Старый 01.06.2011, 12:48 (19:48)   #801
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
Ничего сложного - два винта "торкс" спереди под крышкой бардачка.
Добавлено через 3 минуты 51 секунду
sergio tachini, насчет микрофона - у меня вот так установлено.
Снял РНС, демонтировал все кнопки что под ней, планку снял металлическую, но так и не нашел этих заветных болтиков что держат верхний бардачек!
Может у кого схема есть снятие бардачка? Поделитесь.
FVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2011, 13:06 (14:06)   #802
Charlie
Аватар для Charlie
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 127
Charlie ПервоклашкаCharlie ПервоклашкаCharlie Первоклашка
FVV, болтики в самом бардачке, если мне не изменяет память. 2 штуки
Charlie вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2011, 03:45 (10:45)   #803
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
Charlie, привет! Мы ободном бардачке говорим?
Если я правильно понял парней то антену ГПС пихают под него:
Тип файла: jpg IMG_0156.jpg (201.6 Кб, 24 просмотров)
Старый 02.06.2011, 06:46 (09:46)   #804
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
FVV, речь про европейцев - там сверху бардачок с крышкой.
У тебя американец? Эта полка скорее всего просто так выдергивается.
Спроси в соответствующем разделе, как ее снять.
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
FVV (03.06.2011)
Старый 02.06.2011, 09:40 (10:40)   #805
Charlie
Аватар для Charlie
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 127
у меня естественно не такой, этот думаю просто сдергивается с клипс с помощью отжималки
FVV (03.06.2011)
Старый 02.06.2011, 09:49 (08:49)   #806
FINANSIST
КаССиР
Аватар для FINANSIST
Поблагодарил(а): 2,464
Благодарностей: 6,639
Изображений в галерее: 26
Такой бардачок норма и для европейца
Старый 03.06.2011, 02:03 (09:03)   #807
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
Спасибо!
Добавлено через 37 секунд
Спасибо!
Последний раз редактировалось FVV; 03.06.2011 в 02:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.06.2011, 11:10 (18:10)   #808
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
Ребята привет!
Нужен совет...
Поставил флай пока в тестовом режиме (не подключал флешки, айподы и все такое...). Купил переходник для антены. Вопрос: в переходнике есть проводок синий, его куда цыплять?
Пока установил этот переходник и не подключал этот проводок, прием ужасный!!!
Хотел бы все варианты опробовать, чтбы заключение объективное сделать по качеству приема в г.Хабаровск.
Тип файла: jpg 101008181400_.jpg (20.2 Кб, 18 просмотров)
Старый 07.06.2011, 11:20 (11:20)   #809
broadcast
Аватар для broadcast
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 151
broadcast Первоклашкаbroadcast Первоклашка
на +12В, это питание усилителя антенны
broadcast вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2011, 11:22 (12:22)   #810
Charlie
Аватар для Charlie
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 127
кто нибудь читает тему или все сразу пишут?
синий на синий во флае, называется power antenna
на +12 не надо по понятным причинам
Старый 08.06.2011, 04:38 (11:38)   #811
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
Charlie, а можно поподробнее.... Что значит "синий на синий во флае"???
Старый 08.06.2011, 08:33 (09:33)   #812
Charlie
Аватар для Charlie
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 127
у меня балалайки туровской под рукой нет, только мультивен, там синего power antenna нет
если тоже нет, можно на оранжевый amp-c
FVV (08.06.2011)
Старый 08.06.2011, 09:39 (08:39)   #813
sws1
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 494
sws1 Ученик младших классовsws1 Ученик младших классовsws1 Ученик младших классовsws1 Ученик младших классовsws1 Ученик младших классов
Я подключал этот переходник на две антенны и синими проводами и без, в итоге убрал его вообще, с ним еще хуже.
sws1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2011, 10:02 (17:02)   #814
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
Многие пишут, что без переходника лучше, но я решил проверить все сам! Для чего-то его же делают?
Старый 08.06.2011, 15:54 (16:54)   #815
Charlie
Аватар для Charlie
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 127
FVV, без переходника на антенну не приходит питание. Но в этой теме уже были обсуждения по этому поводу. Сошлись на том, что каждый сам для себя решает нужен он ему или нет) я пробовал все переходники, у меня лучше всего заработал двойной с питанием
ЗЫ. Но у меня и не флай
Старый 09.06.2011, 11:16 (11:16)   #816
ОЛЕНЬКА.
Аватар для ОЛЕНЬКА.
ОЛЕНЬКА. Младенец
Ребят, а ни у кого не возникало проблем с чтением dvd дисков?
уже несколько dvd с музыкой и клипами пробовала вставить(нелецензионных) , ни один видео не показал.! идет только звук. Не знаю что и делать!
все осстальное работает
ОЛЕНЬКА. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2011, 11:18 (18:18)   #817
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
Согласен, каждый сам решает и выбирает!
Вчера столкнулся еще с одним багом. Не всегда включается флай. За неделю пару раз так было. Чтобы запустить, приходилось глушить, вынимать ключ и заводить снова.
Пока так и не понял в чем проблема.
Старый 09.06.2011, 11:33 (14:33)   #818
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
FVV, да бывает иногда задержка на включение.
Нужно подождать секунд 30-40 и все заведется.
Старый 09.06.2011, 13:14 (13:14)   #819
Поблагодарил(а): 4,647
Благодарностей: 7,758
боюсь как бы не сглазить,но у меня вот уже несколко месяцев работает всё отлично никаких проблем, радио перестало отключатся,видимо и правда проблема была в определённой волне.
ОЛЕНЬКА., может при запуске в правом углу нажать видео
Старый 09.06.2011, 13:26 (13:26)   #820
ОЛЕНЬКА.
Аватар для ОЛЕНЬКА.
ОЛЕНЬКА. Младенец
так вот именно что у меня эта кнопка "видео" в правом углу не активна вообще! не нажимается! я уже все перепробовала)) что делать???)))
Текущее время: 04:46. Часовой пояс GMT +3.
