Старый 01.07.2014, 00:13 (23:13)   #801
cильвер 069
Аватар для cильвер 069
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
Agu
как найти и определить от чего был провод, действительно ли и какой датчик вырван? Вася никаких по сути ошибок не показывает...
Попробовать хотябы глянуть на аналогичном авто
Старый 01.07.2014, 00:36 (02:36)   #802
Agu
Наш человекЪ
Пять тысяч вёрст не крюк
Аватар для Agu
Поблагодарил(а): 5,513
Благодарностей: 7,901
Изображений в галерее: 13
Agu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu Магистр
Предлагала... Мычат невразумительно... А я где буду таковых искать...
Agu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2014, 04:47 (03:47)   #803
Garage-Surgut
Аватар для Garage-Surgut
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 314
Garage-Surgut Ученик средних классовGarage-Surgut Ученик средних классовGarage-Surgut Ученик средних классовGarage-Surgut Ученик средних классовGarage-Surgut Ученик средних классовGarage-Surgut Ученик средних классов
Agu
У меня посмотри, или не такой тачан?
Garage-Surgut вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2014, 07:14 (09:14)   #804
Agu
Наш человекЪ
Аватар для Agu
Дим, не знаю. Зависит не от того, что тоже GP 3.6 V6FSI, а от комплектации... Тарас снимал у себя эту накладку днища, у него нет такого... Сними, глянь?
Старый 01.07.2014, 15:11 (14:11)   #805
Garage-Surgut
Благодарностей: 314
Agu
Ткни пальцем, где смотреть?
Старый 01.07.2014, 15:21 (17:21)   #806
Agu
Наш человекЪ
Аватар для Agu
Снимаешь накладку днища со стороны водителя и смотри фотки в посте 800. Или зови - подъеду.
Старый 03.07.2014, 03:28 (03:28)   #807
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Agu
Немного - да...
Добавлено через 16 минут 30 секунд
На автобане Щучинск-Астана (СКО) наехала на какую-то железяку (поздно заметила и увернулась только, чтобы не наехать колесом), которая прогрохотала по днищу, в зеркало заднего вида было видно, как вылетают из-под авто и разлетаются в разные стороны какие-то ошметки На определенной остановке было обнаружено:
Примерно вот в таком месте - то есть под водительской дверью:
Второго конца проводов нет.
На осмотре на подъмнике механик тыкнул пальцем в направляющую для провода и вот в это крепление
[more]
со словами, что здесь явно должен быть какой-то датчик. Диагност в отпуске. Остальные электрики тупо смотрят на все это хозяйство, потом не менее тупо в ЕТКУ и что-то невразумительное мычат. Вот вопрос: как найти и определить от чего был провод, действительно ли и какой датчик вырван? Вася никаких по сути ошибок не показывает...
Судя по изоляции жгута проводки, это не штатная проводка!!!
Старый 03.07.2014, 05:56 (07:56)   #808
Agu
Наш человекЪ
Аватар для Agu
Серый V10, Антон, это уже здесь так заделали. Там именно судя по изоляции - штатная
Последний раз редактировалось Agu; 03.07.2014 в 05:59.
Старый 04.07.2014, 22:30 (22:30)   #809
Серый V10
Agu, Да мне и гофра и её крепление вызывают сомнения (больше похоже на допоборудование установленное у ОД или в хорошей фирме), вообщем описать словами тяжело, надо самому всё смотреть, а так пока только мысли, что там стоял какой-то датчик и всё пока, больше мыслей нет!
Старый 04.07.2014, 22:36 (00:36)   #810
Agu
Наш человекЪ
Аватар для Agu
Серый V10, Антон, кроме SOBR-GSM и Eberspacher Hydronic ничего нет дополнительного. И то, и другое - работают...
Диагност по виду сказал, что штатное.
Старый 04.07.2014, 23:00 (23:00)   #811
Серый V10
Agu, Я высказал Свои мысли и впечатления, добавить нечего!!!
Agu (04.07.2014)
Старый 06.07.2014, 14:38 (14:38)   #812
Arseniy46
Arseniy46 Хулиган
Круто читал два дня, пишите дальше
Arseniy46 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2014, 19:21 (03:21)   #813
Синегорец
Аватар для Синегорец
Поблагодарил(а): 1,240
Благодарностей: 429
Синегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классов
Сижу и плачу в гараже. Пытался доехать к ещё и на первом участке сырой грунтовки машину потащило вправо на скорости 90, снизил скорость , адекватно затормозил до 50 и поехал дальше . далее на чуть раскисшей прямой опять увод вправо и бодрый такой, что еле отловил авто на дороге. По сухому участку летит без проблем и повороты проходит. Но чуть влажное покрытие и все! К концу поездки срывать зад в правый занос стало уже и при скорости 60. 3-4 раза за 25км педаль вставала колом. Один раз что то высветилось по поводу тормозов и пропало. Ошибок на панели нет. При торможении не уводит. ABS срабатывает как то поздно и вяло. Раньше бил в обратку бодрее. А противобукс на дорестайле должен гореть на панели при сработке ? А то за 37000 пробега ни разу не видел значка, хотя ездил агрессивно!
Добавлено через 8 минут 19 секунд
Так что и я с завтрашнего дня устраивают войну немцу!
Добавлено через 7 минут 0 секунд
Думаю, что с помощью этой темы и уже данным тут советам-одержу победу!
Последний раз редактировалось Синегорец; 05.08.2014 в 19:21. Причина: Добавлено сообщение
Синегорец на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2014, 23:34 (23:34)   #814
Серый V10
Он мигает при работе!!!
На 3,2 для него движка не хватает, только на снегу или льду, ну да на мокрой глине может сработать!!!
Старый 06.08.2014, 02:02 (10:02)   #815
Синегорец
Благодарностей: 429
Тогда такой вопрос( пусть немного и не по теме топика) я отьезжаю от обочины на дорогу с разворотом в обратную сторону, для этого мне необходимо преодолеть снежный бруствер средней плотности снега высотой около 20см. Так вот когда я почти переехал это бруствер с одновременным поворотом руля влево и наехал на него задними колесами-машина начинает вянуть как буцдто что то притормаживает задние колеса и не позволет мне проскочить этот бруствер с разгона. У меня всегда была уверенность что это система антипробуксовки не дает задним колесам буксануть при проезде бруствера. НО!!! в это время никогда не мигал заначек!! никакой!!! когда задние колеса вырываются из бруствера то авто сразу начинает ехать нормально.
Старый 06.08.2014, 08:21 (08:21)   #816
Серый V10
Синегорец, На моём он частенько мигает (даже на сухом асфальте) при трогание - газ в пол!!! А когда был 3,2 только когда буксовал (в снегу или глине)!!!
Синегорец (06.08.2014)
Старый 06.08.2014, 10:23 (18:23)   #817
Синегорец
Благодарностей: 429
Так. У меня тоже мигает)) научился заставлять его мигать )) но тапку давить приходится ого го)
Что же тогда меня держит за зад когда рыхлый снег переездаю с выкрученными колёсами? Походит на неисправность моторчика раздатки.
Agu, а может у тебя что то с распределением крутящего момента по осям и колесам и какие то датчики дают сигнал неверный при торможении и электроника прекилыапет избыточный момент на 1 колесо которое и сдвигает машину с траектории.
Вы у ж неба меня не кричит е если это я бред несу, просто мысли такие.
Старый 06.08.2014, 18:48 (18:48)   #818
Серый V10
У неё был плохой контакт на заднем проводе датчика АБС и жёсткости аморта (повреждён разъём)!!!
Синегорец (07.08.2014)
Старый 07.08.2014, 03:16 (11:16)   #819
Синегорец
Благодарностей: 429
Серый V10, вот спасибо! а я читал читал так и видимо пропустил что проблема решилась.
Старый 07.08.2014, 03:44 (03:44)   #820
Серый V10
Синегорец, Да вроде как ещё не совсем, но кроме разъёма с проводом, заменены аморты с опорами по кругу (текли, были порваны)!!!
Вот хозяйка с отпуска вернётся, тогда будем уже дальше искать, что не так и что делать!!!
Текущее время: 15:41. Часовой пояс GMT +3.
