25.04.2017, 20:29 (21:29) | #8102 |
Поблагодарил(а): 816
Благодарностей: 272
272
вот тоже думал об этом, но полном или пустом баке бум-бумов не бывает
а как-то лечится? кроме перманентного фул тэнка? :) зы: бум-бум глухое. багажник почти всегда пуст ) да и ощущения такие, будто прям в кузов что-то глухо стучится |
25.04.2017, 22:18 (22:18) | #8103 |
Благодарностей: 53
53
Точно оно, лечится музыкой, но нога на педали все равно толчки ощущает.
Добавлено через 1 минуту 27 секунд Цитата:
Boson Higgsa, ну значит точно соляра играет. Лечится регулярным прослушиванием музыки на определенной громкости
Последний раз редактировалось Boson Higgsa; 25.04.2017 в 22:18. Причина: Добавлено сообщение |
25.04.2017, 22:53 (23:53) | #8104 |
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 175
175
Boson Higgsa, можете проверить, на форуме отдельная тема есть по этому вопросу. Многие на это обращают внимание, особенно в пробках http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=57083.
Насколько я понял, вразумительного решения нет. Проще забить на это. |
Последний раз редактировалось Atomic Max; 25.04.2017 в 22:56. |
25.04.2017, 23:50 (23:50) | #8105 |
Благодарностей: 53
53
26.04.2017, 10:32 (10:32) | #8106 |
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
372
вот с приходом весны я уже несколько баков откатал но ни одного "бум бума" не слышал, хотя проходя от 3/4 до 1/2 спецом прислушивался и ждал. А вот зимой перед этим громыхало так, что пассажиры спрашивали, что за хрень у тебя с машиной, а я уже втихаря на сервис деньги откладывал... на, что только не думал и на кардан и на пневму и коробку... но смущала периодичность раз в две недели и невозможность повторить спровоцировать. Потом, что то мне стукнуло в голову в гугле набрать, а там... мама дорогая - все описано переписано сто раз... стыдно только, что сам не додумался, что это соляра в баке, хотя на строгую периодичность внимание обратил. |
26.04.2017, 12:39 (12:39) | #8107 |
6
Вопрос покажется немного странным, но тем не менее. Как открыть лючок топливного бака на дизельном туре? Нужно разблокировать машину(чтобы все двери были открыты) и затем придавить сам лючок рукой и открутить шайбу?
26.04.2017, 15:30 (16:30) | #8109 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
8753
27.04.2017, 01:12 (02:12) | #8110 |
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 201
201
Эх, если бы она была, эта система старт-стоп...
27.04.2017, 06:38 (07:38) | #8111 |
Благодарностей: 272
272
Вчера был в Вене. Там в центре города много велодорожек и пешеходных переходов. Наблюдал как Smart на дистанции 10 метров 3 раза глушил и запускал двигатель при остановке на 1-2 секунды. Мне было очень жалко машину.
Может у меня бак другой формы или топливо неправильное. Но соляра не играет. Часто езжу активно. Музыку громко не включаю. |
27.04.2017, 11:20 (12:20) | #8112 |
Благодарностей: 175
175
Zvonix, когда активно едешь, то как раз реже замечаешь. А вот когда в пробке на небольших скоростях упираешься, то "плеск" может даже и в подлокотник отдавать при заправке 100 л бака на 40-60%.
27.04.2017, 11:32 (12:32) | #8113 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 31
31
Вопрос владельцам FL. Насколько я знаю в ваших коробках Aisin есть такая фишка - размыкание дивгла и коробаса в неподвижном состоянии (типа чтобы не в натяг на тормозе стоять в режиме D). Вопрос: размыкание работает на 1 и 2 передачах, или только на первой?
На Q7 с ZF коробкой такая же фишка (есть размыкание), но лично на моём аппарате есть странное поведение при размыкании на 2ой передаче: http://www.audi-club.ru/index.php?th...#post-10922883 как у вас? |
27.04.2017, 13:55 (13:55) | #8114 |
Благодарностей: 322
372
Возможно у вас бак 85 литров, там без звукового сопровождения
на "D" всегда выше расход чем на "N", а если бы эта фишка была то был бы одинаковый |
27.04.2017, 15:35 (16:35) | #8115 |
Поблагодарил(а): 745
Благодарностей: 466
591
27.04.2017, 17:27 (18:27) | #8116 |
Благодарностей: 175
175
27.04.2017, 22:07 (22:07) | #8117 |
Благодарностей: 63
113
На Q7 с ZF коробкой такая же фишка (есть размыкание), но лично на моём аппарате есть странное поведение при размыкании на 2ой передаче: как у вас? Блокировка включается в зависимости от частоты вращения двигателя, при снижении нагрузки на колеса. Тоесть например если двигаться равномерно с одной скоростью не разгоняясь по горизонтальной дороге, то включится блокировка, если при этом нагрузка на колеса вырастит (например вы начнёте двигаться в горку) блокировка отключится. Спровоцировать включение блокировки можно просто приотпустив педаль газа, если автомобиль движется горизонтально, не в горку - включится блокировка. Добавлено через 3 минуты 19 секунд И да, блокировка работает только в режиме "D" и только тогда, когда температура масла в АКПП достигла рабочего режима. |
Последний раз редактировалось Lighter; 27.04.2017 в 22:08. Причина: Добавлено сообщение |
28.04.2017, 00:45 (00:45) | #8119 |
Благодарностей: 63
113
речь не о блокировке а о размыкании
типа рычаг стоит в D , а сама коробка типа в N при определенных условиях. Добавлено через 12 минут 36 секунд Цитата:
не знаю как относится к системе "старт стоп"
может отключить ее вообще совсем? посчитать что это как обычно в духе последних модных нововведений в ущерб ресурсу и забить как и на 30 000 км интервал смены масла экономии там никакой практически, больше ведь экологии ну не верю я, что она совсем не гробит аккумулятор стартер двигатель иногда прикольно и нормально ее воспринимаю када по пути 2 - 3 светофора и без пробок, а так как я зачастую передвигаюсь в час пик то этих стартстопов набирается, что задалбывает и я выключаю кнопкой ресурс таки важнее той призрачной экономии или какое Ваше мнение на эту тему ??? |
Последний раз редактировалось Lighter; 28.04.2017 в 00:51. Причина: Добавлено сообщение |
28.04.2017, 10:38 (10:38) | #8120 |
Благодарностей: 322
372
Кстати ещё если фаркоп выдвинуть старт-стоп не работает.
седни попробую но, что то кажется мне, что он даже с пристегнутой лодкой работал недавно сбрасывался с потеплением меня стартстоп конкретно задолбал, я езжу утром и вечером в часы пик через весь Киев. сейчас выключаю каждую поездку, верней я забываю выключать но на первом же заглохе сразу выключаю и до самого дома не включаю. А без ключа простым конденсатором на пару мкф в параллель кнопке не получится имитировать нажатие ? теоретически если она нормально разомкнута как бы должно сработать но надо пробовать . Если нормально замкнута то ХЗ, надо думать... Конденсаторов то у меня навалом всяких и можно лезть пробовать но не знаю как туда залезть попроще, боюсь все защелки там пообламывать потому будет там все шататься и болтаться зато начал осваивать "автохолд" так и не понял для чего эта фича, какие при этом удобства и зачем оно вообще. Ну да удобно снять ногу с тормоза в длительной поездке когда устал но для этого и ручником можно было бы воспользоваться. А зачем оно в пробках не понять, только лишняя дерготня... Все эти фичи лишний раз убеждает меня, что не ничего лучше обыкновенной ручной коробки со сцеплением. Даже в тех же пробках. Не спеша подкатился, легонько передачу выбил нога уже на тормозе, потом сцепление первая на хх потом вторая почти без сцепления чуть газку и т.д. Все ж так легко просто понятно и отзывчасто... С этими автоматами стартстопами автохолдами и прочим одна дерготня... я не могу привыкнуть. Хочу ручку... стаж у меня такой - 7 лет ручка, 7 лет акпп, 7 лет ручка. |
Последний раз редактировалось sasha18; 28.04.2017 в 11:13. |
