Старый 25.06.2011, 15:07 (16:07)   #801
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
а на какой схеме этот магнит посмотреть?
В перекрывающей ленте -1- установлены два сигнальных магнита -A- и -B-. Эти магниты выдают сигналы о положении селектора передач на расположенную над ними печатную плату (рис. N37-10364).
Тип файла: png N37-10364.png (7.3 Кб, 61 просмотров)
Тип файла: jpg image.jpg (164.2 Кб, 76 просмотров)
al777ex (25.06.2011)
Старый 25.06.2011, 16:12 (16:12)   #802
al777ex
Поблагодарил(а): 906
Благодарностей: 1,352
al777ex Первый курсal777ex Первый курсal777ex Первый курсal777ex Первый курсal777ex Первый курсal777ex Первый курсal777ex Первый курсal777ex Первый курсal777ex Первый курсal777ex Первый курсal777ex Первый курс
пытаюсь осмыслить как эту ленту вскрыть.
Добавлено через 54 минуты 40 секунд
да. и с количеством этих магнитов...
их два чтоли?
абсолютно одинаковых?
Последний раз редактировалось al777ex; 25.06.2011 в 16:12. Причина: Добавлено сообщение
al777ex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2011, 13:20 (17:20)   #803
pasutka
Аватар для pasutka
Благодарностей: 76
Изображений в галерее: 13
pasutka Детский сад
Это кривой перевод такой. Оригинальный текст: "Eingriff Lastmanagement". Смысл в том, что это характерная ошибка при низком напряжении в электрической сети автомобиля либо отсутствие тока как такового, когда АКБ разряжен или отключён.
т.е. если аккум слабый (изношейный уже) то появляется эта ошибка?
почему думаю что он уже изношеный: когда автомобиль выключен и играет музыка, то через какое то время минут 30 или 40, по разному пару раз замечал, магнитофон сам выключается. наверное что то определяет низкий уровень заряда АКБ, другое объяснение найти не могу
pasutka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2011, 23:14 (00:14)   #804
Werkstatt
Инженер
их два чтоли?
Снимите центральную консоль. Магнето - 2 одинаковых.
Добавлено через 54 секунды
Проверьте токи утечки.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 27.06.2011 в 23:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.06.2011, 13:50 (13:50)   #805
Denspb
Благодарностей: 98
Denspb ПервоклашкаDenspb Первоклашка
Коллеги , прошу помощи поиск по форуму не помог
01739 - Crash Sensor for Front Airbag; Pass. Side (G284)
011 -- Open Circuit - MIL ON
Где искать этот датчик , понимаю что где то в районе переднего правого крыло , но может кто знает где точнее ?
01592 - Air Quality Sensor (G238)
007 -- Short to Ground
Короткое замыкание датчика загрязнения воздуха , но он подключен это я проверял ?
00180 - Access/Start Authorization Antenna; Passenger Side (R135)
011 -- Open Circuit
Антенна меняется вместе с дверной ручкой ?
И еще самый главный вопрос . VAG COM не видит данных в группе 208 и 209 , в полях проставлено N/A с чем это связано ?
Последний раз редактировалось Denspb; 30.06.2011 в 14:28.
Denspb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2011, 14:58 (15:58)   #806
Werkstatt
Инженер
Датчик удара пассажирской стороны G284 расположен под правой фарой
Тип файла: png N69-0326.png (43.1 Кб, 49 просмотров)
Denspb (30.06.2011)
Старый 30.06.2011, 15:02 (16:02)   #807
Werkstatt
Инженер
Проверьте проводку на наличие тока.
011 -- Open Circuit
Антенна идёт отдельно.
Скорее всего, несовершенство неавторизированной диагностической программы.
Denspb (30.06.2011)
Старый 30.06.2011, 19:29 (19:29)   #808
streetball
Аватар для streetball
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 39
streetball Детский сад
скажите пожалуйста если возможна стереть память эбу акпп через vag com?
streetball вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2011, 21:16 (22:16)   #809
Werkstatt
Инженер
Стереть имеющийся софт нельзя.
Старый 03.07.2011, 05:10 (13:10)   #810
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
Ребята, привет! Нужна помощь...
Ранее у меня загорарелась лампа "неисправность в выпускной системе".
1 неисправность
16452 - MAP/MAF <-> Throttle Position Correlation
P0068 - 002 - Lower Limit Exceeded - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Почистил заслонук как посоветовали все исчезло.
Теперь такие аномалии вылезли: опять загорелась "неисправность в выпускной системе" и плюс к ней Горит: ESP. Ко всему через какоето время не показываются выбранные
установки или ступени автоматической коробки передач (на фото видно).
Вот что показала диагностика:
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 022-906-032-BMX.lbl
Номер блока управления: 022 906 032 FT HW:
Компонент и/или версия: MOTRONIC ME7.1.1G 6618
Кодировка: 0000133
Код мастерской: WSC 05073 444 58840
VCID: 62C0A8D68215A70C
1 неисправность
16485 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal
P0101 - 004 - No Signal/Communication - Индикатор неисправности ВКЛ
Готовность: 0000 1001
Адрес 02: Электроника КП Label: 09D-927-750.lbl
Номер блока управления: 09D 927 750 BA
Компонент и/или версия: AL 750 6A 0583
Кодировка: 0004153
Код мастерской: WSC 31414 000 00000
VCID: 6ED8CCE646CD136C
1 неисправность
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory
Как победить недуг??? Помогите, пожалуйста.
Тип файла: jpg IMG_0230.jpg (249.1 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0231.jpg (267.4 Кб, 24 просмотров)
FVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2011, 05:34 (08:34)   #811
Димка с964ат
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 154
Димка с964ат ПервоклашкаДимка с964ат Первоклашка
друзья подскажите, загорелась ошибка о неисправности какой то из лампочек, а самое что интересное что она тухнет только через 10 секунд как вытаскиваю ключ, а загорается даже тогда, когда я на ключе нажимаю кнопку открытия дверей.
Димка с964ат вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2011, 09:34 (10:34)   #812
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
FVV, проблема датчиком массового расхода воздуха. Проверь контакты в разъёме. Возможно когда снимали для чистки дросельную заслонку плохо одели разъём на ДМРВ. Если с контактами всё Ок, то возможно придётся менять ДМРВ. На Турах 3.2 они часто умирают к 100 тысячам.
FVV (04.07.2011), Werkstatt (03.07.2011)
Старый 03.07.2011, 11:00 (17:00)   #813
cezar660
cezar660 Младенец
Привет всем сегодня сажусь в машину хочу пододвинуть сидение а оно молчит мотор даже не дернулся пытаюсь сдвинуть пассажирское тоже нет реакции подскажите что может быть?
cezar660 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2011, 14:34 (22:34)   #814
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
Сегодня, делал диагностику, вот что показало:
Кодировка: 0000133
2 Найдены неисправности
Готовность: 0000 1101
P.S. А заслонку чистил 1,5 месяца назад, до сего момента ошибки не проявлялись...
Старый 03.07.2011, 23:15 (00:15)   #815
Werkstatt
Инженер
FVV
Значит, тогда не было, а сейчас появились. Так бывает. Проверьте правильность подключения расходомера воздуха (разъём). Либо поменяйте расходомер. Ошибка по коробке и ESP самоустранятся после исправления работы расходомера.
А что именно требуется подсказать?
Добавлено через 51 секунду
Может быть всё, что угодно. Ошибки в протоколе диагностики какие записаны?
Последний раз редактировалось Werkstatt; 03.07.2011 в 23:15. Причина: Добавлено сообщение
FVV (04.07.2011)
Старый 04.07.2011, 01:29 (09:29)   #816
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
Werkstatt, спасибо!!!!! У меня в городе нет ОД, поэтому Вас достаю с вопросами! Если не сложно, подскажите номер расходомера. VIN: WVGZG77LX5D079006 (сори, что не в той ветке).
Старый 04.07.2011, 08:46 (09:46)   #817
Werkstatt
Инженер
FVV
07D906461 - расходомер.
FVV (04.07.2011)
Старый 04.07.2011, 10:36 (10:36)   #818
Denspb
Благодарностей: 98
Коллеги , помню что была тема про адаптацию педали акселератора , что то мне ее не найти поиском . Если кто видел дайте ссылочку или если проще , то как ее грамотно провести с помощью VAG COM . Заранее благодарен .
Старый 04.07.2011, 18:19 (18:19)   #819
Denspb
Благодарностей: 98
Вопрос снимается , вот прямая ссылка , всем спасибо :) http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/autotrans.html
Старый 04.07.2011, 22:25 (01:25)   #820
Димка с964ат
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 154
как устранить данную ошибку и из-за чего ошибка загорается и почему она тухнет через 15 секунд после того как ключ вытащу
Текущее время: 15:59. Часовой пояс GMT +3.
