06.03.2019, 18:43 (20:43) | #801 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
254
У вас мотор на этих оборотах тормозит при езде потому, что это рекуперативное торможение. В этот момент подача топлива вообще перекрыта, а когда у вас появляется чувство, что накат появился- это открывается подача, и начинает работать система ХХ.
07.03.2019, 11:46 (11:46) | #802 |
Поблагодарил(а): 428
Благодарностей: 101
101
Пардон, но рекуперативное торможение на туарега работает по другому принципу. Оно начинает работать при нажатии на педаль тормоза, при этом вся производимая мощность генератора направляется в АКБ.
07.03.2019, 19:09 (21:09) | #803 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
254
Orchis, Вы читаете только те слова которые нравятся Вам? Или Вам просто нравится писать красивые малопонятные слова? Если форсунки перестанут подавать топливо в камеру сгорания, то процесс горения прекратится. Если исходить из вашей логики заглушенный мотор непрерывно находится в режиме рекуперации, ну и тормозит постоянно, форсунки то не подают топливо. Форсунки подают топливо в камеру на запущенном двигателе всегда! Грубо говоря ЭБУ исходя из температуры двигателя, количества поступившего в двигатель воздуха, угла поворота заслонки и количества оставшегося кислорода в ОГ регулирует количество топлива через форсунки стараясь поддержать стехиометрическую топливную смесь. При отклонении каких либо параметров ЭБУ начнет заваливать параметры смеси, часто ошибочно, потому что не понимает причин, а только пытается удержать нормовые параметры смеси. На двигателе 3.6fsi грубо говоря два ряда цилиндров, и их ещё нужно синхронизировать по смеси, но в один ряд не получает нужное количество топлива (течь форсов наружу) или избыток (течь в камеру) или неучтенный воздух. Как Вы думаете будет вибрация или нет?? Особенно в системе выпуска ОГ.
Поблагодарили: | Alexx NF (11.03.2019) |
11.03.2019, 14:35 (14:35) | #804 |
Благодарностей: 101
101
Обсуждение закончено. Удачи в замене колечек на форсунках. |
11.03.2019, 15:07 (15:07) | #806 |
Благодарностей: 101
101
И двигатель глохнет.. вот и все...
теряет свободный накат, то есть двигатель создает сопротивление нормальному качению автомобиля.
Вот уж каково будет ваше удивление, когда в момент Цитата:
p.s: не понимаю, почему вы до сих пор резинки на форсунках не поменяли... Ждёте одобрение от Ильдара, видимо. (Вопрос риторический). |
Последний раз редактировалось Orchis; 11.03.2019 в 15:33. |
11.03.2019, 20:11 (22:11) | #807 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
254
Orchis, сканер всего лишь прибор притом не сертифицированный для проведений измерений, и основная проблема при его использовании, это производство скоропалительных выводов, без проведения системного анализа, а только полагаясь и трактуя показания сканера без понимания основных догм и постулатов работы двигателя. А насчет "дружка" Вы погорячились, на форуме есть правила и сложившаяся традиция называть участников форума "комрад", тем более перефразировав выражение из известного фильма "Туарегист туарегисту поневоле брат"
Последний раз редактировалось dima212110; 11.03.2019 в 20:47. |
22.03.2019, 00:41 (08:41) | #808 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 17
17
Пытаюсь побороть вибрацию уже довольно долго, сначала поменял кронштейны - вибрация чуть ослабла и перешла в другой диапазон оборотов. Потом мыл форсунки, эффекта нет, проверял форсунки не текут. Смотрел качество продаваемой смеси - идеальное, по выпуску тоже нет ошибок. Напихали шланги в кронштейны и залили герметик ом, стало только хуже, вибрация стала грубее. После осмотра на нескольких сервисах было видно, что вибрирует глушитель, однако источник вибрации озвучивали разный, кто двигатель, а кто автомат. Есть предположение о необходимости замены левой подушки двигателя, буду менять парой, заодно поменяю опору раздатки, надеюсь что это поможет
Поблагодарили: | Alexx NF (22.03.2019) |
22.03.2019, 09:40 (10:40) | #809 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
8753
22.03.2019, 10:08 (10:08) | #811 |
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
1737
Не с первого раза шланги помогают, похоже.
Видимо от материала зависит и от конфигурации набивки. А то, кому-то помогает, а кому-то нет. |
22.03.2019, 10:37 (11:37) | #812 |
Поблагодарил(а): 2,170
Благодарностей: 4,690
5865
Я так понимаю, можно открутить этот кронштейн и попробовать проехаться, если вибрация пропала, значит собака в этом узле покапалась, если изменений нет, значит проблема где-то в другом месте зарыта...
22.03.2019, 14:03 (21:03) | #814 |
Поблагодарил(а): 216
Благодарностей: 146
196
С профилактикой форсунок я пожалуй тогда повременю Был на двух диагностиках в нашем городе... копались в мозгах, подключали лаунчер, сканер неисправностей, VASом проверяли... пропусков нет, все показатели в норме, ни чего кроме двух ошибок не нашли... Где искать причину этих ошибок тоже ума не приложу...((( В общем по вибрации все наши супер диагносты смогли выдавить из себя два предположения... Первое и самое маловероятное это разбалансировка маховика крутильных колебаний Второе и более вероятное это биение топливного насоса высокого давления Кто нибудь пытался устранить вибрацию меняя или ремонтируя эти узлы? Вибрация раздражает просто слов нет... |
Последний раз редактировалось Alexx NF; 22.03.2019 в 14:22. |
22.03.2019, 15:55 (15:55) | #816 |
Благодарностей: 101
101
Снимали кронштейн глушителя под пассажирской передней дверью??
Поблагодарили: | sancho67 (22.03.2019) |
22.03.2019, 16:38 (23:38) | #817 |
Благодарностей: 146
196
Хотя нет, второе... сначала я пихал обрезки шлангов. |
22.03.2019, 16:43 (16:43) | #818 |
1737
Повторяю в десятый раз, это было первое что я сделал после прочтения этой темы...
23.03.2019, 01:21 (09:21) | #819 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 17
17
может и поможет, НО, у некоторых, вибрация идет на сравнительно новых машинах, так, что об износе подушек говорить не приходится
Добавлено через 4 минуты 39 секунд Цитата:
DVTouareg, может забить, так Вы полмашины пертрясете, а толку 0.
Добавлено через 1 минуту 40 секунд Цитата:
Добавлено через 3 минуты 2 секунды Цитата:
Да смысл какой? Сначала надо поменять форсунки, опоры двигателя, отремонтировать гидроблок, заменить или отбалансировать маховик крутильных колебаний, насос высокого давления. Если не поможет, то останется только эта подушка, но даже тогда лучше её не откручивать, а попытаться поменять зубец ротатора. Ну а там, глядишь, и машину продавать время придёт.
Последний раз редактировалось DVTouareg; 23.03.2019 в 01:21. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Alexx NF (23.03.2019) |
23.03.2019, 12:35 (19:35) | #820 |
Благодарностей: 146
196
Машина в целом нравится, продавать не хочется, но вибрация мешает получать удовольствие от вождения
Да вот после каждой попытки побороть и забиваю, поэтому растянулось на такой период времени.
Попробую порыть в сторону ТНВД. Сегодня потрогал резиновый шланг выходящий из ТНВД там самая большая вибрация из всего того что я перетрогал на двигателе... |
Поблагодарили: | DVTouareg (23.03.2019) |
