26.07.2014, 07:19 (10:19) | #801 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 319
444
Доброго дня! Может подскажет кто, куда копать. Двиг АЗЗ, 220 л.с.
На холодную работает изумительно,тяга, прием, расход. Минут через 15 поездки- начинает подтупливать, вяло реагирует на педаль газа. Расход в норме, на хх 1,1 вроде тоже нормально. Цепи меняны,ошибок никаких...Даже обидно- жрет одинаково, а едет хуже после разогрева... Из версий- насосы, но никакой разницы- полный-пустой... Один из мастеров мне именно так и описал симптоматику поврежденного насоса: Машина тупит на горячую. Мне кажется, в твоем случае очень просто проверить их работоспособность: есть явное проявление. В момент, когда начало тупить, заехать к мастеру на замер давления в рампе по каждому насосу отдельно. В норме оно должно быть 4 атмосферы, но нужно еще проверить производительность: за минуту должен каждый насос по отдельности накачать 800 мл. |
Поблагодарили: | vovkas (26.07.2014) |
01.10.2014, 12:00 (11:00) | #802 |
Знаток
Поблагодарил(а): 3,659
Благодарностей: 2,247
3722
Ну вот и я добрался до чудо "флейты"
Не стал заморачиваться и поменял флейту, грушу и два клапана Заменил сам за 1 час с без снятия впусукного коллектора (опоры двигателя не просевшие). После замены существенно увеличилась динамика разгона с места. На скорости (на обгон)разници не заметил. На снятой флейты есть выроботка (на кольцах). Груша оказалась рабочей (могу отдать за ). Думаю у меня этот узел не работал из-за клапанов (я их не прозванивал) |
01.10.2014, 13:19 (13:19) | #803 |
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
668
Поблагодарили: | DmitryGottieb (03.10.2014) |
02.10.2014, 09:33 (09:33) | #804 |
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 53
53
тебе скорей всего бензонасосы с фильтром менять, очень влияют на расход. у меня до замены был 1,8-2,1 на ХХ. теперь 1,1
После замены насоса и фильтра расход ХХ упал до 1,3-1,4, но чувствую еще и воздушит где то |
Последний раз редактировалось Franc18; 02.10.2014 в 12:05. |
01.11.2014, 13:48 (13:48) | #805 |
Не заводиться на холодную. Увидел сломанную тягу вакуумной груши. Может из-за неё??? Бензин 4.2
05.02.2015, 09:00 (09:00) | #807 |
Благодарностей: 493
668
kamfedor, эта проблема пока неизвестна!
http://www.touareg-club.net/forum/sh...EE%F0%EE%F2%FB |
05.02.2015, 10:07 (10:07) | #808 |
Павлуха, там проблема немного другого характера. У них незначительное падение оборотов при торможении. А у меня как машина прогреется обороты вообще прыгают как бешеные, а иногда вообще глохнет. Раньше помогало когда погазуешь, то проходило. Сейчас и это не помогает. Буду искать сегодня через vag. Вчера заказал отдельно мембрану для КВКГ. Придет, поменяю и отпишусь. Кстати по цепям в 208 и 209 разделах всё в норме.
05.02.2015, 20:45 (20:45) | #809 |
Благодарностей: 493
668
kamfedor, еще раз напишу!!! Из-за квкг машина глохнуть не будет я ездил с порванной мембраной год, узнал про нее только когда зарегистрировался на форуме))) смотри топливную систему, меряй давление в рампе, проверяй насосы! Смотри другие ошибки, сколько цепи показывает?
06.02.2015, 13:33 (13:33) | #811 |
Благодарностей: 493
668
kamfedor, ну если правильно продиагностировали, значит что то другое! а вообще кинь лог диагностики сюда с описанием проблемы!
06.02.2015, 13:59 (13:59) | #812 |
8
Добавлено через 3 минуты 53 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось allexej; 06.02.2015 в 13:59. Причина: Добавлено сообщение |
06.02.2015, 15:03 (15:03) | #813 |
http://vanos-bmw.ru/membrana.html
Добавлено через 45 секунд Выслали с Видного Добавлено через 11 минут 9 секунд 17748 - Датчик положения распредвала-G40/датчик положения коленвала G28 P1340 - 001 - несоответствие сигнал - Непостоянно 17924 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156 P1516 - 004 - обрыв цепи - Непостоянно Ну и пропуски воспламенения по всем цилиндрам. Также идёт обогащение смеси, и лямбда-зонд постоянно что-то регулирует. Всего 9 ошибок. А так, всё замечательно Добавлено через 7 минут 9 секунд По распредвалу и коленвалу была ошибка прошлой зимой. Летом всё прошло. Где-то читал что под водительским ковриком идет шлейф и он преет. Может быть как раз эта ерунда как то связана вместе. Коврик посмотрел - влажный Добавлено через 1 минуту 23 секунды Короче уже голова в шапку не влазит. Придёт резинка, поменяю и буду дальше глядеть Добавлено через 1 минуту 45 секунд Кстати, насчёт мембраны. Я так понял филиалы есть по нескольким городам России |
Последний раз редактировалось kamfedor; 06.02.2015 в 15:03. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | allexej (06.02.2015) |
06.02.2015, 15:04 (15:04) | #814 |
Благодарностей: 493
668
kamfedor, клапан менять, так как не дает вращаться флейте, отсюда пропуски в цилиндрах! если флейта трещит, желательно тоже поменять!
Поблагодарили: | kamfedor (06.02.2015) |
06.02.2015, 16:24 (16:24) | #815 |
Я так понял клапан N156, а флейта по-научному как звучит и где они располагаются оба? По поиску не нашёл
Добавлено через 1 час 10 минут 25 секунд Подскажите как флейта по каталогу называется. Буду вместе с датчиком заказывать |
Последний раз редактировалось kamfedor; 06.02.2015 в 16:24. Причина: Добавлено сообщение |
06.02.2015, 20:05 (20:05) | #816 |
Поблагодарил(а): 618
Благодарностей: 102
102
kamfedor, 022 133 653 B Тяга регулировочная впускного коллектора - она же флейта!!!!
Добавлено через 2 минуты 10 секунд kamfedor, http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Pat...pnuN&Width=450 |
Последний раз редактировалось filicin; 06.02.2015 в 20:05. Причина: Добавлено сообщение |
07.02.2015, 11:35 (11:35) | #820 |
Клапан N156 один или два? Какой у него номер по каталогу? Кто знает?
Добавлено через 1 час 17 минут 38 секунд Я так понял номер его 1K0 906 283 менять нужно два, стоят рядом Добавлено через 2 минуты 15 секунд Так ли это, кто подтвердит? |
Последний раз редактировалось kamfedor; 07.02.2015 в 11:35. Причина: Добавлено сообщение |
