Старый 01.05.2017, 23:49 (23:49)   #8141
shamsi
shamsi Младенец
2,3 вроде, но не более завтра проверю.
Добавлено через 3 минуты 46 секунд
На повторной балансировке проверяли не более 2,3
Последний раз редактировалось shamsi; 01.05.2017 в 23:49. Причина: Добавлено сообщение
shamsi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2017, 00:00 (23:00)   #8142
Mcflyspb
Поблагодарил(а): 35
Mcflyspb Младенец
Добрый день! Несколько вопросов про 3.6 FSI:
1. Есть ли в нем EGR?
2. Нуждается ли двигатель в периодической чистке впускных клапанов?
3. Форсунка FSI впрыскивает топливо сверху вниз или в сторону одной из стенок цилиндра?
4. У кого есть пробег более 150ткм на этом двигателе без значительного ремонта? Значительный ремонт = замена ТНВД, форсунок, снятие коллекторов или ГБЦ, замена мас. насоса, ремонт поршневой группы и т.д.
Mcflyspb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2017, 11:42 (10:42)   #8143
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 337
Не верьте шиномонтажным манометрам, мне качают 2.3 машина показывает 2.8
Старый 02.05.2017, 15:12 (14:12)   #8144
sasha18
Аватар для sasha18
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
sasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классов
Lighter
Кстати ещё если фаркоп выдвинуть старт-стоп не работает.
Проверил сегодня после работы, пофиг ему тот фаркоп, все равно глохнет.
Проверю еще с лодкой, када разъем прицепа подключен, отпишусь.
Вот мануал
ага
прочитал и проверил на практике
с пристегнутым разъемом прицепа отключается, с просто выдвинутым фаркопом нет.
sasha18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2017, 17:26 (16:26)   #8145
ventel
Аватар для ventel
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
ventel Детский сад
Доброго времени суток! Появилась проблема, заметил после того как поменял зимнюю резину на летнюю. На трассе при скорости выше 100 появляется шум и еле заметная микровибрация по кузову. Внешне не видно, но чувствую, аж рука начинает нементь на руле. Даже если отпускаю газ, шум и вибрация остается. Перед заменой летнюю резину балансировали. Когда обнаружил вновь заехал на балансировку, но все нормально с ней. Что это может быть?
Добавлено через 3 минуты 25 секунд
Шум как будто еду на шипованной резинепо асфальту и главное эта микровибрация по кузову.
Может диски кривоватые, на балансирлвке смотрели сами на биение
ventel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2017, 18:32 (18:32)   #8146
shamsi
shamsi Младенец
ventel, смотрел только на монитор при балансировке. Думаю может передние поменять с задними?
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
Если все пропадет то может быть
Последний раз редактировалось shamsi; 02.05.2017 в 18:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.05.2017, 19:14 (18:14)   #8147
Alex1000
Аватар для Alex1000
Благодарностей: 44
Alex1000 Младенец
Две зимы отъездил, потом поменял колеса на осях.Появилась вибрация, когда колеса стояла сзади, то не ощущалось...один балон был яйцом.
Alex1000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2017, 19:21 (19:21)   #8148
Uragan787
Аватар для Uragan787
Поблагодарил(а): 879
Благодарностей: 706
Uragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 Старшеклассник
По умолчанию Отзывная компания
Позвонили с компании где покупал машину и сказали, что по моей машине идет отзывная компания по поводу стопорного кольца педального узла. Кто сталкивался ?
Uragan787 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2017, 19:32 (19:32)   #8149
Pel
Pel Младенец
Сталкивался. Во время очередного посещения дилера посмотрели. Сделали отметку. Время много не занимает.
Pel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Uragan787 (02.05.2017)
Старый 02.05.2017, 19:38 (18:38)   #8150
Lighter
Благодарностей: 63
Lighter ПервоклашкаLighter Первоклашка
Проверяют наличие стопорного кольца на педали тормоза, в общей сложности час времени, пока загнали, пока помыли, проверка занимает реально 5 минут, снять кожух и посмотреть на месте ли кольцо, дольше всего бумажки заполняют. Делают отметку в сервисной книжке и в багажнике около запаски наклейку приклеивают.
Lighter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2017, 20:38 (19:38)   #8151
FED72
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 84
FED72 ПервоклашкаFED72 Первоклашка
Elc
Точно также, когда выехал с монтажки, ощущение было, что колёса деревянные, вернулся проверить давление - монтажник проверил при мне: 2,2. По компу показывало 2,8, ну думал мало ли, датчики давления в машине врут. Приспустил по датчикам до 2,1 и все нормально стало. Видимо реально везде и все контролировать надо, даже у дилера мне 2 литра масла перелили, видимо в отместку, что своё привёз
FED72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2017, 20:59 (20:59)   #8152
samur
Аватар для samur
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
А можно ли проверить эту деталь, не снимая кожух, а снизу, когда авто на подъемнике, будет видно?
Старый 02.05.2017, 21:57 (21:57)   #8153
Nik-mail
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 79
Nik-mail ПервоклашкаNik-mail Первоклашка
проверяют в салоне автомобиля
Nik-mail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2017, 22:20 (22:20)   #8154
ШпицберГен
Аватар для ШпицберГен
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
ШпицберГен ПервоклашкаШпицберГен Первоклашка
...или если шины хранились стоя как на машине а не лёжа блином, то вполне возможно приняли форму яйца и поэтому добит руль. Покатаешь, резина разомнется. Снова станет круглая и все пройдёт. Наблюдал такое на ЗИЛах которые на дисках стояли но тупо всю зиму без движения
ШпицберГен вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2017, 22:28 (21:28)   #8155
Lighter
Благодарностей: 63
Вообще шины и должны стоя храниться, лёжа только на дисках хранятся колеса.
Старый 02.05.2017, 23:04 (22:04)   #8156
Mcflyspb
Поблагодарил(а): 35
Mcflyspb Младенец
Да, пишут что так. Храню стопкой лежа 4 колеса одно на одном на балконе. Не замечал чтобы как-то вибрация появлялась или еще что-то в этом роде. Не видно негатива от такого способа хранения. А в автомагазинах видели какие штабели лежат? Там и 10-15 колес могут одно на другое положить и потом продать нам с вами :-)
Старый 02.05.2017, 23:42 (22:42)   #8157
Lighter
Благодарностей: 63
Сам так же храню))
Как то купил шины ранфлэт в шинсервисе, видимо как раз так-же хранили их, шиномонтаж у них-же делал, монтажник больше 2-х часов колупался, пытался на диски сплющенные балоны посадить..
Старый 03.05.2017, 02:06 (02:06)   #8158
Barthuk
Поблагодарил(а): 1,845
Благодарностей: 1,017
На любых складах новая резина лежит в стопках лёжа. И никак иначе
Старый 03.05.2017, 12:23 (12:23)   #8159
Uragan787
Благодарностей: 706
На кочке мигнула надпись " низкий уровень тормозной жидкости ! Долейте ! " А где у нас бачок с тормозухой, куда доливать ??? Искал под капотом не увидел бачка
Старый 03.05.2017, 12:39 (12:39)   #8160
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,116
Благодарностей: 2,676
Uragan787, Колодки и диски на подходе, я бы не доливал. Потом при замене дисков и колодок, излишки на улицу вытекут
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
Бачок под лобовым стеклом со стороны водителя
Последний раз редактировалось leshka; 03.05.2017 в 12:39. Причина: Добавлено сообщение
Uragan787 (03.05.2017)
Текущее время: 03:54. Часовой пояс GMT +3.
