11.08.2009, 16:31 (16:31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
08.01.2015, 20:46 (20:46) | #8241 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 4,278
4403
Александр, сегодня завел с полуоборота при -10, машину не прикуривал после неудачной попытки завести (При -19 на пятой попытке завести, стартер перестал крутить). Можно у вас протестировать, может стартер поменять?
Спасибо. АКБ устанавливали оригинал? Стартер можно снять и отдать в ремонт они его разберут и проверят. Для начала нужно проявление дефекта в условиях сервиса, все остальные манипуляции наугад... Добавлено через 3 минуты 10 секунд Цитата:
Александр, прошу,все-таки, ответить. Возможно, не увидели
Для ответа нужен вин код. |
Последний раз редактировалось maxtos; 08.01.2015 в 20:46. Причина: Добавлено сообщение |
08.01.2015, 23:14 (23:14) | #8243 |
Поблагодарил(а): 8,058
Благодарностей: 1,957
3164
09.01.2015, 00:38 (00:38) | #8244 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 216
367
Добрый день!
АКБ устанавливали оригинал? Стартер можно снять и отдать в ремонт они его разберут и проверят. Для начала нужно проявление дефекта в условиях сервиса, все остальные манипуляции наугад... Спасибо |
Поблагодарили: | alexmav (09.01.2015) |
09.01.2015, 01:15 (01:15) | #8245 |
4403
Ставил в прошлом году у вас вместе с заменой мозгов вебасты (из за нее сел аккумулятор). Надеюсь, что оригинал ;). Т.е. ждать морозов и перед морозной ночью оставить, или возможно проверить без морозов?
Спасибо Без проявления дефекта, врятли что найдем, если уже занимались проблемой ранее... Лучший вариант в мороз оставлять на ночь у нас. |
09.01.2015, 11:40 (11:40) | #8246 |
Благодарностей: 17
42
Добрый день!
Такой вопрос у меня - не горит правый ближний свет. При этом и габариты, и дальний горят оба. Естественно, в первую очередь лампочку просто поменял , но не помогло. Посмотрел предохранитель - хороший. Прозвонил провода, куда смог дотянуться, - всё нормально. Подскажете в чём может быть дело? В любом случае скоро на ТО приезжать, но хотелось бы знать чем чревата такая неисправность... Спасибо! |
09.01.2015, 12:59 (12:59) | #8247 |
4403
Добрый день!
Такой вопрос у меня - не горит правый ближний свет. При этом и габариты, и дальний горят оба. Естественно, в первую очередь лампочку просто поменял , но не помогло. Посмотрел предохранитель - хороший. Прозвонил провода, куда смог дотянуться, - всё нормально. Подскажете в чём может быть дело? В любом случае скоро на ТО приезжать, но хотелось бы знать чем чревата такая неисправность... Спасибо! Я так понимаю лампы у вас галоген, а год выпуска авто какой? Добавлено через 1 час 14 минут 53 секунды Цитата:
Александр, доброго вечера!
На дисплее выскочила надпись "service now" Хотел бы уточнить стоимость ТО на T 4.2 V8 2004 г.в. Пробег 202000. Диагностику делал у официалов. Полная диагностика показала износ задних тормозных колодок на 90% и люфт в рулевой рейки. Рейку трогать пока не буду. Цель - пройти ТО, заменить колодки и проконсультироваться касаемо автомобиля в целом. alexmav, То: з/ч - 14423 руб. Работа - 2210 руб. Топливный фильтр 10537 руб. Работа по замене 2210 руб. Колодки задние - 7995 руб. Датчики 2788 руб. Работа по замене 1530 руб. От всех позиций отнимайте 20% скидку! |
Последний раз редактировалось maxtos; 09.01.2015 в 12:59. Причина: Добавлено сообщение |
09.01.2015, 13:45 (13:45) | #8249 |
4403
Год выпуска 2005 - R5 TDi.
А лампы да, галоген. |
09.01.2015, 16:14 (16:14) | #8250 |
Благодарностей: 17
42
Спасибо! А во сколько обойдётся замена? Я ведь так понимаю, что потребуется замена при любой из этих неисправностей?
09.01.2015, 16:19 (16:19) | #8251 |
4403
Сейчас сложно говорить о стоимости. Диагностика - 1190 руб. - 20% далее все по согласованию с вами. |
10.01.2015, 01:28 (01:28) | #8253 |
4403
Подскажите сколько диагностика туарег,только купил,хочу все проверить!
Комплексная диагностика включая лкп 3400 руб. -20% Но если вы уже купили, я понимаю лкп и т.п. можно исключить... Опрос блоков и осмотр ходовой части с пристрастием) - 1700 руб. - 20% |
11.01.2015, 00:25 (00:25) | #8255 |
4403
Подскажите пожалуйста комплект для ТО по цене (фильтра, масло моё)и работа у вас по замене?авто 3.0BKS
Стоимость ТО с заменой всех фильтров 2720 руб. - 20% |
Поблагодарили: | alexmav (12.01.2015) |
11.01.2015, 01:04 (01:04) | #8256 |
Поблагодарил(а): 157
Благодарностей: 235
360
Добры вечер!
Последний раз редактировалось вадимАН; 11.01.2015 в 01:08. |
11.01.2015, 12:54 (12:54) | #8258 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
10534
Саша alexmav, Алексей maxtos, приветствую!
Левая фара периодически перестала зажигаться. "Температура света" (когда горит) не изменилась (т.е не розоватый)... Наверное есть смысл снять фару, почистить контакты и побрызгать на них жидкостью для электро контактов. Или приготовиться к замене лампы? С уважением, Волченков. |
11.01.2015, 14:30 (14:30) | #8259 |
4403
Это работа?А фильтра все, стоимость?
Не понял вопроса написано з/ч ваши...? Какие материалы вас интересуют? Фильтра, масло? Добавлено через 1 минуту 15 секунд Цитата:
Добрый день подскажите сколько будет стоить замена переднего левого амортизатора
на туре 2006г с пневмой Работа по замене пер лев амортизатора - 5610 руб. -20% Добавлено через 2 минуты 39 секунд Цитата:
Левая фара периодически перестала зажигаться. "Температура света" (когда горит) не изменилась (т.е не розоватый)... Наверное есть смысл снять фару, почистить контакты и побрызгать на них жидкостью для электро контактов. Или приготовиться к замене лампы? С уважением, Волченков. Стоит проверить контакты,а вообще 90% замена лампы... |
Последний раз редактировалось maxtos; 11.01.2015 в 14:30. Причина: Добавлено сообщение |
