30.03.2017, 10:38 (10:38) | #801 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,157
5782
Brian, у тебя утечка между компрессором и блоком клапанов. Самая распространенная причина - клапан сброса давления травит. Его проверить. На компрессоре круглая белая заглушка с отверстием под шестигранник на 6 мм. Надавить и повернуть. Вытащить 2 пружины и шайбу (с одной стороны покрыта резиной) вот эта резина не должна иметь повреждений.
Второй вариант - вытащи трубку забора воздуха и посмотри в обратку не стравливает ли воздух. Третий вариант - уголок на коричневую трубку (подкачка для колес) не травит ли по нему + соединение около блока клапанов + клапан под передним пассажирским сидением. |
30.03.2017, 11:48 (11:48) | #802 |
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
1160
Компрессор нагоняет давление, потом блок клапанов его блокирует в магистрали. Так что даже если в это время отсоединить компрессор, то давление в системе не должно упасть, при условии герметичности системы.
Если падает, то компрессор не при чем. Смотри блок клапанов, ну и все магистрали включая клапана на баллонах. В ресиверах нет никаких клапанов. |
30.03.2017, 12:10 (12:10) | #803 |
Поблагодарил(а): 32
8
Ребята подскажите, я присматриваю мерсовский компрессор, по номеру A 211 320 03 04 выходит оригинал мерса за 35тыс и аналоги WABCO за 17000. Подойдёт ли аналог?
30.03.2017, 12:18 (12:18) | #804 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
174
Последний раз редактировалось sergejkov; 30.03.2017 в 12:22. |
30.03.2017, 18:48 (18:48) | #805 |
5782
givad, А Вы у себя попробуйте подключить Васю и посмотреть давление в системе подняв машинку например на уровень оффроад, а когда компрессор выключится и давление в группе остановится - возьмите и нажмите тонкой отверткой на вентиль подкачки колес под пассажирскими сидением и посмотрите что будет показывать комп. Трубка эта через блок клапанов не идет, она идет непосредственно из головки компрессора.
Я такими лабораторными работами занимался когда приехала ко мне на ремонт Ауди Ку7 с ошибкой по сигнальному проводу датчика G291. При этом в прошлом сервисе где она была был заменен блок клапанов, проблема не ушла и поставили старый обратно. Я почти целый день провозился но нашел утечку воздуха именно между блоком клапанов и компрессором. Проблема была в клапане сброса давления он стравливал давление до 0 (по компу до -0.33 бара) именно в этот момент прописывается ошибка по сигнальному проводу датчика G291. |
31.03.2017, 04:27 (03:27) | #806 |
givad
ROTEX Спасибо за разъяснения. Шланг подкачки не травит, исходя из того, опять же если нажать на нипель подкачки, то давление там есть. Хотя может там 2 оставшихся бара, а не 14 положенных. Спасибо за советы.Дождусь рем.комплекта наверное, что бы два раза под машину не ходить. Обязательно проверю всю систему, конечно. Что бы найти причину, до замены рем.комплекта. |
31.03.2017, 10:33 (10:33) | #807 |
5782
Brian, Я же написал датчик давления который показывает давление в 34 блоке в 6 группе измеряемых величин - это давление не в ресивере, а между компрессором и блоком клапанов. И когда нажмешь на нипель подкачки колес давление падает именно в контуре между компрессором и блоком клапанов, а в ресивере и стойках оно как было так и будет.
Поэтому и написал возможные причины утечки воздуха в контуре между блоком клапанов и компрессором. В основном это все утечки в компрессоре. Замена большого ремкомплекта решит все описанные мной выше проблемы. |
01.04.2017, 01:17 (01:17) | #808 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Изображений в галерее: 8
114
Так чего получается? Это не нормально?
У меня при выключенном компрессоре - 2.28 бар. При включении и работе компрессора - 14 и выше. Ошибок нет! Если это не норма, почему нет ошибок? |
01.04.2017, 11:27 (11:27) | #809 |
1160
Или в том, что между осушителем и головой? |
03.04.2017, 23:11 (23:11) | #812 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
114
У меня давление такое же до следующего включения компрессора.. Как только начинает работать компрессор - давление 14 и выше. Качает всегда до поднятия температуры до 220 °С. При этом давление примерно 15.3-15.6
Последний раз редактировалось AVG21; 03.04.2017 в 23:13. |
03.04.2017, 23:41 (22:41) | #813 |
Поблагодарил(а): 3,361
Благодарностей: 1,464
589
Последний раз редактировалось Zig39; 03.04.2017 в 23:51. |
04.04.2017, 03:33 (11:33) | #814 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 246
321
04.04.2017, 17:39 (17:39) | #815 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
114
А такой ошибки нет " система не герметична" вот и не загорается...
Добавлено через 25 минут 14 секунд Цитата:
Вот схема пневмы, обрати внимание где стоит датчик давления в блоке клапанов и как идут магистрали в блоке клапанов по пяти электромагнитным клапанам стоек и ресиверов, которые закрываются при выключении компрессора потом отпишись, что не понятного по схеме.
Повторюсь: не понятно по каким признакам компрессор включается??? При включении и начале работы давление сразу выше 14 бар. и качает он до нагрева самого компрессора до 220 °С... Добавлено через 2 минуты 26 секунд Есть подозрения, что лаунч мне врет... Хотя когда качает компрессор - не врет... Будет возможность - проверю другой диагностикой... |
Последний раз редактировалось AVG21; 04.04.2017 в 17:39. Причина: Добавлено сообщение |
04.04.2017, 17:42 (16:42) | #816 |
589
А когда тогда комрессор включиться должен??? Как он эту инфу понимает и откуда берет??? Если всю дорогу давление в датчике 2.28бар???
04.04.2017, 18:48 (18:48) | #817 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
114
Все у тебя нормально, когда компрессор не работает когда едешь, датчик давления видит давление остаточное между блоком клапанов и компрессором, так как в блоке клапанов все пять клапанов закрыты при не работающем компрессоре, когда компрессор работает в движении (После 40 км включается) открывается в блоке клапанов клапан ресиверов и 4 клапана подающие на стойки (Баллонов) и после этого ты уже в компе видишь по 34 блоку давление 15-16 Бар между компрессором, блоком клапанов и между двумя ресиверами, когда компрессор качает. Когда перестает качать компрессор все клапаны в блоке клапанов закрываются, после этого ты видишь свои 2,28 Бара между блоком клапанов и компрессором. Вот вся схема работы пневмы по давлению в двух словах.
Бывает после ночной стоянки после начала движения компрессор два раза подряд включается.. понятно что по температуре он отрубается, а после того как остынет второй раз включается... Он за первый раз не докачивает??? По какому принципу это происходит? Если в курсе конечно... Спасибо заранее! |
04.04.2017, 19:00 (18:00) | #818 |
589
Спасибо! Успокоил! А то я уже в него лезть собирался... Т.е. он через 40 км пробега включается всегда?
Добавлено через 9 минут 0 секунд Цитата:
Вот для информации: Регулирование уровня кузова при его медленном изменении: …. Производится трехкратное включение системы после выключения зажигания. … при достаточном давлении в ресивере через 2, 5 и 10 часов (после выкл. зажигания). Цитата:
Спасибо заранее! |
Последний раз редактировалось Zig39; 04.04.2017 в 19:37. Причина: Добавлено сообщение |
04.04.2017, 22:50 (22:50) | #819 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
114
При наборе скорости на спидометре после 40 км включается компрессор после первого старта (Пробег тут не причем)
Добавлено через 9 минут 0 секунд Это нормальное явление, компресоор при понижении скорости ниже 40 км тоже отключается автоматом. После ночной стоянки тоже может включится после запуска это нормальное явление. Вот для информации: Регулирование уровня кузова при его медленном изменении: …. Производится трехкратное включение системы после выключения зажигания. … при достаточном давлении в ресивере через 2, 5 и 10 часов (после выкл. зажигания). в блоке клапанов стоит датчик давления после него по магистрали идут электромагнитные клапана в блоке клапанов, когда электромагнитный клапан ресиверов открылся датчик замеряет давления в ресиверах, если давления не хватает в ресиверах, компрессор докачивает до нормы 15-16 Бар. В ресивере постоянного давления не бывает оно пляшет от 11 до 16 бар, так как электромагнитный выпускной клапан на компрессоре тоже же скидывает давления со стоек (Баллонов) при этом в блоке клапанов открываются 2 электромагнитных клапана для равномерного сброса давления передка, и 2 электромагнитных клапана для равномерного сброса давления зада через электромагнитный выпускной клапан на компрессоре. Только все-таки не пойму я, как система понимает, что пора включать компрессор??????? Если датчик стоит в магистрали "компрессор - блок клапанов" - до блока клапанов и мерит он при этом 1.95- 2.6 (показания при выключенном компрессоре). КАК система при этом видит давление с другой стороны блока клапанов, если другого датчика давления там нет. Понятно что все стойки и ресиверы при этом в одной системе и опять же вопрос: по какому принципу происходит подкачка стоек??? ...согласно датчиков уровня получается. И сброс давления тоже они регулируют?... Не то чтобы я чайник... Просто хочется разобраться раз и на всегда. |
04.04.2017, 23:05 (22:05) | #820 |
589
Это все мне понятно, вроде не дурак.. ))) спасибо за объяснения.
Только все-таки не пойму я, как система понимает, что пора включать компрессор??????? Ресиверы не посредственно докачивают давление в стойки Цитата:
Не то чтобы я чайник... Просто хочется разобраться раз и на всегда. Подкачка стоек происходит с ресивера в соответствии с показаниями датчиков положения кузова, вообщем на основании их регулируется кузов, так же и сбрасывается давление, допустим когда выставляется спорт режим или погрузочный режим (Который ещё ниже спорт режима) или как вариант авторежим, он постоянно находится в регулировании подвески (При езде) |
Последний раз редактировалось Zig39; 04.04.2017 в 23:12. |
