Старый 03.05.2017, 12:50 (12:50)   #8161
Uragan787
Аватар для Uragan787
Поблагодарил(а): 879
Благодарностей: 706
Uragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 Старшеклассник
Бачок под лобовым стеклом со стороны водителя
То есть надо снимать пластиковую панель со стороны капота в зоне дворников ?
Добавлено через 4 минуты 33 секунды
Uragan787, Колодки и диски на подходе, я бы не доливал. Потом при замене дисков и колодок, излишки на улицу вытекут
На 42 тыс менял колодки, тогда тоже горела такая же надпись, после замены исчезла. Щас пробег 50 тыс, не мог я за 8 тыс стисать колодки и при замене колес 1,5 тыс назад смотрел толщину колодок все в норме. Видать с завода ниже нормы бачок заполнили.
Последний раз редактировалось Uragan787; 03.05.2017 в 12:50. Причина: Добавлено сообщение
Uragan787 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2017, 13:05 (13:05)   #8162
Barthuk
Поблагодарил(а): 1,845
Благодарностей: 1,017
На заводе все уровни жидкостей заливают на уровень минимум - транспортировочный. После того как машины разгрузят у дилера, то официалы должны подготовить машину к эксплуатации. Хотя они регулярно пропускают то антифриз, то тормозуху.
Старый 03.05.2017, 13:23 (13:23)   #8163
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,116
Благодарностей: 2,676
Снимать не надо, там есть специальное место которое отгибается и открывается доступ к бачку
Добавлено через 2 минуты 41 секунду
Uragan787, Тут суммарный износ передних, задних колодок и дисков может повлиять.
Последний раз редактировалось leshka; 03.05.2017 в 13:23. Причина: Добавлено сообщение
Barthuk (03.05.2017), Uragan787 (03.05.2017)
Старый 03.05.2017, 14:11 (14:11)   #8164
Uragan787
Благодарностей: 706
На 42 тыс менял колодки по кругу и диски проверял, выработка минимальная.
Добавлено через 22 минуты 27 секунд
Посмотрел под капот, там все просто: сдергиваеваешь угол уплотнителя и поднимешь вверх пластиковый кожух и вот он чудо бачок тормозухи. И кто его так запрятал! Из бутылочки не подлить, придется из шприца с трубкой доливать
Последний раз редактировалось Uragan787; 03.05.2017 в 14:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.05.2017, 20:56 (20:56)   #8165
Andrige
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 36
Andrige Младенец
Вот как раз просто отгибать нельзя... Я так отогнул в мороз и треснула пластмаска... Нужно было разрезать маленькую перемычку, которая препятствует отгибанию этого "специального места"...
Andrige вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2017, 14:32 (13:32)   #8166
Sergius der Stahlhelm
Поблагодарил(а): 3,165
Благодарностей: 5,673
Заскрипели задние двери, особенно левая (чаще используется). Скрип пластмассы под резиновыми уплотнителями при надавливании и открывании-закрывании вот в этом месте и ниже:
На ТО попросил устранить, промазали чем то скрип пропал, но через 3 дня после первой же мойки опять появился.
Думаю забить. Промажу силиконом потом.
Старый 07.05.2017, 15:45 (15:45)   #8167
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,179
Благодарностей: 4,712
А, что у Вас с левой задней частью кузова? Кто-то притерся или сами где-то затерли?
Старый 07.05.2017, 15:56 (15:56)   #8168
Barthuk
Это блик)))
Добавлено через 2 минуты 57 секунд
Пробег 36 кожа руля на шве у спицы, где громкость стала светлеть. После праздников поеду к официалам. Особой надежды на помощь от них нет.
Последний раз редактировалось Barthuk; 07.05.2017 в 15:56. Причина: Добавлено сообщение
анатолич (09.05.2017)
Старый 07.05.2017, 16:02 (16:02)   #8169
nostrum
Аватар для nostrum
Это блик)))
Думаю зря время потратите, это естественный износ и браком не является.
Старый 07.05.2017, 16:09 (16:09)   #8170
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
Менял себе по гарантии руль из за этого
Старый 07.05.2017, 17:12 (16:12)   #8171
С кузовом всё в лучшем виде
Сие наверно блик.
Снимок годичной давности новой машины из салона, свежее не нашел))
И диски у меня сейчас 20-е...
Старый 07.05.2017, 17:18 (17:18)   #8172
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,072
Как следует промойте мылом.
И ничем не надо мазать.
Старый 07.05.2017, 20:11 (20:11)   #8173
nostrum
Аватар для nostrum
Посмотрим, чем дело закончится у камрада из Воронежа.
Старый 07.05.2017, 21:06 (21:06)   #8174
Barthuk
Это износ за полтора года - чот быстро.
Старый 08.05.2017, 00:42 (00:42)   #8175
Andrige
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 36
Andrige Младенец
Ну так машина из ворот автосалона выехала? Значит уже не новая У меня так было много лет назад на форд фокусе всеволожской сборки - покупал машину в ноябре, через несколько минут как отъехал от них понял, что не греет климат-контроль... Звоню - говорят записывайтесь на ремонт, очередь через 2 недели... Пока машину на учет ставил чуть не околел... Оказалось раздолбаи забыли подключить фишку разъема, делов на 5 минут с перекуром С тех пор больше форд не покупаю...
Старый 09.05.2017, 10:22 (13:22)   #8176
leshiy2k
Аватар для leshiy2k
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 739
leshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классов
Раздолбаи из Кии забыли задний жопогрей нормально подключить, фишки чуть наживлены были, в итоге включаешь подогрев, ожидаешь аромат свежеиспечённых булок, - а в ответ задница превращается в замороженную тушку. К дилеру запись тоже на пару недель вперёд была. Залез сам, обнаружил косяк, устранил. Грязно выругался в адрес сборщиков.
leshiy2k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2017, 10:24 (10:24)   #8177
Barthuk
Причём тут это? Мне по гарантии сменили фонари в крышке багажника. С них лак полез.
Старый 09.05.2017, 10:44 (09:44)   #8178
Lighter
Благодарностей: 63
Lighter ПервоклашкаLighter Первоклашка
На разных авто, мне всегда по гарантии заменяли, что просил, рули, ручки КПП, фары, хром по кругу, разные кнопки в салоне потертые. Никогда не отказывали, ничего про естественный износ не говорили.
Lighter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2017, 12:03 (11:03)   #8179
ПандаДруг
Поблагодарил(а): 55
ПандаДруг Младенец
Капает конденсат в ноги переднего пассажира. Скорее всего забит слив конденсата. Где конкретно организован слив? Может кто знает? Хочу попробовать дунуть в обратку.
ПандаДруг вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2017, 18:26 (17:26)   #8180
AleX711
Благодарностей: 86
AleX711 Детский сад
снимаете нижнюю крышку в ногах пассажира, с корпуса испарителя по центру увидите сужение, там и есть резиновая трубка, это слив
AleX711 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (09.05.2017), ПандаДруг (11.05.2017)
Текущее время: 01:02. Часовой пояс GMT +3.
