешь В целом держится крепко, но ежели есть сомнения, может снять аккуратно китайский скотч и вместо него 3М присобачить, будет навечно В принципе, ежели на выходные подъедешь, у меня где-то есть остатки, могу выдать для экспериментов |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 18.04.2013 в 11:23. |
18.04.2013, 11:21 (15:21) | #8068 |
Последовательный
5000
CDTair, Да, ежели баксов за $50 уйдет - не вопрос, как говорил, хошь сверху свою маржу накрути, как пожелаешь. Новая стоит чутка больше $100.
Эта тоже новая, я только ее из упаковки вытащил, когда пытался примаздрячить на место штатной ручки углядел, что уже (узкая т.е., по длинной стороне короче родной и крепеж не туровский). Как читал в описаловах вроде должна подходить на Кушки и мои подозрения на какие-нить пассаты подойдет или гольфы - примерить нужно однако. |
18.04.2013, 11:24 (12:24) | #8069 |
Благодарностей: 22
22
Заколотить гвоздями, а потом скотчем обклеить, шоб наверняка
Знаешь, я бы от радикальных мер, в таком и данном случае воздержался, ИМХО. Погляди в сторону вот такой вот байды, фото искать не буду бесполезно, щас обрисую/нарисую Это уплотнитель для окон и дверей, в виде латинской P (этой зимой обклеивал дополнительно окна и двери, тема!), может его можно примаздрячить? Продается на строительных базарах или в Строймарте (я тут и брал). Продается метрами, сдвоенный, его просто пополам посередке разъединяешь В целом держится крепко, но ежели есть сомнения, может снять аккуратно китайский скотч и вместо него 3М присобачить, будет навечно В принципе, ежели на выходные подъедешь, у меня где-то есть остатки, могу выдать для экспериментов Спасибо но пока думаю отрегулировать, там вроде не так сложно у тебя кстати как с этим, нормально прилегает? |
18.04.2013, 11:30 (15:30) | #8070 |
Последовательный
5000
Давай погляжу, но уже не щас |
19.04.2013, 05:20 (09:20) | #8071 |
Последовательный
5000
No1else, Привет!
Ты спрашивал про вот ентот гранд-каньон? Сиречь технологическая щель между дверью багажника и крышей? Чудесная щель, через нее прекрасно все внутрях видно и пластиковые крышки и прочее. Фото с мобильника не передает всей глубины и размаха - бездуховная фотка Никаких резинок нет |
19.04.2013, 06:40 (10:40) | #8072 |
Последовательный
5000
Всем привет! Народ такой вопрос оффтопом , кто чего может сказать про iDTV+iDNet (есть у них там какой-то элитный домашний 2 в 1, продвинутый ТВ-пакет + Megaline Drive) от Казахтелеком. Чавой-та меня AlmaTV (цифра стандарт + 240GIG) уже запаривать начинает Вчерась покурил соответствующие темки на Vse.kz, но как и на любом форуме больше постов о сбоях и т.п., объективности так сказать маловато
Заранее сенксь! |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 19.04.2013 в 06:43. |
19.04.2013, 06:58 (07:58) | #8073 |
Благодарностей: 22
22
No1else, Привет!
Ты спрашивал про вот ентот гранд-каньон? Сиречь технологическая щель между дверью багажника и крышей? Чудесная щель, через нее прекрасно все внутрях видно и пластиковые крышки и прочее. Фото с мобильника не передает всей глубины и размаха - бездуховная фотка Никаких резинок нет Ага он самый! думается что в дождь вода туда так и хлещет, а если посмотреть на дренаж, то он маленькая речушка в сравнении с первым, да и при торможении вода оттуда в любом случае уходит внутрь, так что в победе над мокрым салоном в первую очередь надо делать направляющие и эти дыры. |
19.04.2013, 07:28 (11:28) | #8074 |
Последовательный
5000
Видится, ежели хочешь озаботиться уменьшением пропускания внутря крыши нужно ломать голову над дыркой, где рычаги, может как-то так Но, ИМХО, следить за этими добланными дренажными дырками сзади и быть уверенным, что с направляющими все пучком, а более и не нужно |
19.04.2013, 08:43 (09:43) | #8075 |
Благодарностей: 22
22
А как ты этот гранд-коньон законопатишь? А ежели законопатишь дырку, открываться хреново будет или вообще не будет
Видится, ежели хочешь озаботиться уменьшением пропускания внутря крыши нужно ломать голову над дыркой, где рычаги, может как-то так Но, ИМХО, следить за этими добланными дренажными дырками сзади и быть уверенным, что с направляющими все пучком, а более и не нужно Ну не знаю, даже на фото видно что каньон по площади явно больше дырок, да и грязь с нашим дождем очень быстро забивает, думаю что хватить залепить хорошей резинкой здесь и мешать ни чего не будет. |
19.04.2013, 08:48 (12:48) | #8076 |
Последовательный
5000
No1else, Варум нихт Попробуй, потом расскажешь, как оно
19.04.2013, 09:59 (13:59) | #8077 |
Поблагодарил(а): 253
Благодарностей: 163
163
19.04.2013, 10:49 (14:49) | #8078 |
Последовательный
5000
на эту дырку
Говорю вам весь багажник снаружи скотчем обклеить, шоб ни щелочки ни дырочки Кстати, не помню кто писал, что указанные дренажные дырки (будь они уже не ладны, только о них и трындим уже недели две) по глубине далеки под крышу. Ребята, походу, это заблуждение Сейчас показывал Жене aka Takuba, предметно апчем речь, пролез мизинцем в сие технологические отверстие под рычагами багажной двери и подушечкой пальца нащупал с обратной стороны эту дырку. Даже видел свой палец через сливную дырку Вся глубина ограничена толщиной металла Дырка и дырка Никуда там ничего вглубь под крышу не уходит |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 19.04.2013 в 10:55. |
19.04.2013, 11:26 (12:26) | #8079 |
Благодарностей: 22
22
Уходит, уходит все залепим и заварим!
Взял фиксатор (loctite не нашел), Donedeal синий вроде средний, герметик той-же фирмы и выдэшку. |
19.04.2013, 11:30 (15:30) | #8080 |
Последовательный
5000
Взял фиксатор (loctite не нашел), Donedeal синий вроде средний, герметик той-же фирмы и выдэшку. Трепещи вода, бойся дождь |
