Старый 22.07.2012, 14:37 (15:37)   #801
ole-boba
Аватар для ole-boba
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 19
ole-boba Детский сад
Ну, мои 20 коп... На медне резина подвесного порвалась по кругу без видимых на то причин, стук в подлокотник и т.д известные симптомы пробег 87т. Поставил Ford Tranzit
(подходит до 2000г.в) ставится кверху ногами так сказать, на место подрамничка на котором собственно и стоит штатный подшипник, подрамник не ставим! Ставили соблюдая рекомендации описанные в посту 16( отдельная благодарность Буцефалу)
Размер подшипника 30d внутренний( то что надо) внешний не важен т. к ставим целиком, а вот ширина 14 мм, необходимо 20, токарь вытачивает посадочное колечко 6мм и заодно снимает фаску 2 мм с оправки подвесного подшипника иначе он подклинивает об вал, ну и запресовываем на посадочное место спомощью преса. Собираем, опять же соблюдая рекомендации буцефала( поклон, поклон..)
2000 км полет нормальный. Лёгкая вибраци с 30 до 35 км думаю уйдет... Отпишусь ещё попозже..
ole-boba вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2012, 11:10 (11:10)   #802
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
Проверял на подклинивание центральный шрус ?
просто вибрация на 30км это как раз его симптом, ну и сходится почему без видимых причин оборвало резинку.
Старый 23.07.2012, 21:54 (22:54)   #803
ole-boba
Аватар для ole-boba
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 19
Ну... шрус разбирали и промывали при мне, выработки практически нет, хотя заламывая его на большие углы подклинивание имело место. Но ведь углы на которых ему приходится работать совсем малы, да и смазка в шрусе была чистой.
Оригинальный подшипник у меня на руках буду подбирать вставку вместе с резиной внутрь обоймы( такая практика имела место быть), вроде от BMW и от Toyota
подвесные туда вживляли, правда от какой конкретно Toyota ребята не открыли тайну, это сильно облегчило б задачу.
Я думаю вибрация оттого что подшипник от Ford стоит кверху ногами, и резина в обойме как бы примята книзу, и на одном из режимов не отрабатывает как нужно имхо.
А так всё OK!
Старый 23.07.2012, 22:04 (22:04)   #804
Andyy
Аватар для Andyy
Благодарностей: 37
Andyy Детский сад
Зимой от -20 скрипит подвесной! Летом было номрально, но ща вроде стало гудеть, звук такой как по сухому чтото трёт, не громкий но слышный... И при скорости от 90-100 и до 140 вибрация по кузову лёгкая такая, заказл вал полностью.
скажите вибрация может происходить именно от этого? а то уже устал искать от куда она =/
Andyy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2012, 23:55 (02:55)   #805
uralez
Аватар для uralez
uralez Младенец
Завтра хочу попытать как многие здесь счастья с Febest, насколько я понял он уже с резинкой идет и клей стекольный уже здесь не при делах??? Или тоже необходим? Поправьте если не так.
uralez вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2012, 05:47 (08:47)   #806
petlyads
Аватар для petlyads
Благодарностей: 87
petlyads Первоклашкаpetlyads Первоклашка
uralez, с фебестом немного проще чем с втр, но сам подшипник хуже. хвати ненадолго.
petlyads вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2012, 07:50 (10:50)   #807
uralez
Аватар для uralez
uralez Младенец
Дело в том, что выбора нет, вчера у нас в наличии в экзисте оказался на Воровского как раз один "для меня")))
Старый 27.07.2012, 10:01 (11:01)   #808
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,686
у меня цена вопроса 23600 за GKN-новский кардан.
А можно попросить выложить код производителя этой железяки?
Старый 27.07.2012, 10:21 (13:21)   #809
niko42
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 46
niko42 Младенец
Лучше заказать VTR, FEBEST лотерея
niko42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2012, 06:06 (10:06)   #810
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
28054 - 1246mm
28055 - 1185mm
Chip93 (03.09.2018), Dmitriy80 (08.08.2012), Padre (30.07.2012)
Старый 28.07.2012, 09:23 (10:23)   #811
ole-boba
Аватар для ole-boba
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 19
Победил вибрацию, путём переноса крепления с ног на голову подшипника, теперь подшипник стоит правильно, высверливаем места сварки и привариваем крепление развернув на 180градусов, предварительно сняв вал, без разделения на 2е части.
Отлично, Very well Христофор Бонифатиевич, как говаривал один из моих любимых литературных героев!! Всем удачи на дорогах!
Последний раз редактировалось ole-boba; 28.07.2012 в 14:51.
Старый 29.07.2012, 22:44 (23:44)   #812
Сербан
Сербан Младенец
Недавно тоже умер подвесной. Как и у всех при интенсивном разгоне стук в подлокотник. Друг год назад менял на Febest и у него всё Я тоже поменял, итог: вибрация на 100-120 км/ч. Купил кардан в сборе за 21 500 рэ GKN - всё ОК! Получается действительно - лотерея!
Сербан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2012, 00:33 (00:33)   #813
TimDenM
TimDenM Младенец
балансировка кардана нарушена , а не лотерея, ручки тоже должны быть золотыми, а не кривыми ( не в обиду сказано)
TimDenM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
smgeeper (30.07.2012)
Старый 30.07.2012, 07:27 (07:27)   #814
smgeeper
Аватар для smgeeper
Поблагодарил(а): 1,023
Благодарностей: 2,245
smgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курс
согласный. думаю тут не столкьо лотерея, сколько руки:) хотя бы не золотые- но просто не кривые и молоток подальше убрать:)
smgeeper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2012, 09:27 (10:27)   #815
ingvar73
Благодарностей: 19
ingvar73 Младенец
Приветствую всех. Была та же проблема с подвесным, что и у многих. По форуму прочитал много всего о замене просто самого подшипника. И,... все-таки решил менять целиком вал на оригинал у дилера. Все про-все обошлось в 42 т.руб. с работой. Зато, никаких вибраций... на любой скорости.
ingvar73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2012, 10:58 (11:58)   #816
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Лазил по eBay и вот на что наткнулся....Неужели оригинальный, как там пишут?
http://www.ebay.de/itm/OEM-Mittellag...item2c651155e4
Старый 01.08.2012, 11:07 (12:07)   #817
Sanya1
Аватар для Sanya1
Благодарностей: 28
Изображений в галерее: 12
Sanya1 Детский сад
А что слева за резинка дополнительная? Как для подвесного дороговато 120 енотов !!! Я покупал VTR за 2000 рублей в Москве, сестра привозила, у нас в Киеве дороже-маразм! Странна идиотов!
Sanya1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2012, 11:34 (12:34)   #818
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
А для кардана из железа- 1400 баксов не дороговато?
Старый 01.08.2012, 11:44 (11:44)   #819
didos
Аватар для didos
Поблагодарил(а): 1,301
Благодарностей: 1,431
didos Первый курсdidos Первый курсdidos Первый курсdidos Первый курсdidos Первый курсdidos Первый курсdidos Первый курсdidos Первый курсdidos Первый курсdidos Первый курсdidos Первый курс
похоже на защитную резинку того места, где кардан разбирается на 2 части.
didos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2012, 12:07 (13:07)   #820
Sanya1
Аватар для Sanya1
Благодарностей: 28
Sanya1 Детский сад
По моему на Тур все дороже чем остальные машины!
Текущее время: 20:25. Часовой пояс GMT +3.
