16.04.2014, 22:47 (22:47) | #801 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
904
Серый V10, Когда мой жрал 1,6 л\ч то у него заклинил подшипник генератора. Ну вроде все уже в курсе, я в нескольких ветках описывал.
Поблагодарили: | Серый V10 (16.04.2014) |
16.04.2014, 23:10 (23:10) | #802 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
БУТУЗ, Про шум и падение напряжение читал - помню, а вот про расход незаметил!!! Я уже около 2 000 км так проездил и ничего не меняется (с теплом чуть меньше расход стал: вместо 1,6 стало 1,4 - 1,5)!
16.04.2014, 23:14 (23:14) | #803 |
Благодарностей: 728
904
Вот какраз напряжение то было в идеале. А вот шум и расход увеличился.
Мне тут кстати по моей просьбе ник сменили |
17.04.2014, 00:30 (00:30) | #804 |
1534
Я ещё один раз заметил: когда включил одинаковую температуру (4х зонная клима), то расход поднялся на 0,1 - 0,2 Да и с повышением уличной температуры уменьшился расход. Вообщем мысли пока такие: генератор, форсунка, система вентиляции - улавливания паров бензобака (запах, о чём раньше писал), пока так, может кто ещё варианты подкинет? |
17.04.2014, 01:21 (00:21) | #805 |
А еще вопросик, прошу прошения, что перебиваю: какой радиус диска поменьше можно поставить на 5.0? Максимально мвленькие. Семнадцатые влезут? А то дороги у нас капец.
17.04.2014, 01:44 (01:44) | #806 |
1534
Clio, Если стандартные тормоза, то сомневаюсь хотя ОД говорил что 17" запаска подойдёт!
18" должны при стандартных тормозах свободно вставать, можно просто профиль поставить повыше и резину покрепче, главное по моему чтоб диски выдерживали! Вот тема про максимальный размер резины, у нас как и других дизелей решётки в передних локерах (у R5 она только на одном) для интеркулеров, да пневма в стандарте, а так всё такое же!!! http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=26677 Да и по ссылкам в ней сходи! |
Последний раз редактировалось Серый V10; 17.04.2014 в 11:14. Причина: Добавлено сообщение |
17.04.2014, 10:59 (10:59) | #807 |
Поблагодарил(а): 302
Благодарностей: 210
310
17.04.2014, 11:08 (11:08) | #808 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 53
53
17.04.2014, 11:09 (11:09) | #809 |
1534
Подтекающий тандем-насос?
17.04.2014, 15:49 (15:49) | #810 |
Благодарностей: 210
310
Не, только слегка потеет, уже несколько лет (по этому и особо не обращаю на него внимания), а течь было бы сразу видно пятно на месте стоянки с работующим движком или запах соответствующий был бы, но ни того не другого нет!!!
Но я не про то, что он течет, а про то, что он может неверное давление выдавать. |
Поблагодарили: | Серый V10 (17.04.2014) |
17.04.2014, 19:55 (19:55) | #811 |
1534
что есть запах?
А вот как узнать на счёт давления, я ХЗ!!! |
18.04.2014, 11:35 (11:35) | #812 |
Благодарностей: 728
904
Вот опа. Мой авто стоит в сервисе уже полтора месяца. Всё работало, но начала капать соляра с двигателя, по этому и отогнал дилеру. Разобрали, заказали новые шланги е ещё кое что по мелочам. Заодно перебрал генератор и заменил муфты и датчик температуры топлива (он давно мозг выносил)
И тут опа и авто после прогрева 80 градусов переходит в аварийный режим и поднимает обороты до 900 и выключает педаль газа. По компу ошибка по блоку управления низкое напряжение на клемме А ( как сказал дилер на ЭБУ мастера падает напряжение на клемму А, а к ней подключена куча датчиков) Зарядка в норме. На заглушенном авто ошибка не убирается пока не остынет. Остывает и ошибку можно стереть, и пока не прогреется всё работает в норме. Все идеи что у меня были я озвучил мастеру. Перелапатил интернет ничего толкового. Ведь тачан работал нормально, никаких проблем с электрикой не было, сам приехал, и тут такая Ж. Явно какаято ерунда, или фишку куда-нибудь не воткнули или массу где не прикрутили. Ну что за фигня? Может кто знает? Или у кого было похожее? Что у нас включается после прогрева? Может лямбда зонд включается после прогрева и его коротит, правда ошибка не по нему. |
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 18.04.2014 в 12:00. |
21.04.2014, 10:35 (10:35) | #813 |
Благодарностей: 728
904
УРА Починили!!!
5 дней поисков и утром в воскресенье на Пасху мой тур воскрес. Оказалось датчик который у нас стоит на топливном фильтре сигнализирующий о наличии воды в фильтре. Оголились провода и закоротились. |
23.04.2014, 11:44 (11:44) | #814 |
Благодарностей: 728
904
Ездив на v6tdi жены казалось очень быстро ускоряется.
А сев на свой после полуторомесячного ремонта при ускорении дыхание стало захватывать. Добавлено через 1 минуту 35 секунд Всё таки v10 мне както роднее |
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 23.04.2014 в 11:44. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Timofeevich (20.11.2014), VokeR (24.04.2014), Серый V10 (24.04.2014), Челябинский Мужик (28.04.2014) |
23.04.2014, 22:59 (01:59) | #816 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
372
БУТУЗ, Кинь поподробней информацию по генератору, зимой начал херовничать с заводкой потом расход на хх увеличился на 1.4, на Драйве 1. 6 при прогреве ло 1.8 раз подымался, грешил на все и на имобилайзер и на ЭБУ. Что и как делал - двигатель снимал? и сто по деньгам встало? и если можешь какие запчасти нужно для себя чтобы подготовиться и уменьшить пробег. С уважением к тебе.
Поблагодарили: | Серый V10 (24.04.2014) |
24.04.2014, 17:28 (17:28) | #817 |
Благодарностей: 728
904
Я не сам делал. Отогнал дилеру. Двигатель не снимали, там не нужно, всё сверху. Снимают дросельные заслонки, впускные коллектора, топливный фильтр, горловину масленную, масло антифризо обменник, и вуаля вот он генератор. Я поехал к ним по другой проблеме, текло топливо из шлангов и соединительных муфт, и был шум посторонний. Мне сказали что шум скорее всего от генератора, а так как снимать всёравно, сказали отвезти его в ремонт. Генератор у меня был родной 2003 года, ещё старый без эластичной муфты. на железном соединении. Поэтому пришлось ставить новый хвостовик в двигатель ну и новые муфты. Фото старого образца (11,12,13).
Ремонт генератора в спеццентре (заменены 2 подшипника и щётки) 4000руб Куча прокладок резинок, шланги топливные(2*4500), муфты(3200+моя), новые свечные провода накала(2*3700) (старые развалились), датчик температуры топлива(1000), замена масла в двигателе (ТО)(9000), замена масла в мостах(6000), разборка сборка -Общая сумма 62500руб + ремонт гены. Вроде много, а вроде и нет, ведь он честно отпахал 11 лет и в развал движка залезли впервые. Ну вот както так. Опять же у меня совпало с ТО и с тем что текла саляра. Кстати лучше совмещать с ТО, так как при снятии масло-антифризо обменника в масло попадает антифриз. |
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 24.04.2014 в 17:59. |
26.04.2014, 05:29 (05:29) | #820 |
1534
БУТУЗ, Спасибо!!! Мой на год моложе и на 50 000 меньше пробег, буду надеется что не на столько попал!!!
