15.09.2017, 10:52 (13:52) | #801 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
https://www.drive2.ru/l/482941791876678375/ вот человек помыл форсы, результат- его походу нет(
А если дело в обратке, может есть вариант какой клапан поставить дополнительный(единственный), заглушил авто и нажал кнопку, клапан перекрыл магистраль и топливо обратно никак не идёт уже? И как защита от угона вполне хорошее решение. |
15.09.2017, 11:07 (14:07) | #802 |
Благодарностей: 536
636
Была проблема с запуском а холодную (после ночной стоянки). Приходилось секунд 15-20 ждать с включенным зажиганием, тогда заводилась нормально, если сразу заводить, то долго крутил стартер и потом с облаком дыма заводился пипелац. Поменял обратку, неделю уже с новой и заводится без проблем. Цена вопроса 16000р
15.09.2017, 11:12 (14:12) | #803 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
15.09.2017, 11:32 (15:32) | #804 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
ganesha007, если какая-то форсунка была поменяна в процессе уксплуатации, то она будет заметно лучше других и ремонтировать её не придётся. А если все форсы родные то их надо будет все чинить, полумеры тут не прокатят, да и изнашиваются они вобщем-то равномерно, сейчас сливают одни, вскоре начнут и другие. Слив в обратку это не единственное что происходит с форсами, ещё ведь и распылитель перестаёт лить как надо и сколько надо.
15.09.2017, 11:41 (14:41) | #805 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
перебирают полностью. от своей остается только корпус. по крайней мере так сказали
15.09.2017, 11:51 (15:51) | #806 |
Благодарностей: 873
273
ganesha007, ну, если не вдаваться в подробности то так и есть. На самом деле меняется только основное, много деталей трогать не надо.
Прогоните на стенде форсы и всё станет ясно, гадать смысла особого нет. Но вам следует понять что это наверняка не решит проблему запуска, вероятно решать её надо комплексно. |
15.09.2017, 11:56 (14:56) | #807 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
Прогоните на стенде форсы и всё станет ясно, гадать смысла особого нет. Но вам следует понять что это наверняка не решит проблему запуска, вероятно решать её надо комплексно. Вопрос: каким устройством меняют температуру включения свечей? Нужен конкретный ответ. Может ли это сделать одис инженерка? Кстати, если ее поправить, то как корректно будет работать датчик ОЖ на приборке? Имея запчасти в двойном экземпляре все решилось бы гораздо проще и быстрее |
Последний раз редактировалось ganesha007; 15.09.2017 в 12:03. |
15.09.2017, 12:07 (15:07) | #809 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
на пример KESS, TAG (это из бюджетного, естественно клоны). Самая проблема найти человека, который дамп ECU отредактирует
15.09.2017, 12:11 (12:11) | #810 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 36
36
Совершенно верно. Поэтому и сказал, что самая проблема найти шарящего человека, а таких мало. Основная масса тупо прошивки покупает и их заливает.
15.09.2017, 12:56 (15:56) | #811 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
Добавлено через 2 минуты 55 секунд надо поспрашивать человека, который мне прошивал ЭБУ. ЭБУ у меня прошиваться на машине не хотел, поэтому пришлось его снимать и подключать на столе. и этот сервисник еще что-то руками правил в прошивке. может хватит ума и на прошивку по свечкам Добавлено через 4 минуты 15 секунд еще в нете нашел вот такую тему по восстановлению геометрии изношенных поверхностей форсунок http://reforsbel.blogspot.nl/2015/12...mmon-rail.html Добавлено через 4 минуты 45 секунд а давление в рампе за счет каких составных частей должно подниматься? и из-за каких в первую очередь? |
Последний раз редактировалось ganesha007; 15.09.2017 в 12:56. Причина: Добавлено сообщение |
15.09.2017, 13:01 (17:01) | #812 |
Благодарностей: 873
273
ganesha007, зачем править прошивку? Ну хочешь свечи включать когда надо сделай размыкатель датчика охлаждающей жидкости, выведи его в салон и всё. Починишь машину размыкатель отключишь и всё.
15.09.2017, 13:20 (16:20) | #813 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
Добавлено через 6 минут 59 секунд короче делаем тест форсунок, а там видно будет - надо ли оно мне параллельно с ремонтом форсунок менять еще что-то дорогостоящее. скажите мне все-таки по давлению в рампе. за счет каких составных частей оно должно подниматься? и из-за каких в первую очередь? |
Последний раз редактировалось ganesha007; 15.09.2017 в 13:20. Причина: Добавлено сообщение |
15.09.2017, 13:32 (12:32) | #814 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
От ТНВД солярка идет на форсы, обратный клапан держит давление в 10 бар. Есть еще регулировочный клапан давления топлива N276. Регулировочный клапан давления топлива находится на топливной рампе (Rail) первого ряда цилиндров. Регулировочным клапаном устанавливается давление топлива в области высокого давления. При этом им управляет блок управления дизельной системы впрыска J248. |
15.09.2017, 14:04 (17:04) | #815 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
к дополнительному насосу, если таковой имеется, который качает к ТНВД
А какое давление должны выдавать Топливные насосы из бака, ТНВД, и т.д.? обратный клапан держит давление в 10 бар втечении какого времени после отключения зажигания? Вагком же показывать данную информацию пусть и не всю. В каких группах можно глянуть? Часть есть в измеряемых величинах блока 01 |
15.09.2017, 14:14 (18:14) | #816 |
Благодарностей: 873
273
нет никакого смысла держать давление после остановки мотора, оно там везде сразу падает в ноль
15.09.2017, 15:07 (14:07) | #817 |
Чиновник
9513
это видимо справедливо только для для движка CASA
А какое давление должны выдавать Топливные насосы из бака, ТНВД, и т.д.? обратный клапан держит давление в 10 бар втечении какого времени после отключения зажигания? Вагком же показывать данную информацию пусть и не всю. В каких группах можно глянуть? Часть есть в измеряемых величинах блока 01 Цитата:
Топливный насос для предварительного нагнетания G6 и насос G23 Оба насоса G6 и G23 встроены в топливный бак. Они являются топливоподкачивающими насосами для шестеренчатого насоса с механическим приводом. Топливный бак на модели Touareg и Pfaeton разделен соответственно на левую и правую камеру. Оба электрических топливных насоса при включенном зажигании и числе оборотов двигателя свыше 40 1/мин управляются блоком управления дизельной системы впрыска J248 через реле топливного насоса J17 и создают начальное давление. Пока работает двигатель, оба насоса непрерывно нагнетают топливо в питающую магистраль. Эжекционный насос правой камеры подает топливо в нагнетательную полость топливного насоса G6, а эжекционный насос левой камеры качает топливо в нагнетательную полость топливного насоса G23. Оба эжекционных насоса приводятся в действие от электрических топливных насосов. Последствия при отказе в работе При отказе в работе одного насоса это может привести к отклонениям давления топлива в топливной рампе (Rail) и вместе с этим к неправильной загрузке рампы по причине недостатка топлива. Мощность двигателя снижается. ТНВД выдает давление 230-1600 бар на БКС и 1800 бар на КАСА. Обратный клапан должен держать давление в 10 бар постоянно, это необходимо для срабатывания форсунок. Добавлено через 11 минут 36 секунд Цитата:
Самоучитель 351
Клапан постоянного давления является абсолютно механическим клапаном. Он находится между обратными магистралями от клапанов впрыска и обратной магистралью топливной системы. При работе двигателя топливо поступает от клапанов впрыска через обратные магистрали к клапану постоянного давления. При давлении топлива свыше 10 бар шарик под усилием пружины поднимается из своего гнезда. Топливо протекает через открывшийся клапан в обратную топливную магистраль к топливному баку. |
Последний раз редактировалось ZAlek; 15.09.2017 в 15:07. Причина: Добавлено сообщение |
15.09.2017, 15:40 (18:40) | #818 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
А по потере мощности: вчера буквально ездил по трассе 600км, прет как танк + кодировка на коробке стоит от Q7. Когда тестил форсунки, спросил про проверку ТНВД. сказали лучше тестить снятый с авто, иначе достоверность проверки 50% |
15.09.2017, 21:56 (21:56) | #819 |
Благодарностей: 36
36
На счет падения/не падения давления после остановки мотора инфы не нашел.
