Старый 19.02.2017, 18:49 (18:49)   #801
Sevsk
Sevsk Младенец
Всем привет.Поменял масло в АКПП при пробеге 126000 км у официалов,через неделю коробка начала пинаться,а в последствии с третьей передачи стала перепрыгивать с пробуксовкой аж на шестую,так проездил день,на следующее утро загорелась ошибка кпп,заглянул под днище автомобиля,выяснил что масло просто ручьем вылилось на землю и я так проехал в общей сложности 100 км за 2 дня.
Подскажите на сухую коробка получается развалилась? нужно ее снимать и выяснять что у нее вышло из строя?
Sevsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2017, 19:27 (19:27)   #802
mars13
Аватар для mars13
Поблагодарил(а): 974
Благодарностей: 78
mars13 Первоклашкаmars13 Первоклашка
Sevsk, ох епть, это где же такие официалы?
В любом случае так ездить нельзя, возможно и придётся снимать. На эвакуатор его и вперёд. Но хорошо бы определиться что делать с рукожопыми "официалами" и за чей счёт продолжение "замены масла". К таким мастерам конечно лучше не ногой.
mars13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Yaschik (23.05.2017)
Старый 19.02.2017, 19:30 (19:30)   #803
Sevsk
Sevsk Младенец
Германика -официальный дилер,завтра к ним еду выяснять ко виноват и что делать.
Старый 19.02.2017, 19:32 (19:32)   #804
mars13
Аватар для mars13
Благодарностей: 78
Sevsk, удачи вам тогда!
Напишите потом что решили.
Старый 19.02.2017, 19:33 (19:33)   #805
Sevsk
Sevsk Младенец
обязательно напишу
Старый 20.02.2017, 12:20 (12:20)   #806
Eristoff
Аватар для Eristoff
Поблагодарил(а): 24
Eristoff Младенец
Всем добрый день. Поменял масло в коробке на 78000. Залил ликви Молли АТФ 1800. Появилась проблема, на холодную хреново едет, трогается с повышенных оборотов и переключается с толчком. Через 100 метров всё проходит и никаких вопросов к коробку нет. Уровень проверяли 3 раза, все в норме. В чем может быть проблема? Кстати масло слилось темное но не горелок и вопросов до смены масла к коробке не было абсолютно.
Чем закончилось, нашли причину?
на эти выходные запланировал смену масла в своём авто, но теперь задумался, уже две неудачи по форуму за последнюю неделю...
Eristoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2017, 13:50 (15:50)   #807
Rusel222
Аватар для Rusel222
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 274
Rusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классов
Я думаю, если ехать на замену к узконаправленным специалистам, то есть к тем кто занимается ремонтом и обслуживанием акпп то должно быть все замечательно.. Сам именно к таким и поеду..
Rusel222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2017, 14:00 (14:00)   #808
Sevsk
Sevsk Младенец
Я тему новую открыл КПП без масла,смотрите там последние новости.
Вообще хочу Вам от себя сказать,если коробка не пинается,корректно работает,все переключается,не меняйте масло и не лезьте туда до 200 000.Начнутся проблемы- тогда и поменяете масло.Ничего не случится.Столкнувшись с этой проблемой и узнав устройство и принцип работы КПП ,Я пришел к такому выводу.
Старый 20.02.2017, 14:06 (13:06)   #809
BWS
Аватар для BWS
Поблагодарил(а): 319
Благодарностей: 615
BWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классов
тогда и в моторе можно не менять, пока стуки не начнутся, там уж и заменить можно.......... и тормазуху, пока тормозит, итд.
все это тех. жидкости имеющие свои сроки службы, ИМХО
просто работу надо доверять специалистам с прямыми руками, у ОД которые еще не давно утверждали что масло в коробке на весь срок службы авто, как то доверия в этой процедуре нет.
Последний раз редактировалось BWS; 20.02.2017 в 14:09.
BWS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AGrand (20.02.2017)
Старый 20.02.2017, 14:10 (14:10)   #810
Sevsk
Sevsk Младенец
BWS
Вообще на весь срок службы масло расчитано в АКПП.
Я решил поменять масло и выходят пока одни проблемы.
Масло в АКПП нужно менять либо через каждые 60 000 км либо его не трогать вообще.
Старый 20.02.2017, 14:13 (13:13)   #811
BWS
Аватар для BWS
Благодарностей: 615
вот интересно то, в работающей коробке с циклами остывания и нагрева, и другими действиями, оно на весь срок, а запечатанной канистре имеет срок годности...................
однозначна:)!
AGrand (20.02.2017)
Старый 20.02.2017, 15:20 (15:20)   #812
Sevsk
Sevsk Младенец
Друзья тут встал резонный вопрос в связи с моей неисправностью.А что если мне при замене масла в Акпп его перелили и оно давануло сальник Кпп и через него все масло вытекло?Может быть такое?Как избежать перелива масла в кпп?
Старый 20.02.2017, 16:02 (16:02)   #813
mars13
Аватар для mars13
Благодарностей: 78
Скорее всего именно так и произошло, от перелива выдавило сальник. Избежать перелива поможет только правильное выставление уровня ATF.
Тип файла: pdf Проверка уровня масла ATF.pdf (509.1 Кб, 618 просмотров)
adron77 (27.02.2017), Samson780 (21.02.2017), sergey7171 (27.01.2022), Михаил19951014 (05.07.2017)
Старый 20.02.2017, 16:21 (19:21)   #814
ValPu
Аватар для ValPu
Поблагодарил(а): 665
Благодарностей: 301
ValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классов
Менять однозначно, до замены масла в АКПП и редукторах с раздаткой было все ок. Но при морозах (примерно в -30, -35) машина после продолжительной стоянкой с неохотой начинала движение т.е. чувствовал вязкость масла. Теперь вообще мороз не замечает, но все равно стараюсь сразу начинать движение без резких ускорений.
ValPu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2017, 16:44 (16:44)   #815
Sevsk
Sevsk Младенец
Как правильно выставить уровень масла в коробке что бы не перелить? Кто нибудь знает?
Старый 20.02.2017, 16:54 (16:54)   #816
LRB
Поблагодарил(а): 198
Благодарностей: 243
LRB ПервоклашкаLRB Первоклашка
ух ты.., смелая рекомендация..., надеюсь к ней не прислушаются..., а вас не смущает, что производитель !!!! этой самой коробки рекомендует смену масла каждые 60000 км.пробега?
то что говорит ОД - это его личные трудности, у них цель одна, что бы мы им носили денежку, почаще и побольше, по моему уже все это поняли...
Добавлено через 3 минуты 20 секунд
где то в этой теме есть процесс, там ничего сложного, через диагностическое оборудование видно температуру масла в АКПП, уровень выставляется при температуре масла 35 градусов Цельсия
Последний раз редактировалось LRB; 20.02.2017 в 16:56. Причина: Добавлено сообщение
LRB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2017, 17:21 (17:21)   #817
Sevsk
Sevsk Младенец
Я понял что уровень масла выставляется при температуре 35 градусов, каким образом понять что не налили масла больше?
Старый 20.02.2017, 17:43 (17:43)   #818
LRB
Благодарностей: 243
лишнее масло само сольётся, через заливную пробку (там внутри трубка стоит, определённой высоты)
Старый 20.02.2017, 17:49 (16:49)   #819
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
Откручиваешь сливную пробку и лишнее вытекает. Там внутри трубочка-уровень.
При 35градусах на заведенной машине.
Если рукожопы конечно не забыли вкрутить эту трубочку.
Марс13 выше пдф прикрепил с эльзы. Там подробно описано.
mars13 (20.02.2017)
Старый 20.02.2017, 17:51 (17:51)   #820
mars13
Аватар для mars13
Благодарностей: 78
Elc
я думал невидимыми чернилами написал
Текущее время: 04:09. Часовой пояс GMT +3.
