#1 |
ИндееЦ
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,150
Изображений в галерее: 21
20051
Уважаемые камрады!
Нужен win авто 2012 3.0 TDI модельного года с 6-ти поршневой тормозной системой. Будем посмотреть ![]() по итогу 6-ти поршневая система на Нф ставится только на V8, с завода, с отличным креплением от всех других модификаций и замена вылетает в хорошую копеечку, но возможна установка системы от GP, описанная ниже: Отчет с меня, совместно с партнерами клуба ![]() Отчет: По 368 подробного отчета нет но суть аналогичная 350, за исключением замены и грязевых щитков тормозного диска и тормозных шлангов Номера деталей что нужно заменить для 368 мм 7L6 615 123 S VAG Фиксиров. скоба без тор. кол - 1 шт. 7L8 615 301 A VAG Диск тормозной передний - 2 шт. 7L0 611 701 B VAG Шланг тормозной - 2 шт. 7L5 615 311 B VAG Грязезащ. щит тормозного диска - 2 шт. 7L6 615 124 S VAG Фиксиров. скоба без тор. кол - 1 шт. 7L0 698 151 N VAG Колодки тормозные передние - 1 шт. 7L6 614 513 B VAG Кронштейн датчика числа оборотов - 1 шт. (на него крепится разъем датчика износа колодок) 7L6 614 514 B VAG Кронштейн датчика числа оборотов - 1 шт. (на него крепится разъем датчика износа колодок) 7L5 907 637 A VAG Датчик износа колодок тормозных - 2 шт. По 350 подробный отчет внизу Номера деталей что нужно заменить для 350 мм 7L0698151P КОЛОДКИ ПЕРЕДНИЕ КОМПЛЕКТ - 1 шт. 7L0907637 ДАТЧИК ТОРМ КОЛОД - 2 шт. 7L6615149 СУППОРТ ПЕР ЛЕВ - 1 шт. 7L6615150 СУППОРТ ПЕР ПРАВ - 1 шт. 7L8615301 ДИСК ТОРМ ПЕР - 1 шт. 7L8615302 ДИСК ТОРМ ПЕР - 1 шт. Вся работа заняла 40 минут, спасибо Alexmav ![]() ![]() Скажу почему обратился к профи, так как безопасность дороже денег ![]() Все можно сделать самому ну за час, ну два с танцами и шманцами, но прокачка тормозной системы, ну я не раз не делал и не собираюсь, лучше к профи ![]() По деньгам 61 500 рублей все вместе, и зависит от стоимости деталей вообщем то номера суппортов на 350 мм в цвете от Porsche, предложенные комрадом bullet1386 95535142222 красный П 95535142122 красный Л 95535142252 серебро П 95535142152 серебро Л Но они с надписями Porsche. http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=843 Тормозные диски: 330 мм - 350 мм - Суппорта 4-х поршневой - 6-ти поршневой - Оба - Ситемы в сборе 4-х - правый 6-ти - левый Колодки Грязезащитный щиток Менять не нужно подходит и к 6-ти прошневой системе тоже - Суппорта + торм. диски 368 мм от Кайена турбо модели 955 - отчет от Geo. Цитата:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...46&postcount=1 тормоза от рестайла турбо кая, встают и на НФ, кроме моторов 4.2
Фото отчет от GonzaleS 350 мм Цитата:
Сегодня поставил! Пока до конца не притерлись, но уже тормозит.
Штатный и "нештатный" колодк в сравнении. Площади колодок различаются минимум в полтора раза. ![]() В коробку из под одного 6-и поршневого суппорта влезают два 4-х поршневых. ![]() В сборе 2. 4ка поменьше. См щиток. ![]() У 6ки больше вырез под центр диска, т.е. больше размер при тех же посадочных и увеличенном до 350 диаметре тд. ![]() Но в диске все равно теряются. ![]() Проехался километров 10 всего, понемногу притирается. Но еще нужно пробега поболее))) З.Ы. Натыркал спасибо камраду Jujutsu, за тему респект. З.З.Ы. И за наводку на диски) Кстати, в сборе 29,85 +/- Вес 6-ти поршневой 350 мм Цитата:
Суппорт 4.7
Диск 12.4 Колодки 2 ![]() P.S. На 6-ти поршневых суппортах идет уже 2 датчика износа колодок, а не один как на 4-х поршневой, только с внешней стороны. |
Последний раз редактировалось Jujutsu; 25.10.2017 в 18:37. |
Поблагодарили: | ALEX 400 (27.03.2015), Alex808 (24.08.2013), Alexey64 (19.02.2018), AlexKo (07.03.2016), AlexName (11.02.2018), AntonVP (20.03.2018), ART (01.03.2014), Artem424 (05.08.2015), alexmav (02.08.2013), ayio (06.12.2012), Badtur (16.08.2012), baracuda (10.10.2013), bullet1386 (25.10.2017), cancer32 (01.04.2020), cильвер 069 (11.07.2013), DmiK (25.11.2013), DmVA (02.04.2016), DUX (16.08.2012), dick (28.09.2016), dimon1974 (16.08.2012), dmitrii44 (28.03.2015), Elvis77 (24.09.2017), Fil78 (18.08.2012), GonzaleS (14.05.2014), Goodwin050 (18.06.2015), GRe (02.07.2014), ghans (13.06.2014), Hall46 (23.10.2017), Jnv07 (20.02.2016), Kobal (11.07.2016), kilo (14.07.2013), Luka66 (21.08.2012), l3xx (26.07.2017), llamativo (20.11.2013), Mehanik159 (26.01.2014), Mixalich (10.12.2014), mishaTouaregFL (22.11.2019), mvf (14.04.2024), Rista (02.05.2020), Romb (15.12.2018), ronin666 (15.01.2019), rrr21 (13.04.2017), SABA77 (31.05.2013), Seawolf (08.12.2013), Serge BLR (25.02.2015), Sergej K (19.08.2012), Sergey.piter (29.05.2013), Sergiiy (31.10.2014), Shniperson (27.03.2015), sanches766 (18.08.2012), smur (10.06.2014), stas34 (05.09.2012), Tehnica (19.09.2012), Tigroid (16.08.2012), Timofeevich (19.08.2012), Trakker (30.03.2015), toffee brown (29.10.2017), trial (01.05.2013), tula1972 (26.08.2012), turbosl (01.06.2014), turovod (14.05.2014), Ukr (04.08.2013), Vad1m (17.08.2012), Visionmaster (05.09.2012), vasilev.mm (14.05.2014), X-100 (17.08.2012), x123xx (10.12.2013), Yakut8181 (17.01.2014), ZAlek (02.06.2014), Zbrogek (03.09.2014), Александр 34 (10.06.2015), Алексей Ядыкин (15.04.2016), Вадян (15.09.2013), Денис (23.08.2012), Евгений57 (18.08.2012), ЕвгенийН (03.07.2013), МихаилСергеевич (22.08.2012), Павел919 (29.08.2012), Роман 525 (16.08.2012) |
#801 |
Причина: Игнорирование правил. П.п. 7.5 Город: Воронеж
Поблагодарил(а): 1,845
Благодарностей: 1,017
-383
Не совсем так. Не только в не перегреве. Когда я осаживаю машину на магистрали АБС ещё не срабатывает, а тормозной путь объективно короче. Опять же при движении в потоке я двигался с большей дистанцией с 4-х поршневой системой. А с 6-три поршневой привычная дистанция (как на легковом авто). При резком торможении АБС срабатывает но тормозной путь короче. Может конечно были проблемы со старыми суппортами. Если заморочиться то можно померить тормозные пути.
Добавлено через 14 минут 3 секунды А у вас уже стоит сзади 350? Поделитесь впечатлениями. Я после установки впереди 350 и со стоком сзади могу отметить более адекватную работу АБС. АБС стала срабатывать позже и на льду (у нас в Жаворнках ледяные дороги никто не посыпает) сократился раза в полтора. Здесь могут быть 2 причины: или старые тормозы были проблемными либо при одинаковых тормозах сзади и спереди зад быстрее блокировался- АБС срабатывал раньше и тормозной путь увеличивался. В принципе Игорь (ВАГ тех) мне второй озвучил, когда я спросил об увеличении задних дисков. |
#802 |
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
2225
Barthuk, а вот тут вы не правы, катался и на стоковых 330 потом 350 потом 368 это на перед.
Тормозной путь в единицу времени и одинаковом усилии на педаль с каждым переходом меньше, относится к городским скоростям. |
Поблагодарили: | Jujutsu (21.03.2017) |
#803 |
-383
Тормозной путь в единицу времени и одинаковом усилии на педаль с каждым переходом меньше, относится к городским скоростям. Тормозной путь при полном нажатии на педаль тормоза будет одинаковым. А вот состояние тормозных систем в итоге разное. |
Последний раз редактировалось Barthuk; 04.03.2017 в 09:33. |
#804 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 221
271
не знаю насчет тормозного пути, но вот то, что тормозит стало легче с больших скоростей до остановки это факт. на шести поршневых колодка на треть больше чем на 4х поршневых.
физика есть физика. зимой и летом разное сцепление с дорогой.... скорее всего из за того, что на педаль не так сильно давить нужно, и кажется что Т путь становится меньше. ![]() |
Последний раз редактировалось jekih; 04.03.2017 в 10:58. |
#805 |
-383
Ну ессно, ощущение большего ресурса тормозов на больших тормозах есть. Их кайф в том, что они способны более стабильно останавливать машину не перегреваясь гораздо дольше.
#806 |
Touareg 4.2 V8 Exclusive
Поблагодарил(а): 208
Благодарностей: 347
397
А у вас уже стоит сзади 350? Поделитесь впечатлениями. Я после установки впереди 350 и со стоком сзади могу отметить более адекватную работу АБС. АБС стала срабатывать позже и на льду (у нас в Жаворнках ледяные дороги никто не посыпает) сократился раза в полтора. Здесь могут быть 2 причины: или старые тормозы были проблемными либо при одинаковых тормозах сзади и спереди зад быстрее блокировался- АБС срабатывал раньше и тормозной путь увеличивался. В принципе Игорь (ВАГ тех) мне второй озвучил, когда я спросил об увеличении задних дисков.[/QUOTE] ![]() Я самостоятельно устанавливал в прошлом году 358мм на зад, благодаря этой замене появилось ощущение, что передним тормозам в экспримальной ситуации стало немного легче и в целом машина при стандартном торможении ведёт себя гораздо мягче и эффективнее! Я оставлял фотоотчёт в другой теме про тюнинг тормозов, можно посмотреть тут http://www.touareg-club.net/forum/sh...36#post2477036 ![]() |
Последний раз редактировалось tula1972; 06.03.2017 в 00:15. |
#807 |
Благодарностей: 53
53
Вот читаю тему и никак не пойму какие покупать суппорта под 368-мм диск?
От 955 кая? 957? От турбака или от эски? От 958 без замены поворотного кулака, я так понимаю, болт он суппорта не встают... И скажи, пожалуйста, есть такие полукругом суппорта, как бы скобой, и есть тоже 6-поршневые, но более привычного дизайна ![]() зы: завтра др, решил себе подарок сделать ![]() ![]() |
#809 |
Поблагодарил(а): 260
Благодарностей: 175
175
Jujutsu, спасибо за подробный отчет!
Вот, позавчера в субботу тоже обновился спереди на 350 мм. Сзади просто новые диски поставил штатного размера (330). Делали у alexmav-a. |
Поблагодарили: | Jujutsu (14.04.2017) |
#810 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
Вот, позавчера в субботу тоже обновился спереди на 350 мм. Сзади просто новые диски поставил штатного размера (330). Делали у alexmav-a. Какого производителя суппорта, диски, колодки? |
#811 |
Благодарностей: 175
175
Юманите, передние суппорта брал новые родные (Brembo) --- 21,5 тыр за штук (7L6615149 и 7L6615150 через Emex, если без учета скидок), диски Otto Zimmermann 4 тыр за штук (600.3226.20 и 600.3227.20).
Поблагодарили: | Юманите (10.04.2017) |
#812 |
1275
#814 |
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 75
75
Ни у кого не осталось после апгрейда тормозов грязезащитных щитков от 330мм дисков?Нужен левый-машина упала с домкрата,и щиток сильно согнулся.7L0615311B-готов купить.
#816 |
Благодарностей: 175
175
Miag67, когда я ронял, то мне удалось самостоятельно обычными плоскогубцами выпрямить этот щиток
#818 |
Поблагодарил(а): 133
Благодарностей: 25
25
На праздниках поменял на 6 поршней.
В гараже заняло 3 часа с перекурами, прокачка дедовским способом. Суппорта оригинал брембо, диски цимерман, колодки феродо, датчики не оригинал. Итого 52700 на Кунцевском. Проехал 100 км, пока обкатываю, но впечатление самое положительное! |
#820 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 104
129
