27.06.2012, 22:37 (23:37) | #801 |
прошу совета- поставил машину ( 2.5 тди 2004г 107000км) утром завелся и при включении передачи рывок- на дисплее никаких ошибок не показывает. поехал -при движении все нормально. остановился авто на паркинг - попробовал переключать на драйв спорт заднюю - никаких рывков. постояла полчаса - завелся при включении и вперед и назад - опять рывок. можно ли ездить? до сервиса 300 км. а вообще машина очень нравиться
Добавлено через 16 минут 55 секунд Блин, все не читал! Могу сказать только одно, АКПП нужно правильно эксплуатировать, тогда проблем не будет возникать! Когда машине даешь джазу, да и еще с места, Это смерти подобно для АКПП! Ну и конечно кода в положение P ставится, нужно не забывать про ручник!!! Как то так! |
Последний раз редактировалось serrealle; 27.06.2012 в 22:37. Причина: Добавлено сообщение |
04.07.2012, 19:16 (20:16) | #803 |
Механик паравозов
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 977
1455
DikAll, замену термостата обычно совмещают с промывкой радиаторов,тогда его поменять не сложно.
Поблагодарили: | DikAll (04.07.2012) |
06.07.2012, 00:45 (00:45) | #804 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 198
373
Обновления производят только фирменным оборудованием, при наличии последней версии ПО. Как правило, это возможно сделать только у дилера. Узнать, существует ли обновление на закачанную в блок управления программу, возможно, только подсоединив VAS к разъёму шины данных и произведя тест. Тупо по VIN этого сделать нельзя.
Поблагодарили: | Werkstatt (06.07.2012) |
06.07.2012, 11:13 (12:13) | #805 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Номера блоков и версию ПО в них можно посмотреть и с помощью VAG-COM, а потом по номерам блоков посмотреть, есть ли обновления в файликах, которые лежат вот здесь http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=394
06.07.2012, 13:16 (13:16) | #807 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 198
373
А если появится обноление более актуальное, чем в Ваших файлах, то как закачать более актуальную версию?
Если появляется более свежий диск, то и файлы там тоже обновленные. Соответственно, вставив новый диск в VAS-PC вы сможете обновить ПО в тех или иных блоках, для которых действительно есть обновление. P.S. А эти файлики я привел справочно, что б люди сами могли понять, есть для их блоков обновления или нет |
23.07.2012, 08:47 (08:47) | #809 |
4
на коробке есть датчик. Так вот его нужно заменить с прокладкой. Как только масло попадает на контакты датчика - то происходит рывок. Не своевременное включение.
23.07.2012, 09:12 (13:12) | #810 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
Оффтопик |
23.07.2012, 11:16 (12:16) | #811 |
Инженер
52634
Это файлы с диска с обновлениями (VW Flash DVD).
23.07.2012, 16:11 (17:11) | #812 |
Благодарностей: 28
Изображений в галерее: 12
53
Всем доброго дня! Подскажите специ такой нюанс, когда движешься с горки накатом, после чего начинаешь тормозить, на светофоре к примеру, во время переключения с 5 на 4 передачу сопровождается скачек оборотов! такое проявляется не всегда на прямых практически нет, с горки чаще!!!! Буду очень признателен за хоть какие то советы, вдруг чего и предотвратить смогу!
23.07.2012, 17:17 (21:17) | #813 |
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
724
23.07.2012, 17:24 (18:24) | #817 |
Благодарностей: 28
53
Sanya1, машину диагностировали? Ошибки какие записаты в протоколе диагностики?
23.07.2012, 17:31 (18:31) | #818 |
Инженер
52634
Ошибок нет вообще!!! не считая каты!
23.07.2012, 17:44 (18:44) | #820 |
Инженер
52634
Такого не делал!
