11.08.2009, 15:31 (16:31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12.12.2014, 14:46 (15:46) | #8122 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 4,272
4397
Добрый день!
Диагностика стука в подвеске На сегодня есть время? Да, можно к 19:00 Устроит? |
Поблагодарили: | alexmav (12.12.2014) |
12.12.2014, 16:15 (17:15) | #8124 |
4397
Сорри. поздно увидел. Устроит. Или уже занято?
Можете раньше подъехать пока тех мойу сделаете... |
12.12.2014, 16:18 (16:18) | #8125 |
Благодарностей: 87
164
Выделил под вас место ждем к 19:00
12.12.2014, 18:58 (19:58) | #8126 |
Благодарностей: 54
54
Добрый вечер! У вас прописали замену 4 рычагов верхней задней подвески и тяг схождения задней оси. Поскажите, с какими запчастями надо приезжать и сколько стоит работа? Заранее благодарю
12.12.2014, 19:23 (20:23) | #8127 |
4397
Работа по замене + с/р - 9180 руб. - 20% По з/ч не понял... Вам номера деталей нужны? |
12.12.2014, 22:18 (22:18) | #8128 |
Поблагодарил(а): 504
Благодарностей: 462
637
Добрый день!
Еще стоит проверить или сразу поменять приводной ремень с роликами и шкивами. В остальном ваши желания совпадают со всеми регламентами))) Что-то делать раньше ТО не стоит. NF дизель 3 литра 204 силы image.jpg |
Последний раз редактировалось Алекс81; 13.12.2014 в 17:24. |
Поблагодарили: | alexmav (14.12.2014) |
13.12.2014, 09:43 (10:43) | #8129 |
Благодарностей: 54
54
Добрый день!
13.12.2014, 19:53 (20:53) | #8130 |
Помогите! у меня VW Touareg 2,5 TDI, 2006 года выпуска.
Проблема состоит в том, что авто начал медленно разгоняться (газ в пол, а разгоняется медленно) при этом что то под капотом шипит. как только авто набирает скорость - появляются рывки. появилось это сразу же после замены масло ДВС, воздушного и топливного фильтров. В автосервисах разводят руками. говорят коробка и двигатель ошибок не выдает. |
14.12.2014, 14:11 (15:11) | #8131 |
4397
Ага, если не трудно, дайте номера деталей
7L0 505 323A - 2 7L8 501 529A - 2 7L0 505 397 - 1 7L0 505 398 - 1 Добавлено через 2 минуты 37 секунд Цитата:
Проблема состоит в том, что авто начал медленно разгоняться (газ в пол, а разгоняется медленно) при этом что то под капотом шипит. как только авто набирает скорость - появляются рывки. появилось это сразу же после замены масло ДВС, воздушного и топливного фильтров. В автосервисах разводят руками. говорят коробка и двигатель ошибок не выдает. Судя по симптомам, возможно не герметична система наддува. Но нужно сделать диагностику... Лучше записаться наши диагноста все выявят! Добавлено через 3 минуты 1 секунду Цитата:
Добрый вечер, вот наконец собрался, подскажите все ли купил? Планирую еще все жидкости в коробках поменять !
NF дизель 3 литра 204 силы Вложение 221137 Список не полный, дайте вин, проверим. |
Последний раз редактировалось maxtos; 14.12.2014 в 14:11. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Алекс81 (14.12.2014) |
14.12.2014, 15:01 (15:01) | #8132 |
Благодарностей: 462
637
Не трудно)
7L0 505 323A - 2 7L8 501 529A - 2 7L0 505 397 - 1 7L0 505 398 - 1 Добавлено через 2 минуты 37 секунд Добрый день! Судя по симптомам, возможно не герметична система наддува. Но нужно сделать диагностику... Лучше записаться наши диагноста все выявят! Добавлено через 3 минуты 1 секунду Добрый день! Список не полный, дайте вин, проверим. Спасибо |
14.12.2014, 15:10 (16:10) | #8133 |
4397
XW8ZZZ7PZDG001144
Спасибо 059903137AL - 1 059903341J - 1 059903341H - 2 059903133J - 1 059145255G - 1 059121031H - 1 |
14.12.2014, 15:31 (15:31) | #8134 |
Благодарностей: 462
637
Вот полный перечень з/ч по приводному со шкивами.
059903137AL - 1 059903341J - 1 059903341H - 2 059903133J - 1 059145255G - 1 059121031H - 1 По стоимости замены приводного со шкифами? Замена антифриза? |
14.12.2014, 15:40 (16:40) | #8135 |
4397
А по замене масла в коробках все верно?
По стоимости замены приводного со шкифами? Замена антифриза? G055540A2 - 7 0C8325435 - 1 0C8321371 - 1 0C8325443 - 1 0C8321181 - 1 Работа - 2720 руб. - 20% Раздатка G 052536A2 - 1 Мосты G 052145S2 - 3 Работа - 2550 руб. - 20% Антифриз менять не нужно... Но если очень хочется то работа 1190 руб. - 20% |
14.12.2014, 18:57 (19:57) | #8137 |
4397
Не увидел стоимость работ по замене приводного со шкивами)
Работа по замене приводного ремня со шкивами - 2720 руб. - 20% |
15.12.2014, 10:07 (10:07) | #8139 |
Благодарностей: 462
637
059903137AL - 1 059903341J - 1 059903341H - 2 059903133J - 1 059145255G - 1 059121031H - 1 а вот эта позиция не нужна: 059105251BQ антифриза 4,5 литра нужно? |
Последний раз редактировалось Алекс81; 15.12.2014 в 10:45. |
15.12.2014, 10:57 (11:57) | #8140 |
4397
Еще раз извиняюсь)))
а вот эта позиция не нужна: 059105251BQ антифриза 4,5 литра нужно? Нет, это шкив коленвала, его менять не нужно, нужны только гур и вод. насоса, они из алюминия и стираются... антифриза 4,5 л. концентрата хватит. |
Поблагодарили: | Алекс81 (15.12.2014) |
