Старый 26.05.2014, 11:27 (11:27)   #801
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
показываю как нужно разбирать заклинившие суппорта, заодно посмотрите состояние поршней
на этой фотке видно, что один поршень никак не ходил вылезать, пришлось поднять давление в компрессоре до 10 бар
наконец то он вылез.. справа заклинившие слева нормальные. гаечный ключ выполняет роль упора.
AlexSPb (26.05.2014), dmitrii44 (27.05.2014), ZAlek (26.05.2014)
Старый 04.06.2014, 09:44 (09:44)   #802
narod44
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 28
narod44 Детский сад
Так у нас в городе выточили из нержавейки
Последний раз редактировалось narod44; 04.06.2014 в 10:09.
narod44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
dmitrii44 (09.06.2014), Демиург (10.06.2014)
Старый 09.06.2014, 14:07 (14:07)   #803
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,530
Благодарностей: 22,331
Кто подскажет размер "звёздочки" для откручивания и снятия суппортов.
Старый 09.06.2014, 15:18 (15:18)   #804
dmitrii44
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
dmitrii44 Детский сад
По умолчанию Победа над суппортами фирмы BREMBO
Всем привет.
ПОСВЕЩАЕТСЯ! Всем обладателям передних 4-х поршневых суппортов фирмы BREMBO
Спасибо огромное Garya!
НЕ НАДО ТОРОПИТЬСЯ ВЫКИДЫВАТЬ СУПОРТА ФИРМЫ brembo.
Все расписано в постах раньше кто и как мог справиться с заклинувшими-закиснутыми поршнями.
Но мне не удалось, при помощи компрессора, их сдвинуть ……8 бар. максимум (мой компрессор выдает). Можно конечно попробовать дать давление 15 атмосфер(бар) но ни каждый располагает таким оборудованием. И при таких действиях нужно соблюдать технику безопасности!!!!!
По делу………….
1, снимите колодки с суппорта
2, отсоедините тормозную трубку от суппорта, и закройте ее пыльником от прокачки( на одном из штуцере)
3,подберите стулик или что либо по высоте ступицы
4,отверните суппорт от поворотного кулака и переверни те его на 180 градусов, уложив его на стулик, нет (стулика) привяжите на проволоку ( к верхнему рычагу).
5,приверните обратно тормозную трубку к суппорту и вложи те приспособление см. рисунок.
6, ПРОВЕРЬТЕ УРОВЕНЬ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ! Накройте ветошью суппорт. И дави те педалью тормоза самого ТУРА !
Можно использовать и 2-а зубила главное чтобы они вошли в паз, как у Garya, ключ по всей длине и толщине! Если не подберете, толщину используте подкладки по всей длине, главное поршня не должны выскочить( которые возможно не заклинили) , а ДОЛЖНЫ УПЕРЕТЬСЯ В ВАШУ ПОДКЛАДКУ ИЛИ БОЛВАНКУ .Труба или профиль не ПОДОЙДЕТ ТОЛЬКО ЦЕЛЬНОЕ. ЕСЛИ УПЕРЛИСЬ ВСЕ СНИМИ ТЕ СУППОРТ , убери те болванку и потихоньку отверткой и молотком через паз сальника извлеки те поршня.
Всем удачи, и победой над суппортами фирмы brembo!
p.s. теперь у меня нержавейка.
Тип файла: doc болванка2.doc (24.5 Кб, 49 просмотров)
Последний раз редактировалось dmitrii44; 09.06.2014 в 18:38.
dmitrii44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
narod44 (12.06.2014)
Старый 09.06.2014, 15:43 (15:43)   #805
Garya
Аватар для Garya
dmitrii44,
забыл добавить, суппорт, который на фото 2 дня в WD-40 откисал..
Добавлено через 2 минуты 25 секунд
можно "дунуть" из пневмосистемы, там вроде более 10 атмо
Последний раз редактировалось Garya; 09.06.2014 в 15:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.06.2014, 16:43 (16:43)   #806
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Леонид, http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=39211 -
Леонид (09.06.2014)
Старый 09.06.2014, 17:31 (17:31)   #807
natalka
Аватар для natalka
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 115
natalka Первоклашкаnatalka Первоклашка
dmitrii44,
вот это похоже на правду-иначе дави-не дави. Если-бы захотел при первом экстренном торможении выскочил сам.
natalka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2014, 19:00 (19:00)   #808
dmitrii44
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
И что при этом заблокировать, тормозной диск и на эвакуатор........нет спасибо!
А на счет дунуть, да можно но нужно тогда искать старую трубку, и конструировать переходник.
И ВЫ сами пробовали их вытаскивать? Они, (рабочие) при 5 атм. выстреливают!
Старый 09.06.2014, 22:52 (22:52)   #809
Garya
Аватар для Garya
Рабочие руками выниматся или со свистом вылетают при 2 барах.
Старый 10.06.2014, 09:46 (12:46)   #810
Коляка
Аватар для Коляка
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 206
Коляка ПервоклашкаКоляка ПервоклашкаКоляка Первоклашка
можете дать размеры, а лучше в виде чертежа?
Коляка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2014, 10:19 (10:19)   #811
Pavel74
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 475
Коляка,
У меня есть чертежик. Буду по нему заказывать.
Тип файла: jpg поршень суппорта.jpg (102.6 Кб, 87 просмотров)
Коляка (10.06.2014)
Старый 10.06.2014, 10:45 (09:45)   #812
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Почем обошлись?
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
Коляка,
Тоже интересно порядок цен
Последний раз редактировалось Демиург; 10.06.2014 в 10:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.06.2014, 10:49 (10:49)   #813
Garya
Аватар для Garya
парни, у кого есть выходы непосредственно на токарей, есть несколько вопросов/предложений.
Старый 10.06.2014, 11:06 (11:06)   #814
Pavel74
Благодарностей: 475
druk,
Материал мой (дюраль д16-т) 300р штука
Токарь есть знакомый но он сейчас на больничном и потом в отпуске,
поэтому нашел токаря на авито.
Старый 10.06.2014, 11:22 (10:22)   #815
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
druk,
А чего из нержавейки не захотел выточить?
Старый 10.06.2014, 11:28 (14:28)   #816
Коляка
Аватар для Коляка
Благодарностей: 206
присоединяюсь к вопросу, т.к. один фиг материал самому покупать, поэтому лучше сразу определится с наиболее правильным вариантом
Старый 10.06.2014, 11:29 (11:29)   #817
Pavel74
Благодарностей: 475
druk,
Токаря отговаривают, во первых сложней обрабатывать, соответственно дороже и обработка и материал. Во вторых нержа может задрать сам суппорт, типа всегда поршни точили из дюрали. Вот я их и послушал. А то что окислится может, так это не алюминий а дюраль и она так не окисляется.
Старый 10.06.2014, 11:40 (10:40)   #818
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Ободрать это вряд ли, обрабатывать сложней согласен, а вот поршня всегда из нержи делали, так что тут они не правы. И пустотелыми их делать не обязательно.
Добавлено через 59 секунд
считаю правильным все же нержавейка: поменял и забыл.
ПыСы Обещали с белорусами познакомить, те вроде в Москву таскают из нержавейки сделанные, но пока движухи нет.
Последний раз редактировалось Демиург; 10.06.2014 в 11:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.06.2014, 11:57 (14:57)   #819
Коляка
Аватар для Коляка
Благодарностей: 206
я знакому токарю закажу, думаю руб 500-700 за комплект на оба суппорта получится его уболтать.
теперь надо где-то пруток нержавейки найти. Оказывается это не так уж и просто.
Старый 10.06.2014, 12:01 (11:01)   #820
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
думаю, что у вас там, как и у нас: тонну найти проще, чем пару кило
Текущее время: 12:59. Часовой пояс GMT +3.
