11.08.2009, 15:31 (16:31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
05.12.2014, 08:23 (09:23) | #8081 |
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 127
102
Добрый день скажите когда ближайшее время записи. Нужно ТО и поменять батарейку. Г.н р 569 ук 197.
Поблагодарили: | alexmav (06.12.2014) |
05.12.2014, 11:17 (12:17) | #8082 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 4,272
4397
подскажите почем заменить 6 задних рычагов без замены треугольных
и по времени сколько примерно займет 2008 год GP 3.0 TDI и можно ли записаться на 06.12.2014 это суббота ближайшая Работа по замене задних верхних рычагов - 4250 руб. Работа по замене тяг заднего схождения - 1530 руб. Сх/р - 3400 руб. по времени работа займет 3-4 часа От всех позиций отнимайте 20% скидку! ближайший день записи вторник 09.12. Добавлено через 3 минуты 44 секунды Цитата:
ближайший день записи вторник 09.12. к 11:00 |
Последний раз редактировалось maxtos; 05.12.2014 в 11:17. Причина: Добавлено сообщение |
05.12.2014, 14:34 (15:34) | #8084 |
4397
Запишите пжл меня на вторник на 13.00 то и замена батарейки.
Записал вас на 09.12. К 13:00 |
06.12.2014, 22:36 (23:36) | #8085 |
Благодарностей: 50
50
Приветствую!
Плохо греется авто, вебасто работает. За 20 мин работы температура еле поднимается к 70, а масла около 60.(при температуре за бортом около 1С). Может так и должно быть? Если это неисправность, то интересует: 1. диагностика системы охлаждения. 2. цена термостата основного 3. Цена термостата ЕГР 4. Работа того и другого Двигатель V6 CASA С уважением! |
Поблагодарили: | alexmav (08.12.2014) |
07.12.2014, 18:10 (19:10) | #8087 |
11
Здравствуйте,
хочу к вам записаться на несколько работ на Туарег GP 2009: 1. ТО - 40 тыс. 2. Установка Termo call TC3 GSM 3. Замена "стакана" фильтра вместе с фильтром (в прошлый раз при замене на сервисе сказали, что стакан сломан). 4. Замена повторителя поворота в правом зеркале, задел случайно, повторитель треснул. Повторитель и стакан новые уже купил. Напишите, когда будете готовы принять и ориентировочную стоимость и длительность работ. спасибо |
08.12.2014, 09:15 (10:15) | #8088 |
Поблагодарил(а): 307
Благодарностей: 163
213
maxtos,
alexmav, друзья, прошу отменить мою запись на среду (10.12). Не получается. Спасибо! |
08.12.2014, 10:31 (11:31) | #8089 |
4397
Приветствую!
Плохо греется авто, вебасто работает. За 20 мин работы температура еле поднимается к 70, а масла около 60.(при температуре за бортом около 1С). Может так и должно быть? Если это неисправность, то интересует: 1. диагностика системы охлаждения. 2. цена термостата основного 3. Цена термостата ЕГР 4. Работа того и другого Двигатель V6 CASA С уважением! 1. диагностика системы охлаждения - 850 руб. 2. цена термостата основного - 2625 руб. 3. Цена термостата ЕГР - 1925 руб. + антифриз - 660 руб. Работа по замене основного - 1530 руб. Работа по замене егр - 2550 руб. От всех позиций отнимайте 20% скидку! Добавлено через 6 минут 59 секунд Цитата:
Запишите на среду на 3 часа 10.12.2014
Замена рычагов Записал вас на 10.12. к 15:00 Скиньте гос номер и конт тел. Добавлено через 10 минут 5 секунд Цитата:
Здравствуйте,
хочу к вам записаться на несколько работ на Туарег GP 2009: 1. ТО - 40 тыс. 2. Установка Termo call TC3 GSM 3. Замена "стакана" фильтра вместе с фильтром (в прошлый раз при замене на сервисе сказали, что стакан сломан). 4. Замена повторителя поворота в правом зеркале, задел случайно, повторитель треснул. Повторитель и стакан новые уже купил. Напишите, когда будете готовы принять и ориентировочную стоимость и длительность работ. спасибо 2. Установка Termo call TC3 GSM - см. шапку темы 3. Замена "стакана" фильтра вместе с фильтром (в прошлый раз при замене на сервисе сказали, что стакан сломан) - работа - 1190 руб. - 20% 4. Замена повторителя поворота в правом зеркале, задел случайно, повторитель треснул. - работа - 1190 руб. - 20% Все вместе займет около 4-6 часов... Ближайший день записи 12.12. к 11:00 Добавлено через 51 секунду Цитата:
maxtos,
alexmav, друзья, прошу отменить мою запись на среду (10.12). Не получается. Спасибо! Спасибо, за информирование. |
Последний раз редактировалось maxtos; 08.12.2014 в 13:23. Причина: Добавлено сообщение |
08.12.2014, 13:38 (13:38) | #8091 |
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 249
325
alexmav, maxtos, приветсвую,
проблема в следующем, машина постояла с пятницы по вск утро на улице, утром в воскресение в процессе поездки руль на месте или при небольшой скорости крутится гораздо труднее чем раньше(как будто колеса спущены )) ), в процессе движения сервотроник ведет себя вроде бы как раньше, т.е. на скорости руль крутится довольно таки легко, сегодня опросил все блоки - VCDS Верися 12.10.1 RUS, ошибок по ГУРу или сервотронику нет, адаптация не помогла, на всякий случай долил жидкости грам 50 в бачок ГУРа, тоже без изменений. Прошерстив форум , понял что проблема либо в проводке от блока управления к сервотронику, может фишка окислилась, может проводок какой перетерся, либо в предохранителе (хотя прога должа была его показать), либо "завис" сам клапан, когда можно подъехать и продиагностировать сию беду? Подскажите плз, может сталкивались с такой проблемой? бричка GP, 2007 г., дв. BKS |
Последний раз редактировалось Ice^; 08.12.2014 в 13:41. |
08.12.2014, 13:52 (14:52) | #8092 |
4397
проблема в следующем, машина постояла с пятницы по вск утро на улице, утром в воскресение в процессе поездки руль на месте или при небольшой скорости крутится гораздо труднее чем раньше(как будто колеса спущены )) ), в процессе движения сервотроник ведет себя вроде бы как раньше, т.е. на скорости руль крутится довольно таки легко, сегодня опросил все блоки - VCDS Верися 12.10.1 RUS, ошибок по ГУРу или сервотронику нет, адаптация не помогла, на всякий случай долил жидкости грам 50 в бачок ГУРа, тоже без изменений. Прошерстив форум , понял что проблема либо в проводке от блока управления к сервотронику, может фишка окислилась, может проводок какой перетерся, либо в предохранителе (хотя прога должа была его показать), либо "завис" сам клапан, когда можно подъехать и продиагностировать сию беду? Подскажите плз, может сталкивались с такой проблемой? бричка GP, 2007 г., дв. BKS Конечно сталкивались, 99% дело в проводке сервотроника! Ближайший день записи 12.12. к 11:00 Добавлено через 34 секунды Цитата:
У727АА
Константин |
Последний раз редактировалось maxtos; 08.12.2014 в 13:52. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Ice^ (08.12.2014) |
08.12.2014, 14:14 (15:14) | #8094 |
4397
maxtos, Алексей, 12-го после 16-17 возможно подъехать? Утром нет возможности, работа..
Я вас записал! Скиньте гос номер авто. |
08.12.2014, 14:37 (15:37) | #8096 |
7
Добрый день! Записался к вам на 15.12.2014 на замену цепей ГРМ на 3,2 2004 года. vin: WVGBC67L64D020282.
Просьба дать информация по номерам и количеству необходимых запчастей. Заранее благодарен. |
08.12.2014, 14:44 (15:44) | #8097 |
Поблагодарил(а): 1,917
Благодарностей: 1,833
3233
Добрый день! Подскажите, сколько будет стоить замена антифриза?
08.12.2014, 15:37 (16:37) | #8098 |
4397
Просьба дать информация по номерам и количеству необходимых запчастей. Заранее благодарен. 1 03H109465 ЦЕПЬ 1 2 021109467 НАТЯЖИТЕЛЬ 1 3 021109469 УСПОКОИТЕЛЬ 1 4 021109569 ШЕСТЕРНЯ 1 5 066109570 ЗВЕЗДОЧКА 1 6 03H109503 ЦЕПЬ 1 7 03H109507 НАТЯЖИТЕЛЬ 1 8 066109509A УСПОКОИТЕЛЬ 1 9 066109513A УСПОКОИТЕЛЬ 1 10 066109514A ПЛАНКА УСПОКОИТЕЛЯ 1 11 021103051C САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА ЗАДНИЙ 1 12 09D321243B САЛЬНИК 1 13 066109091A УПЛОТНЕНИЕ 2 14 022121113 ТЕРМОСТАТ 1 15 022103483E ПРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШК 1 16 022103484F УПЛОТНЕНИЕ 6 17 022133237C УПЛОТНЕНИЕ 1 18 021121119A ПРОКЛАДКА 1 19 022121119A ПРОКЛАДКА 1 20 N90923801 БОЛТ 2 21 N90041102 ПРОКЛАДКА 1 22 N10139201 ПРОКЛАДКА 1 23 N90666001 ПРОКЛАДКА 2 24 N90136802 ПРОКЛАДКА 1 25 G012A8GM1 АНТИФРИЗ 3,5 26 G055025A2 МАСЛО АКПП 2 27 8901087 ОЧИСТИТЕЛЬ 3 28 D176404A2 ГЕРМЕТИК 1 Добавлено через 6 минут 13 секунд Цитата:
Ну а вообще его менять нет необходимости... |
Последний раз редактировалось maxtos; 08.12.2014 в 15:37. Причина: Добавлено сообщение |
08.12.2014, 20:41 (21:41) | #8100 |
Поблагодарил(а): 108
Благодарностей: 371
346
Я хотел спросить по поводу указания на скачки доллара и изменение цен. Цены изменяются на услуги? или на товары? Ну как бы если говорить о запчастях, тогда понятно, завоз из за границы, все такое, но если разговор о стоимости услуг, это не очень понятно. Чтоб уж совсем понять ситуацию
Спасибо. А то планирую как раз ехать... цена за защиту фар хорошая, я год назад в два раза больше платил. А как у вас устроена эта система, если не секрет |
Последний раз редактировалось chudik el magnifico; 08.12.2014 в 20:43. |
Поблагодарили: | alexmav (09.12.2014) |
