Старый 26.06.2023, 19:18 (18:18)   #801
Поблагодарил(а): 1,793
Благодарностей: 4,073
Туарежик с годами всё меньше потребляет топлива. 92-й.)
Как же он будет потреблять, если он
3 мес стоял.
Старый 26.06.2023, 22:09 (22:09)   #802
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
Ну сейчас 3000 км навернет за три дня.
Старый 27.06.2023, 00:25 (00:25)   #803
HOLOD GKF
Причина: Нарушение пункта 4.4.31
Поблагодарил(а): 653
Благодарностей: 287
HOLOD GKF ПервоклашкаHOLOD GKF ПервоклашкаHOLOD GKF Первоклашка
1040 км на баке... не хило, это расход должен быть в районе 8/100
HOLOD GKF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2023, 10:26 (10:26)   #804
dmitriytk
Аватар для dmitriytk
Поблагодарил(а): 385
Благодарностей: 289
dmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классов
Если бак 100 л, то ~9,6 что так же неплохо
dmitriytk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2023, 13:19 (13:19)   #805
drl
Аватар для drl
Поблагодарил(а): 469
Благодарностей: 160
1040 : 100 = 10,4 л. на 100 км.
А как у вас получаются другие значения?
Старый 27.06.2023, 13:36 (13:36)   #806
Mike212
Благодарностей: 245
Mike212 ПервоклашкаMike212 ПервоклашкаMike212 Первоклашка
drl
Наоборот только, 100/1040=0,096 л /км = 9,6л/100 км
Mike212 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Atomic Max (15.07.2024), drl (27.06.2023), Sedlex (27.06.2023)
Старый 27.06.2023, 13:42 (13:42)   #807
HOLOD GKF
Благодарностей: 287
drl
если 100... у меня лично 85
Добавлено через 3 минуты 27 секунд
9,6 - реальный, я в том году почти 800 км по м4 проехал на полном баке (3 человека в салоне и полный багажник шмотья).
787 51.69 77.83 4023.03 9.89
и это цифры по чеку, БК показывал меньше 9.
Последний раз редактировалось HOLOD GKF; 27.06.2023 в 13:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.06.2023, 14:20 (14:20)   #808
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,718
я в том году на баке умудрился проехать аж 873 км, причем не за один прогон по трассе, а при ежедневной эксплуатации по городу. Накатал этот пробег за 18 дней.
https://www.drive2.ru/l/621629240802029849
Старый 27.06.2023, 14:38 (14:38)   #809
HOLOD GKF
Благодарностей: 287
Сколько литров влезает после отстрела пистолета, если под горлышко лить?
Старый 27.06.2023, 16:23 (16:23)   #810
nostrum
Аватар для nostrum
минимум 5, но чаще больше. В свой бак вливал максимум 97,22л.
HOLOD GKF (27.06.2023)
Старый 27.06.2023, 23:26 (23:26)   #811
Sedlex
Сегодня монжара попыталась догнать. На 200 отстаёт китайщина. Т2 3,6 уходит в отрыв к 220+.
Старый 06.07.2023, 23:57 (23:57)   #812
HOLOD GKF
Благодарностей: 287
... у меня выплыла очередная проблемка... по началу стала открываться левая задняя дверь только со второго нажатия, а сегодня дверь просто отказалась закрываться. Центральный замок в ней вроде работает, что то там щелкает. Пришлось закрывать механическим путем. Думал там флажок, как во всех моих бывших. Ан нет, пришлось снять резиновую заглушку и под ней кругляшок с прорезью под жало ключа или отвертку. Хорошо заметил, что дверь не закрывется... есть привычка проверять водительскую и заднюю. Похоже придется вскрывать обшивку.
Старый 07.07.2023, 10:42 (10:42)   #813
drl
Аватар для drl
Благодарностей: 160
HOLOD GKF
Как это сделать?
Старый 07.07.2023, 10:59 (10:59)   #814
HOLOD GKF
Благодарностей: 287
drl
HOLOD GKF
Как это сделать?
Я же написал...
"пришлось снять резиновую заглушку и под ней кругляшок с прорезью под жало ключа или отвертку"
drl (07.07.2023)
Старый 07.07.2023, 11:15 (11:15)   #815
drl
Аватар для drl
Благодарностей: 160
Прошу сфотайте этот "кругляшок", что-бы понять где он.
Благодарю.
Старый 07.07.2023, 11:41 (11:41)   #816
Поблагодарил(а): 8,367
Благодарностей: 29,126
drl
Владимир - в мануале есть описание
Последний раз редактировалось ARAGOND; 31.12.2023 в 16:05.
drl (23.07.2023), rvova (07.07.2023)
Старый 07.07.2023, 12:05 (12:05)   #817
HOLOD GKF
Благодарностей: 287
https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=80699
Нашел похожую тему... сижу, читаю.
Даже видео есть...
Последний раз редактировалось HOLOD GKF; 07.07.2023 в 12:22. Причина: https://youtube.com/watch?v=lRDq4VEetAQ&feature=share
Старый 22.07.2023, 20:51 (20:51)   #818
HOLOD GKF
Благодарностей: 287
В общем сегодня день разочарований...
Полдня потратили на ремонт замка. Скажу честно, если в этом мало соображаешь, лучше самому туда не лезть. Накладка снимается достаточно просто, главное планку пластиковую аккуратно снять. А вот дальше... внутренняя перегородка с динамиком и всей электроникой, с направляющими стекла и стеклоподъёмником снимается достаточно гиморройно. Откручиваем стекло от планки стеклоподъёмника и крепим его скотчем в проеме двери. Откручиваем сам замок и снимаем фишку на проеме двери. Потом всю эту констркцию нужно аккуратно снять. С замком пришлось сильно повозиться, никак снять не могли с пластиковой направляющей. Но с горем пополам вытащили. Разобрали замок... там тоже своих трудностей хватает. Почистили все моторчики, собрали... решили подключить и проверить. Не щелкает. Опять разобрали. Сняли все моторчики и проверили от батареи.
Все крутятся, но большой пахнет как то странно. Опять все собрали, установили на дверь с внутренней накладкой, подключили электрику... ура, работает. Все собрали, уехал... доехал до кафешки, решил что нибудь съесть и кофейку попить... закрываю, и понимаю, что опять звук какой то не такой - дверь не закрывается. Приезжаю обратно, подключаем комп... опять коротыш на центральном замке.
Будем заказывать новый моторчик, который большой. Такие дела, не всем помогает чистка моторчиков.
https://cloud.mail.ru/public/L3Za/JHMXMAzi7
Добавлено через 1 час 7 минут 53 секунды
drl
Благодарю.
Поздновато конечно, но как то все руки не доходили
https://cloud.mail.ru/public/rHGh/G9jmkeUKJ
Последний раз редактировалось HOLOD GKF; 22.07.2023 в 20:52. Причина: Добавлено сообщение
drl (23.07.2023)
Старый 23.07.2023, 15:38 (14:38)   #819
LittleJohn
Аватар для LittleJohn
Поблагодарил(а): 292
Благодарностей: 1,137
LittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курс
Честно говоря, это скорее комплимент китайцу
LittleJohn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2023, 16:29 (16:29)   #820
Sedlex
Ну оно картонное, легонький. Там турбосвисток 1,9 л.
210 идёт и всё на этом. Туарег на 300 кг тяжелее, это считай четыре взрослых в салон. И едет отлично.
Тип файла: jpeg SAVE_20211102_151201.jpeg (106.3 Кб, 30 просмотров)
Текущее время: 08:53. Часовой пояс GMT +3.
