18.01.2018, 12:57 (12:57) | #801 |
пишут про небольшой расход котла(если предметно то у меня 4 зоны с брелком, клапан не знаю открыт или нет), но насколько я понял котёл в себя берет какой то определенный объём который должен прогореть весь? (даже если приехал и заглушил машину). вопрос какой объём потребления или принцип работы другой.
расстояние 4 км до работы, 15 минут езды |
18.01.2018, 13:39 (13:39) | #803 |
atolchev, спасибо!
22.01.2018, 12:35 (12:35) | #804 |
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 311
361
Парни, привет! Вернусь к своему вопросу. Кто-нибудь ставил себе вот эту штуку? Как она в пользовании, плюсы, минусы и т.д. Спасибо.
ПС ОД хотят эту штуку вкорячить в авто. Родной брелок так и не пришел... |
22.01.2018, 13:07 (16:07) | #805 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 17
17
Доброго дня! Уважаемые нужен совет по запуску догревателя. Ситуация такая аккумулятор слабенький цепляю провода от донора пытаюсь запустить догреватель он ноль. Сигналка показывает с подключенными проводами 13,6. Что не так делаю? Спасибо.
22.01.2018, 14:13 (17:13) | #806 |
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 274
324
Также, котел мог заблокироваться по какой-либо ошибке.. Нужно посмотреть шнурком.. разблокировать.. |
22.01.2018, 16:06 (16:06) | #807 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
22.01.2018, 16:27 (19:27) | #809 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 64
64
А работает вроде все штатно. С пульта можно задать время работы подогревателя, вручную включать/выключать и т.д. Температуру в салоне тоже показывает. |
Поблагодарили: | Avtoboom (22.01.2018) |
22.01.2018, 16:50 (16:50) | #810 |
Благодарностей: 311
361
Парни спасибо! Ну, наверно тогда поеду, поставлю тоже. А что делать? Пульта нет, хоть так... Не в холодный же салон с утра залазить...
ПС Благо бесплатно будут ставить.. Добавлено через 11 минут 23 секунды Цитата:
.....Но там похоже не только брелка не было, а и модуль дистанционного управления в машину на заводе не поставили, поэтому они и городят с фан контролом и изистартом+.
Последний раз редактировалось Avtoboom; 22.01.2018 в 16:53. Причина: Добавлено сообщение |
22.01.2018, 18:05 (21:05) | #811 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 64
64
Это что, выходит нас на эту сумму нагревают что ли?
22.01.2018, 18:19 (18:19) | #812 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
А так они установкой изистарта функционал штатного ДУ догревателем не ухудшили, скорее наоборот:)
22.01.2018, 18:22 (21:22) | #813 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 64
64
а клапан N279? Его то на машине не стало..
22.01.2018, 20:25 (21:25) | #814 |
Поблагодарил(а): 6,093
Благодарностей: 2,665
3290
Клапан у всех есть у кого эбер стоит
Последний раз редактировалось leshka; 22.01.2018 в 22:04. |
22.01.2018, 22:41 (23:41) | #815 |
Благодарностей: 40
65
Ошибка при установке галки |
Поблагодарили: | leshka (23.01.2018) |
22.01.2018, 23:58 (23:58) | #816 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
Добавлено через 1 минуту 43 секунды Цитата:
А как наличие клапана от ДУ зависит? Я не проверял, конечно, но думаю, что все остальное должно штатно остаться...
Последний раз редактировалось atolchev; 22.01.2018 в 23:58. Причина: Добавлено сообщение |
23.01.2018, 17:13 (18:13) | #818 |
3290
Может что изменилось в новых машинах, но раньше васей переделывали из догревателя в стояночный отопитель, значит клапан был
Последний раз редактировалось leshka; 23.01.2018 в 17:26. |
23.01.2018, 17:19 (20:19) | #819 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 64
64
Клапан, как и штатное ду - это атрибуты предпускового отопителя...
23.01.2018, 17:37 (17:37) | #820 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
Ну он как бы не совсем "предпусковой", он в терминологии ВАГа "стояночный". И раньше во всяком случае, этот клапан был, хотя отопитель тоже назывался "стояночным".
У стояночного-предпускового-parking heater клапан есть, а у дополнительного-additional heater его быть не должно... Добавлено через 1 минуту 1 секунду или лучше так: у стояночного-автономного-предпускового-parking heater клапан есть.. |
Последний раз редактировалось atolchev; 23.01.2018 в 17:37. Причина: Добавлено сообщение |
