07.06.2013, 08:41 (10:41) | #8222 |
Наш человекЪ
Пять тысяч вёрст не крюк Город: Сургут (ХМАО)
Поблагодарил(а): 5,511
Благодарностей: 7,900
Изображений в галерее: 13
12592
Agu, проблема с двигателем не решилась еще?
Микровибрация осталась. Плавающая ошибка по снижению пропускной способности в системе вентиляции топливного бака осталась. Код готовности формируется во все нули - сказали, что значит все ОК! Сегодня-завтра нужно заехать к Борисычу, чтобы посмотрел, что за пять дней покажет диагностика. |
07.06.2013, 09:58 (08:58) | #8223 |
Поблагодарил(а): 811
Благодарностей: 751
1001
лямбда-зонды
07.06.2013, 12:19 (14:19) | #8224 |
Наш человекЪ
12592
Ну их то отказ (обрыв-замыкание-некорректная работа) сразу диагностика видит.....получается спецы раньше еще диагностику профукали....
Карп, т.е., прочитав документ с ауди клуба, проверку лямбда зондов нужно осуществлять в той последовательности, которая описана для 34 группы??? И все же, какое нормальное рабочее значение должно быть у лямбд-зонда??? Или будет просто надпись зонд исправен, либо зонд неисправен.
В понедельник код готовности без проблем сформировался и выдал все нули... Щас, пока ждала служебную машину - подключила Васю: по давлению в топливной системе все ОК!. А вот эта: 001089 - Система вентиляции топливного бака P0441 - 001 - снижение пропускной способности - Непостоянно опять присутствует. Частота появления ошибки: 2. После последней заправки набегала 90 км, пробег у ошибки указан км 55-60 назад... |
07.06.2013, 13:42 (12:42) | #8225 |
Благодарностей: 751
1001
Ясно......
P0441 - 001 - снижение пропускной способности - Непостоянно |
Последний раз редактировалось Ale61; 07.06.2013 в 15:00. |
07.06.2013, 14:35 (16:35) | #8226 |
Наш человекЪ
12592
Ясно......
Все же адсорбер? А про абсорбер он как-то начинает тоскливо говорить. И типа нечему выходить из строя, и типа он там... под баком... ну и как-то так. К клапану то доступ, я так поняла, вот он, рядом. А с доступом к абсорберу может повозиться надо? Не знаю, Саш. За прошедшие 4 месяца - пошел уже пятый месяц - числа с 29 января - пока зазря потраченные деньги на насос, датчик и внеочередной топливный фильтр, прокладку клапанной крышки, и - О! Чудо! Действительно нужный КВКГ... А потом фиг ли не проблемный Тур? Если (больше, чем уверена, созданную ими же) ОДНУ проблему не могут решить уже столько времени... Ну за КВКГ, конечно, спасибо Борисычу. Копался и искал, нашел. Уже фиг с ним, кто накосячил - не нравилось мне удовлетворять тот аппетит Тура, при всей моей любви к нему |
07.06.2013, 14:48 (13:48) | #8227 |
Благодарностей: 751
1001
а вибрация в каких моментах режимах появляется?
Добавлено через 3 минуты 21 секунду Цитата:
поврежден был при замене прокладки - крышку мыли, чистили
Последний раз редактировалось Ale61; 07.06.2013 в 14:48. Причина: Добавлено сообщение |
07.06.2013, 15:02 (17:02) | #8228 |
Наш человекЪ
12592
Добавлено через 3 минуты 21 секунду скорее всего и есть так......как правило в клапанах и ломаться то нечему, а вот грязь если попадает - верный клин в открытом или закрытом положении |
07.06.2013, 15:29 (14:29) | #8229 |
Благодарностей: 751
1001
Еду 80-90 км/час - расход 15-16 л
вибрация из-за кучи причин может.... у меня кст тож неравномерно на ХХ тож работал... нашли одну катушку с утечкой, внешне даж видно вся в белом налете, по всем признакам вода когда то попала.. заменили - вибрация на ХХ пропала |
07.06.2013, 18:22 (20:22) | #8230 |
Поблагодарил(а): 703
Благодарностей: 1,269
1872
SMP, после нашей зимы появился стук на холодной. Agu с ходу сказала - РР надо менять, затем скрип, как-будто резина об резину трется и люфт. Приговор: под замену, неремонтопригодна. поставил ZF в 3 раза дешевле оригинала. теперь все -
07.06.2013, 18:49 (20:49) | #8231 |
Наш человекЪ
12592
Ale61, как я люблю НАШУ машину!!!!!!!!!!!!!!!!!! NF.... GP..... по фигу...
Блин, ну я его правда ведь люблю Парадокс... |
Поблагодарили: | Ale61 (08.06.2013) |
07.06.2013, 18:50 (20:50) | #8232 |
1872
Перед этим я проверил на ошибки своим VASом, показал на вышеуказанный датчик. VAS показал последовательность: 1. Проверить разъем 2. Проверить проводку. 3. Поменять датчик. Вобщем я им так и сказал В обед загнал, спасибо Азату, вечером звонят, не можем снять разъем, у вас там герметиком замазано, давайте мы вам датчик поменяем , говорю поменяйте. Перезванивают снова говорят нет в наличии, только под заказ, про ценник молчу. Короче приехал забрал машину. Датчик заказал, опять спасибо Азату, но заехать оперативно не смог, с...ка очередь. На днях заехал к товарищу, поменяли датчик, не прошло Пошли по этапам как показал VAS. Итог: обрыв провода в 10-ти см от датчика PS: Датчик оказался целым |
Последний раз редактировалось SMP; 08.06.2013 в 07:48. |
07.06.2013, 20:05 (22:05) | #8233 |
Наш человекЪ
12592
SMP, Сереж, я надеюсь ты не хотел мне открыть Америку?...
Последний раз редактировалось Agu; 08.06.2013 в 11:16. |
07.06.2013, 21:08 (23:08) | #8234 |
1872
SMP, Сереж, а надеюсь ты не хотел мне открыть Америку?...
Просто в очередной раз стыдно за наших ОФИЦИАЛЬНЫХ |
09.06.2013, 17:54 (19:54) | #8237 |
Наш человекЪ
12592
Айгуль, я тут как-то заехал на отыскание ошибки по пневме (ошибка переднего левого датчика уровня, кстати после покатушек в НЮ).
11.06.2013, 20:54 (22:54) | #8239 |
Поблагодарил(а): 474
Благодарностей: 272
797
Сургут, ни кому не знакома машинка? Тынц!..
Странно, не успел купить уже продает (номера с новой серией). |
11.06.2013, 20:57 (22:57) | #8240 |
Наш человекЪ
12592
У нас на работе примерно такого продавали в начале года, но тот или нет не скажу.
Странно, не успел купить уже продает (номера с новой серией). На работе - это кто-то из сослуживцев или в смысле конторская машина была? |
