Старый 11.09.2009, 09:45 (08:45)   #1
Borich ©
Аватар для Borich ©
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
Borich © Младенец
По умолчанию Кодировка с помощью VAG COM
Комрады, решил поднять эту тему отдельно.
Делитесь информацией кто знает ЧТО ГДЕ и КАК поменять с помощью ВАГа для улучшения и удобства пользования.
Интересует например - включение сигнала или пикалки при постановке на охрану, как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Отключение омывателя фар
Включение передних фар без задних габаритов
Адаптация датчика угла поворота руля.
Изменение количества миганий поворотников
Кодировка автономного отопителя, блок №18
Последний раз редактировалось Nik; 10.12.2014 в 09:49.
Borich © вне форума   Ответить с цитированием Вверх
525ia (06.06.2015), BALTIKA (27.02.2022), BAV71 (26.06.2016), Baryshev (30.11.2014), DIM2912 (07.03.2014), DUX (08.09.2015), Grisha.hm (18.03.2015), Kbvjy (05.12.2015), Kurt (01.08.2016), kalcho (09.12.2018), Lezgin (24.09.2015), moscov08 (11.09.2016), Nik (09.02.2014), Rong75 (02.03.2017), ShkiperKZ (16.01.2018), sergey220469 (23.01.2021), walerka (12.12.2014), Александр126 (18.09.2023), Анатолий79 (31.12.2015), Владыка (26.03.2022), Роман@V6_TDI (12.09.2009)
Старый 12.03.2014, 11:56 (13:56)   #801
MobyDick
Аватар для MobyDick
Благодарностей: 73
MobyDick Детский сад
StasusСигналку чтобы пикала нельзя активировать (только у америкосов)
Можно
MobyDick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2014, 12:03 (12:03)   #802
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
MobyDick, Если можно то напишите как
Старый 12.03.2014, 12:09 (14:09)   #803
MobyDick
Аватар для MobyDick
Благодарностей: 73
В блоке 46 канал 11 (Alarm horn) установить параметр 3
Старый 12.03.2014, 12:13 (12:13)   #804
Stasus
Аватар для Stasus
Благодарностей: 27
Stasus Младенец
BondION, Нет фаркоп не установлен. Сегодня сфоткаю то что у меня не получается и выложу.
Если не сложно, опишите любую функцию, которая точно устанавливается на тур GP и я попробую её установить. Тему читаю, но ничего что там делают другие у меня не получается.
Вот прям щас пойду и попробую с 46 блоком
Последний раз редактировалось Stasus; 12.03.2014 в 12:16.
Stasus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2014, 12:19 (12:19)   #805
Поблагодарил(а): 4,120
Благодарностей: 4,821
Stasus, В первом посте почитайте.
Старый 12.03.2014, 12:45 (12:45)   #806
BondION
Аватар для BondION
MobyDick, Пошел проверил заходим в 46 блок долее Адоптация 10 далее выбираем канал 11 Звуковой сигнал выбираем значение 3 (Великобритания) делаем тест. Результат нулевой сигнала как не было так и нет. Уже четыре года пытаюсь замутить это на двух Туарегах а воз и ныне там.
Stasus,
Для любителей экономии жижи: кодировке 9 блока, в Byte 5, сняв галочку Bit 1 (Hydraulic nozzless for headlight washers) можно отключить омыватель фар.
Если в Byte 0, поставить галочку Bit 1 (country\area nord america), то при включении дневного света будут гореть передние фары (без задних габаритов). При постановке на ручник они гаснут.
Кто знает как..... увеличить количество миганий поворотников при разовом нажатии на переключатель
Блок 09 Central Electrics
Адаптация
Канал 1
Установить требуемое значение миганий
Тест
Сохранить
Последний раз редактировалось BondION; 12.03.2014 в 12:47.
Старый 12.03.2014, 12:57 (12:57)   #807
Stasus
Аватар для Stasus
Благодарностей: 27
Stasus Младенец
46 блок 11 канал ОШИБКА
Старый 12.03.2014, 12:59 (12:59)   #808
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
как сделать так, что бы при включении дальнего не выключались ПТФ?
Старый 12.03.2014, 13:14 (13:14)   #809
BondION
Аватар для BondION
Stasus, Читай пост выше.
Если электрическое сидение водительское с памятью можно активировать чтобы при вытаскивании ключа из замка зажигания оно отъезжало назад для комфортной посадки высадки
Garya, Посмотри ветку где то проскальзывала данная процедура
Старый 12.03.2014, 13:32 (13:32)   #810
Garya
Аватар для Garya
для того что бы отъезжало кресло и поднимался руль достаточно кнопочку нажать слева на рулевой колонке.
спасибо, что мне помог, лучше бы вообще ничего не писал..
Старый 12.03.2014, 13:42 (15:42)   #811
MobyDick
Аватар для MobyDick
Благодарностей: 73
Тоже пошел, проверил))). Параметр 5 значение 1 (Blink), параметр 8 значение 1 (Blink), параметр 11 значение 3 (UK). Работает.
Машина дилерская.
Старый 12.03.2014, 13:51 (13:51)   #812
BondION
Аватар для BondION
Garya, Мне кажется вы думаете что у всех установлена электро регулировка рулевой колонки.
Камрады! Нашёл полезную фичу для тех, у кого есть электрорегулировки и память водительского сидения и нет электрорегулировок руля.
Если ВАГ-КОМом изменить кодировку по 16 адресу с 0000031 на 0000032, то при вытаскивании ключа зажигания и открывании двери водительское седло будет отъезжать назад для комфортного выхода из машины. И наоборот, при закрытой двери и вставленном ключе, седло займёт запомненное ранее положение. Попробовал, очень удобно.
Понял вам больше писать не буду
Добавлено через 7 минут 36 секунд
MobyDick,
Опишите подробнее у вас при постановке на охрану присутствует звуковой сигнал? Машина куплена в России у ОД?
За что они отвечают?
Последний раз редактировалось BondION; 12.03.2014 в 13:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.03.2014, 13:58 (15:58)   #813
MobyDick
Аватар для MobyDick
Благодарностей: 73
MobyDick,
Машина куплена в России. Изначально звукового сигнала при постановке/снятии с охраны не было.
Как-то ковырялся в параметрах блока 46, и, ОП!, появился звуковой сигнал.
MobyDick,За что они отвечают?
При постановке/снятии либо есть отмаргивание поворотников, либо нет.
Старый 12.03.2014, 14:02 (14:02)   #814
BondION
Аватар для BondION
MobyDick, В других каналах не изменяли настройки? Это тема про постановку на охрану многих интересует.
Старый 12.03.2014, 14:10 (14:10)   #815
Stasus
Аватар для Stasus
Благодарностей: 27
Stasus Младенец
Сел ноут. Но из того что успел : в 56 блоке магнитола включил динаудио и подсветку премиум. Раньше не получалось,потому что после изменения параметров надо маг-лу перезагрузить.
В 46 блоке 11 канал показывает ошибку
в 3 блоке (эл. торм.сист.) адаптация 10 - 56 канал - трейлер стабилизейшн - стоит прицеп, вылезаит окошко со справкой где 0- актив, 1- неактив (или наоборот) меняю на неактив, тест,сохранить, спрашивает подтверждаю, все ок, выхожу захожу и опять прицеп. пробовал выключать зажигание, не помогло. С системой брейк ассистент таже фишка.
Старый 12.03.2014, 14:25 (14:25)   #816
BondION
Аватар для BondION
Еще раз для вас. У вас есть динаудио, тогда зачем его включать
Кодирование нужно делать грамотно а не просто ставить галки где попало. После неправильной кодировки будет выдавать ошибки по блоку.
Старый 12.03.2014, 14:49 (14:49)   #817
Stasus
Аватар для Stasus
Благодарностей: 27
Stasus Младенец
Динаудио нет,если поставить то вроде меняется звук
Старый 12.03.2014, 15:07 (15:07)   #818
BondION
Аватар для BondION
Stasus, Меняется только не у вас:
А если серьезно то в машине где не было Динаудио а потом его до установили вот тогда и нужно ставить галку. Приведу для вас простой пример у меня нет камеры заднего вида. А в блоке есть эта опция по вашей логике я ставлю галку и я счастливый обладатель камеры заднего вида
Старый 12.03.2014, 15:15 (17:15)   #819
MobyDick
Аватар для MobyDick
Благодарностей: 73
Чуть позже сниму все параметры по 46 блоку...
BondION (12.03.2014)
Старый 12.03.2014, 15:24 (15:24)   #820
BondION
Аватар для BondION
MobyDick, Может кроме канала Адаптации делали изменения в группе Кодирования.
Подождем.
Текущее время: 05:15. Часовой пояс GMT +3.
