12.10.2021, 14:32 (16:32) | #801 |
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
1484
2 кольца стояло?
Выбор производителя подшипников это как правило дело мастера, но чем они руководствуются при этом загадка. Возможно просто финансовой выгодой. Как обстоит дело с подлинностью подшипников совершенно непонятно, источник поставки чёрный рынок.
Оффтопик |
12.10.2021, 15:19 (15:19) | #802 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Игарёня
По офтопик, в первый раз или сейчас? Давите на мастеров по поводу подшипников, ради пары тысяч ставить совсем непонятно что... Пусть гарантию дают на подшипники если они в них уверены. |
Последний раз редактировалось keyptown; 12.10.2021 в 15:23. |
12.10.2021, 15:29 (15:29) | #803 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
keyptown, это нужно личную связь иметь, чтобы гарантии СТО добиться. Не видел других случаев. Про ОД не будем.
12.10.2021, 15:52 (17:52) | #804 |
Благодарностей: 932
1484
Игарёня
По офтопик, в первый раз или сейчас? Давите на мастеров по поводу подшипников, ради пары тысяч ставить совсем непонятно что... Пусть гарантию дают на подшипники если они в них уверены. Сейчас всё сам выбирал и покупал. |
12.10.2021, 16:11 (16:11) | #805 |
Благодарностей: 831
1081
менялся 19000 км назад
У меня втулка 21,6 была. Поставили с одной шайбой на 0,3 |
12.10.2021, 16:27 (18:27) | #806 |
Благодарностей: 932
1484
Редуктор и 20 тк не прошёл с ремонта?
У меня втулка 21,6 была. Поставили с одной шайбой на 0,3 За точность замера втулки не ручаюсь, штангель старенький, мог на пару десяток ошибиться. Кстати, Мерсовская втулка 32х16 отличается не только длиной. У неё стенка тоньше и выпуклая часть меньше. Шайб взял пару, а сколько поставили при регулировке - завтра узнаю. |
Последний раз редактировалось Игарёня; 12.10.2021 в 16:48. |
13.10.2021, 01:27 (01:27) | #807 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Добавлено через 13 минут 57 секунд Цитата:
Регулировочные шайбы-кольца, 2 штуки мерсовские, скорее всего, поставим, может одно. Но в сервисе меня убедили, что эта регулировка влияет только на пятно контакта шестерен главной пары и к износу подшипников никакого отношения не имеет, здесь только качество самого подшипника.
Последний раз редактировалось keyptown; 13.10.2021 в 01:27. Причина: Добавлено сообщение |
13.10.2021, 09:06 (13:06) | #808 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
Тур-клуб превращается в филиалы МФТУ Баумана, ЦАГИ, и т.п.
5 лет в клубе будут приравниваться к заочному высшему. Теперь что я хочу сказать прочитав по диагонали последние 2 страницы. Насчёт момента страгивания, замеряется он хитрым динамометром с шкалой до 1кг/см (10н*м) и равен он примерно 1-2н.м Это величина показывающая момент страгивания хвостовика собранного походившего и исправного редуктора!!!! Никак эта величина не касается затяжки гайки и прочего прочего, момент затяжки гайки НЕ КОНТРОЛЛИРУЕТСЯ. Процедура эта в эльзе описана для того чтобы слесарь смог поменять сальник не нарушив регулировку рабочего редуктора оставив все зазоры в заводском состоянии. Иначе идиот слесарь просто перетянет гайку (попутно сомнёт деформируемую втулку), зазор в подшипниках хвостовика уменьшится и они тутже загудят. Вот чтобы он этого не сделал и контроллируют момент страгивания до и после откручивания гайки хвостовика. Я у себя ремонт когда делал то намерил около 1.5н*м (пишу по памяти, могу ошибаться) потом заменил все подшипники и после сборки не смог поймать эти 1.5н*м на новых подшпиниках т.к. редуктор стал туже вращаться ещё до полной затяжки. В итоге я получил около 2.5н*м которые вернулись в норму после небольшой обкатки редуктора. По факту я подтянул гайку хвостовика, при сборке, после того как почувствовал что деформация втулки началась, около 1/8 оборота примерно. Игорь, буквы у меня на переднем редукторе тоже GPP. От АКПП редуктор не подойдёт т.к. а МКПП 36:11 а на АКПП 41:10 Передаточное у нас как у 5литрового дизеля, корпусы одинаковые, фланцы наверное разные, причем какие именно фланцы - хз, хвостовика или полуосей? Я не сравнивал но почти уверен что фланцы можно тупо со своего переставить на 5 литровый и всё поедет. И поддержу что распорная втулка и кольца под ней никак не влияют на пятно. Чтобы в нашем редукторе пятно регулировать нужно шайбы иметь, как это наверняка есть у новосибирских ребят благодаря обменному фонду. Грубо говоря они 10 редукторов разобрали и у них получился набор шайб жонглируя которыми можно регулировать и пятно и зазор в подшипниках опоры дифференциала. Мы же разбирая и собирая свой редуктор ничего не можем регулировать. Причем устанавливая новы подшипники в коробку дифа явно не контроллируем натяг этих подшипников и остаётся надеятся на то что эти подшипники примерно похожи по размерам на заводской тимкен. То что у тебя за 17 тыс развалились подшипники говорит о том что они встали чуть туже заводских и редуктор был банально зажат. Дело не в качестве подшипников, я на 99% уверен в этом. |
Последний раз редактировалось егорш; 13.10.2021 в 09:47. |
Поблагодарили: | Игарёня (13.10.2021) |
13.10.2021, 10:41 (12:41) | #809 |
Благодарностей: 932
1484
Добавлено через 4 минуты 6 секунд Цитата:
Добавлено через 2 минуты 16 секунд Цитата:
Добавлено через 5 минут 22 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Игарёня; 13.10.2021 в 10:57. Причина: Добавлено сообщение |
13.10.2021, 14:00 (14:00) | #810 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
2. Конические подшипники дифференциала способны воспринимать значительные осевые нагрузки. 4. Редуктор был собран без дополнительных колец дефформационной втулки и то же не был задавлен. Может наоборот нужно смотреть в сторону ударных динамических нагрузок возникающих при избыточных люфтах. |
Последний раз редактировалось keyptown; 13.10.2021 в 14:47. |
13.10.2021, 15:01 (19:01) | #811 |
Благодарностей: 873
273
keyptown,
1) какой это мастер? Который разобрал, поменял подшипники и собрал? Откуда у него шайбы?! Возможно ли собрать с задавленными? А чему нет? Что мешает на холодную собрать его без зазоров а потом когда он нагреется от мотора и нагрузки в пути до 100 градусов, что будет с натягом? Очевидно он станет только больше. 2) это отлично 4) это о чём? откуда вы узнали был или не был? Добавлено через 2 минуты 46 секунд Цитата:
Кроме передаточного ещё есть различия в редукторах? Передаточное 3.273 на редукторах с АКПП тоже часто встречается.
Последний раз редактировалось егорш; 13.10.2021 в 15:01. Причина: Добавлено сообщение |
13.10.2021, 15:09 (17:09) | #812 |
Благодарностей: 932
1484
1.Регулировка пятна контакта это базовая регулировка редуктора, только абсолютный дилетант не сможет с ней справится. Естественно у мастера имеется в арсенале огромное количество колец разных размеров и толщин. А возможно ли физически собрать редуктор с вусмерть задавленными подшипниками дифференциала? ИМХО там же нечем просто давить на кольца и подшипники.
2. Конические подшипники дифференциала способны воспринимать значительные осевые нагрузки. 4. Редуктор был собран без дополнительных колец дефформационной втулки и то же не был задавлен. С одной стороны, вероятно, даже плохие подшипники должны выхаживать больше 17 тысяч километров. С другой стороны, это как нужно их задавить, чтобы они за такой короткий пробег превратились в это (фото обойм для тех, кому интересно, износ роликов выкладывал выше). Вращением от руки ведь всё равно проверяют. Может, всё-таки это дело именно в подшипниках. |
13.10.2021, 15:43 (15:43) | #813 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Загадка, почему не удалось поставить кольцо к деформационной втулке. Возможно пропущено операция притирки пятна контакта в главной паре. Далее прошёл быстрый износ и появился как следствие люфт.
Но это не точно;) С мастером бы пообщаться |
13.10.2021, 15:50 (17:50) | #815 |
Благодарностей: 932
1484
Я всегда думал что только на 5 литровых моторах с акпп такое есть. Думаю других отличий нет, если фланцы подоходят и передатка родная то можно ставить смело.
Добавлено через 1 минуту 24 секунды Цитата:
Вместо 22, поставили 16? Остальное задавили?
Последний раз редактировалось Игарёня; 13.10.2021 в 15:50. Причина: Добавлено сообщение |
13.10.2021, 20:46 (00:46) | #816 |
Благодарностей: 873
273
Игарёня,
"Зато у 2,5 передаточных чисел многообразие (3,273,; 3,545; 4,1; 4,3)" У меня есть информация что на мкпп только 3.273. поэтому среди таких и искать надо. |
15.10.2021, 15:30 (15:30) | #817 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
почему? Нельзя? Чем обусловлено?
И мастера были разные и подшипники, а результат один и тот же, мастера плотно отрегулировали пятно контакта. Причины почему они поступили так не совсем понятны. не могу сказать и что это не првильно. Но конические подшипники диференциала не могли быть убиты плотной регулировкой пятна контакта, скорее наоборот после притирки там образовался люфт и возникли динамические ударные нагрузки, которые и разбили подшипники диференциала. Люфт вдоль оси диференциала. Что бы было понятно, сам диференциал вместе с главной шестерней начало люфтить с ударными нагрузками на подшипники при смене усилия накат-разгон-накат автомобиля. Могли ли быть причиной появления люфта фальшивые подшипники? Да могли. Не правильное пятно контакта и отсутствие притирочных операций? Да, возможно. Отсутствие момента затяжки хвостовика? Не исключено. На последнем остановлюсь. Сама затяжка хвостовика и обжатие деформационной втулки не влияет на усилие в пятне контакта, внешний подшипник хвостовика имеет скользящая посадку и в корпусе редуктора и на хвостовике То есть затягивая гайку хвостовика мы не занимаемся главную пару. Но затяжной хвостовика мы граничиваем радиальную болтанку хвостовика тем самым недаем появления люфта и ударных нагрузок на подшипниках диференциала. |
Последний раз редактировалось keyptown; 15.10.2021 в 15:54. |
15.10.2021, 19:07 (18:07) | #818 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
В итоге не поставили ни одной;) Причина приложенный момент к хвостовику собранного отремонтированного редуктора терялся в главной паре и был достигнут за счёт плотной регулировки пятна контакта главной пары набором компенсационных колец диференциала. На компенсацию длины деформационной втулки хвостовика уже не осталось свободного момента.
И мастера были разные и подшипники, а результат один и тот же, мастера плотно отрегулировали пятно контакта. Причины почему они поступили так не совсем понятны. не могу сказать и что это не првильно. Но конические подшипники диференциала не могли быть убиты плотной регулировкой пятна контакта, скорее наоборот после притирки там образовался люфт и возникли динамические ударные нагрузки, которые и разбили подшипники диференциала. Люфт вдоль оси диференциала. Что бы было понятно, сам диференциал вместе с главной шестерней начало люфтить с ударными нагрузками на подшипники при смене усилия накат-разгон-накат автомобиля. Могли ли быть причиной появления люфта фальшивые подшипники? Да могли. Не правильное пятно контакта и отсутствие притирочных операций? Да, возможно. Отсутствие момента затяжки хвостовика? Не исключено. На последнем остановлюсь. Сама затяжка хвостовика и обжатие деформационной втулки не влияет на усилие в пятне контакта, внешний подшипник хвостовика имеет скользящая посадку и в корпусе редуктора и на хвостовике То есть затягивая гайку хвостовика мы не занимаемся главную пару. Но затяжной хвостовика мы граничиваем радиальную болтанку хвостовика тем самым недаем появления люфта и ударных нагрузок на подшипниках диференциала. Пятно контакта ловить не нужно. Пятно контакта это как бы ориентир, куда стремиться в идеале. Первостепенной задачей является все таки правильная установка подшипника, а конического тем более. Все конические, которые держал в руках, были поломанными из-за люфта в подшипнике, а не из-за "уползания" пятна контакта. Даже если пятно съехало, для этого существует обкатка, притирка шестеренок, наработка "идеального" пятна контакта, образно конечно. Посему, думаю, что подшипник кончился из-за неправильной установки. Пятно контакта вторичная проблема. |
15.10.2021, 22:29 (22:29) | #819 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Понятно что имеется ввиду, кольца подкладывать не стали, а если бы положили под втулку момент вращения собранного редуктора был бы велик |
15.10.2021, 23:35 (22:35) | #820 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Из за люфта, из за люфта это факт. Вопрос откуда взялся люфт если оба мастера израсходовали весь момент вращения именно на регулировку пятна контакта, на деформационную втулку не хватило этого момента вращения.
Понятно что имеется ввиду, кольца подкладывать не стали, а если бы положили под втулку момент вращения собранного редуктора был бы велик Вопрос. А на сколько момент в паре уаеличивался по сравнению с требуемым? |
