#801 |
Поблагодарил(а): 314
Благодарностей: 460
560
А если корпус алюминевый, может можно заварить аргоном? Добавлено через 2 минуты 34 секунды Может быть можно купить Б/у, кто нибудь пробивал пневму на Ебее? |
Последний раз редактировалось vlad051; 13.02.2012 в 09:20. Причина: Добавлено сообщение |
#803 |
![]() Город: Воронеж
Поблагодарил(а): 1,521
Благодарностей: 698
1098
23Н291F5 - никто не знает, что это за акция по пневмоподвеске, на какие машины распространяется, что меняется?!
#806 |
Ребят, подскажите, есть ли у балона отдельный клапан через который он воздух в атмосферу выпускает? 3.2 2003 г.в. Или вообще как он подвеску опускает понять не могу... слышно ведь когда опускается - шипит. А чем шипит? и кто-то говорил про аналоги пневмобаллонов? какая фирма? где искать?
#807 |
Поблагодарил(а): 1,984
Благодарностей: 1,979
3183
А чем шипит?
#809 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
2635
Патриот, - тут посмотри.
Поблагодарили: | Timofeevich (21.02.2012), Патриот (16.02.2012) |
#810 |
Поблагодарил(а): 38
58
Комрады ПОМОГИТЕ задолбала меня эта пневма с начала замкнуло реле и износился компрессор (плохо качал). заменил компрессор мерсовским .стал подниматься на ура а опускаться не хочет и ругается красными эконками. Думал блок клапанов -заменил его сегодня толку ноль. поднялся в верхнее положение. а обратно в низ ни как не хочет.стоит в тепле.ваг показал что пневма находится в аварийном режиме.что мне с ним теперь делать
#811 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
2136
![]() ![]() Как вариант - забита магистраль сброса. |
Последний раз редактировалось riu; 15.02.2012 в 20:09. |
#812 |
Благодарностей: 123
148
#813 |
Поблагодарил(а): 38
58
Может провод - клапан сброса не открывается. Попробуй сбросить ошибки, а при опускании открой штуцер накачки.
![]() Как вариант - забита магистраль сброса. ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось Филимонов Ю Ю; 16.02.2012 в 12:22. |
#814 |
2136
магистрали все чистые воздух хоршо
![]() ![]() ![]() Добавлено через 2 минуты 8 секунд Цитата:
а в штуцере накачки нет давления.
Последний раз редактировалось riu; 16.02.2012 в 12:28. Причина: Добавлено сообщение |
#815 |
Поблагодарил(а): 38
58
Клапана сброса в корпусе осушителя, электрический управляет пневматическим. Если бы дурили пневмокламаны балонов, то и подъёма бы не было. Нужно подключать прибор и смотреть в измерительных группах сам процесс - хотя бы будет видно что думают мозги. Если они думают что открыли клапан, а по факту нет, то в этом направлении и рыть
![]() Добавлено через 2 минуты 8 секунд Значит при замене компрессора его не подключали. ![]() а не подскажете в каких измерительных группах смотреть. Да и в разных групах смотрел показания не меняются. ![]() |
#816 |
2136
![]() в 7-ой клапана балонов. А что, когда даёшь команду опустить, ничего не происходит, на приборке ничего не отображается, не моргает? ![]() Может крутилка не работает? Ошибки были, сбросил? |
Последний раз редактировалось riu; 16.02.2012 в 20:43. |
#817 |
Поблагодарил(а): 38
58
спасибо посмотрю.
#818 |
10
Всем привет, подскажите как переделать вход черной трубки на мерсовском компрессоре, на оригинале трубка просто вставляется, а на мерсовском там штуцер на резьбе, но диаметры разные, чем заменить? Заранее благодарен.
Филимонов Ю Ю, |
#819 |
2635
angel 28, http://as8.ru/forum/viewtopic.php?f=60&t=7252&start=0 - а тут смотрел?
#820 |
10
Посмотрел, все это переставили, вопрос как подключить напорную трубку черного цвета выходящую из осушителя и идущую в блок клапанов. На Туре она защелкивается в корпус через внутренний штуцер, а на Мерсе штуцер вкручивается по резьбе с наружной головкой под ключ, пробовал приладить такой штуцер от блока клапанов не подходит, разные диаметры.
