Старый 20.10.2010, 10:37 (11:37)   #801
Denerkov
Аватар для Denerkov
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 525
Denerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov Старшеклассник
Еще 1 нюанс,
В соседних ветках люди говорят, что со штатной вебастой (полной) идет 2 аккумулятор, и при доработке Вебасты нужно его также доустанавливать, иначе она посадит аккумулятор и машина может не завестись.
Большую нагрузку берет климат при прогреве салона. Через VAG-com можно выбрать режим работы Вебасты на прогрев двигателя или двигателя и салона .
Я переключил режим работы вебасты только на прогрев двигателя, т.к. считаю, что если прогрет двигатель, то салон потом прогреется за насколько минут.
Программирование Webasto (в одной из тем писал Буцефал )
В 18 блоке в режиме "адаптация" в 4 канале прописываешь "0" - греет салон и двигатель.
Прописываешь "1" - греет только двигатель.
По умолчанию с конвеера идёт с "1".
Denerkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2010, 10:51 (13:51)   #802
оле
Волшебный
Аватар для оле
Поблагодарил(а): 4,674
Благодарностей: 1,711
оле Второй курсоле Второй курсоле Второй курсоле Второй курсоле Второй курсоле Второй курсоле Второй курсоле Второй курсоле Второй курсоле Второй курсоле Второй курс
VAG118, установку только могу обещать в Перми у наших комрадов bav59 b Гоша 999, в Ижевске не знаю где.[/quote]
Добавлено через 3 минуты 47 секунд
Denerkov,Пульзуюсь уже второй год, аккамулятор все еще старый, в -40С гонял по 1.5 часа, главное потом столькоже по времяни двигаться на автомобиле и при очередном ТО позарядить аккамулятора греть только двигатель полезно , но не удобно и не уютноИМХО
Последний раз редактировалось оле; 20.10.2010 в 10:51. Причина: Добавлено сообщение
оле вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2010, 11:04 (15:04)   #803
Вопрос. Доработали штатный догреватнль до полноценного?
И после манипуляций с VAG-com греется только двигатель?
Старый 20.10.2010, 12:26 (12:26)   #804
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
а мне когда дорабатывали , поставили КАН модуль. Он где то минут 5-7 греет антифриз а потом вкл-ет обдув. Вагкомом ни чего не прописывали.
Старый 20.10.2010, 12:28 (13:28)   #805
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
При доработке Вебасто, Ваг-Комом не нужно кодировать, т.к. управляющего клапана между салоном и двигателем нету.
Старый 20.10.2010, 12:31 (15:31)   #806
оле
Волшебный
Аватар для оле
Кстати комрад bav59 предложил простое решение этой проблемы: кому не надо греть солон вынимают предохранитель печьки с водительской сторонф находится в самом верху большой, а перед запуском вставлять его обратнодешево и сердито
Старый 20.10.2010, 12:32 (16:32)   #807
это стандартная работа Вебасто после доработки. А вот как сделать чтобы грелся только двигун никто толком не решил. Кроме колхозного тумблера.
Старый 20.10.2010, 12:40 (15:40)   #808
оле
Волшебный
Аватар для оле
Ну почему же не решил, bav59 решилhttp://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=784
Aleks1970 (20.10.2010)
Старый 20.10.2010, 12:45 (16:45)   #809
оле, читал..но как то очкую я, Славик, реле от конструктора ставить. Придешь, а Туарег горит. Тепло, но что толку. ХЗ короче.
Старый 20.10.2010, 12:49 (15:49)   #810
оле
Волшебный
Аватар для оле
согласен сомнения естьпоэтому я оставил все как есть и не парился
Старый 20.10.2010, 12:55 (15:55)   #811
bav59
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,333
bav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курс
Ну не знаю не знаю... Скорее загорится от самой вебасты. Реле стоит 40 амперное. Так что ничего не греется. А та часть что от конструктора и вовсе полупроводники. Так вообще греться нечему. Езжу второй год (на второй машине) и всё работает как надо. Кто боится путь один -тумблер или выдергивать каждый вечер предохранитель.
bav59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2010, 12:57 (14:57)   #812
Volzhanin
Душа клуба
Аватар для Volzhanin
Поблагодарил(а): 5,432
Благодарностей: 5,138
Volzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin Бакалавр
Я не пойму Вас чо не устраивает, что и в салоне тепло?
Volzhanin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2010, 13:33 (14:33)   #813
Denerkov
Аватар для Denerkov
Благодарностей: 525
Кодировал в эти выходные, в 4 канале была "1", поставил "0", все запомнилось. А как греет еще не понял, включал Вебасту 1 раз на 5 мин.
Старый 20.10.2010, 16:49 (20:49)   #814
Очень тепло
Старый 20.10.2010, 16:52 (17:52)   #815
Ты , что , все проспал ? Схему тебе скидывал . У меня вентилятор не работает
Старый 20.10.2010, 16:55 (20:55)   #816
Старый 20.10.2010, 16:56 (17:56)   #817
Старый 20.10.2010, 23:14 (00:14)   #818
ProDenis
ProDenis Младенец
Почему нет решения??
Можно поставить кан модуль на климат и при запуске Webasto как догревателя,климат будет работать не в режиме НЕ, а в том в котором вы его оставили перед глушением мотора,соответсвенно если его поставить на off то он не запуститься.
Последний раз редактировалось ProDenis; 20.10.2010 в 23:17.
ProDenis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2010, 23:25 (00:25)   #819
Denerkov
Аватар для Denerkov
Благодарностей: 525
ProDenis , можно подробнее.
Как называется, где купить и куда ставить??
Старый 20.10.2010, 23:26 (00:26)   #820
Сашыч
Аватар для Сашыч
Поблагодарил(а): 14,704
Благодарностей: 9,764
Сашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч Магистр
У меня тоже
Фоты где-то в середине темы
И вовсе это не тумблер , а мега схема, как раз на основе твоей.
Сашыч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sergey220469 (14.03.2019)
Текущее время: 00:01. Часовой пояс GMT +3.
