05.02.2010, 10:49 (10:49) | #801 |
Лужу заказывали?
Поблагодарил(а): 356
Благодарностей: 610
886
Друзья! купил недавно колодки (по другим номерам), не подошли
Кому нужно могу отдать за недорого TEXTAR Колодки тормозные дисковые, передние 7L6698151E Febi Колодки тормозные, задние 7L0698451B |
05.02.2010, 16:13 (16:13) | #803 |
Лужу заказывали?
Благодарностей: 610
886
Подскажите плиз для ВИН WVGZZZ7LZ8D068420
номерочки передних и задних колодок + датчиков Спасибо 7L6698451 зад кол В Вашем случае датчики покупать отдельно не нужно, они уже стоят в колодках, причём только на одну!!!! |
07.02.2010, 23:15 (23:15) | #804 |
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 46
72
Можно ли точить диски? При замене пер. колодок с датчиками, мастер сказал, что на дисках износ есть и по краю круга диска "зуб" появился. По этой причине, мол, износ до датчиков доберется раньше общего износа и комп будет писать о замене при нормальных колодках. Было предложено сточить этот "зуб" непочсредственно на подъемнике влючив передачу и болгаркой аккуратно по этому "зубу" . Я отказался до Вашего, друзъя, вердикта. Можно ли так делать? По мне, по чмсто слесарному, можно. Что с ним сделается? Кто, что посоветует?
07.02.2010, 23:57 (22:57) | #805 |
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 1,072
2403
По заводской рекомендации - замена дисков.
Но практически этот "зуб" убрать можно. Но это не панацея исправления ситуации. Как вариант - увеличить пробег на одну смену колодок. |
08.02.2010, 00:59 (00:59) | #806 |
Причина: 4.4.15, 4.4.31 Город: ........
Поблагодарил(а): 3,602
Благодарностей: 3,675
5684
Не ,ну точить болгаркой это как то не кашерно...другое дело на станке, но опять же решать тебе что выгодней . Может и вправду поменять диски...хотя при проточке если еще одну замену колодок отходит тоже не мало.
08.02.2010, 04:30 (04:30) | #807 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 201
301
шамиль, точи и не парься. Если поковырять этот зуб, он наполовину сам осыпется, т.к. на кромку диска ещё и ржавчина нарастает. Я на многих машинах его убирал механическим путём.
Поблагодарили: | шамиль (08.02.2010) |
08.02.2010, 16:50 (16:50) | #808 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 101
226
7L6698151B пер кол
7L6698451 зад кол В Вашем случае датчики покупать отдельно не нужно, они уже стоят в колодках, причём только на одну!!!! Код 7L6698451 для задних колодок без буквы в конце ? Экзист не дает точной позиции. Спасибо ! |
09.02.2010, 12:10 (12:10) | #809 |
Лужу заказывали?
Благодарностей: 610
886
Мдааа а это для всех 2.5 ТДИ так или у меня уникальный авто, не в курсе ?
09.02.2010, 12:14 (12:14) | #810 |
Поблагодарил(а): 171
Благодарностей: 47
123
Поблагодарили: | шамиль (09.02.2010) |
10.02.2010, 14:26 (16:26) | #811 |
Поблагодарил(а): 307
Благодарностей: 62
113
други дорогие
подскажите плиз номера колодок на моего турыча, а то я весь инет взорвал в их поисках. заранее спасибо мой вин WVGZZZ7LZ8D067562 тур 2,5 2008год диски 17 |
10.02.2010, 16:29 (15:29) | #812 |
Благодарностей: 28
28
Для сведения общественности: купил на екзисте колодки передние для V6 TDI Textar за 2200р, на самих колодках написано Pagid, в том же екзисте Pagid стоит около 5000р. Езжу неделю, тормозят хорошо, при морозе -25 есть маленький скрип, как будто собака поскуливает. Те что на машине оригинал стояли тоже Pagid написано.
Добавлено через 3 минуты 20 секунд Цитата:
други дорогие
Последний раз редактировалось Alexx777; 10.02.2010 в 16:29. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | M.L.King (11.02.2010) |
11.02.2010, 09:12 (09:12) | #813 |
Лужу заказывали?
Благодарностей: 610
886
други дорогие
подскажите плиз номера колодок на моего турыча, а то я весь инет взорвал в их поисках. заранее спасибо мой вин WVGZZZ7LZ8D067562 тур 2,5 2008год диски 17 Задние -7L6698451 Датчики в комплекте с колодками. Для Alexx777 Детали всё же нужно проверять по вину, тк хоть машины и одинаковые, но встречаються разные комплектации!!! |
Последний раз редактировалось BAZIL; 11.02.2010 в 09:15. |
11.02.2010, 10:19 (10:19) | #814 |
Благодарностей: 143
219
гляньте номера колодок передних и задних а также датчиков износа. ***** Вопрос: По скольку датчиков надо заказывать? по 2 на каждое колесо или по 2 на ось? Продаются они поштучно или комплектом на колесо/ось/автомобиль? Спасибо!. |
11.02.2010, 10:47 (10:47) | #815 |
Лужу заказывали?
Благодарностей: 610
886
VIN : WVGZZZ7LZ9D001829
гляньте номера колодок передних и задних а также датчиков износа. ***** Вопрос: По скольку датчиков надо заказывать? по 2 на каждое колесо или по 2 на ось? Продаются они поштучно или комплектом на колесо/ось/автомобиль? Спасибо!. Датчики передние 7L0907637 -2шт. Задние колодки 7L0698451B Датчики задние 7L0907637C -2шт. Датчики идут отдельно, по 2 шт на ось, колодки комплект из 4 штук. |
18.02.2010, 22:57 (21:57) | #816 |
Поблагодарил(а): 190
Благодарностей: 179
305
Вопросик. Менял колодки регулярно, как по букварю каждые 30 000 загорался указатель необходимости замены. На 120 000 загорается, све поменял, а индикация не потухла. Перепроверили все, датчики, разъемы, провода- горит зараза. Может кто сталкивался.
18.02.2010, 23:16 (01:16) | #817 |
Благодарностей: 62
113
седня поставил колодки textar. разницы в торможении нет!, правда проехал пока только 20км. скоро поеду с прицепом и потом отпишу свои впечатления.
устанавливал сам, самым сложным было найти шестигранник, чтобы снять суппорт., вся процедура заняла не больше часа цена 2200р в екзисте кстати в оригинале были АТЕ, а в углу колодок надпись jurid вместо pagid |
18.02.2010, 23:30 (22:30) | #819 |
Благодарностей: 179
305
Должен быть где то разрыв цепи. Еще попробуй сбросить ошибки, может поможет.
19.02.2010, 12:33 (11:33) | #820 |
Кто какие колодки ставит? если не оригинал, то что? ATE? но ате тоже не из дешевых. Кто нибудь ездил на TRW?
Сейчас TRW стоят у меня в бмв, скрипели первые тысяч 5, потом ок...разницы от оригинала никакой, только в 4,5 раза дешевле! |
Последний раз редактировалось ls101; 19.02.2010 в 12:37. |
