08.06.2017, 09:50 (10:50) | #8281 |
Поблагодарил(а): 68
13
12.06.2017, 16:45 (16:45) | #8282 |
Поблагодарил(а): 932
Благодарностей: 1,262
1637
Старт/стоп и зажигание вручную ?
Прошу прощения если тема поднималась - поиском не нашла ответа. В машине есть старт/стоп. Поедъехала к дому, остановилась, старт/стоп заглушил двигатель, музыка и приборка горит, ручка коробки в положении D, нога на тормозе. Прошло пару минут пока сумки выгружали, переношу ногу на газ - машина не едет и пишет сообщение "заведите двигатель вручную".... Нажала на кнопку зажигания - все вообще вырубилось. Перевела ручку в паркинг, Через несколько секунд нажала еще раз - все заработало. Что я сделала нет так и как завести его "ВРУЧНУЮ?"
12.06.2017, 17:01 (18:01) | #8283 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 46
46
Товарищи одноклубники, у меня снова вопрос про гарантию.
Распространяется ли она на кожаную обивку сидений? Пробег 5000, кожа Nappa, на кромке боковой подушки водительского сидения замечано появление потертостей. И вот не знаю, путаю я или нет, но по-моему при покупке авто менеджер мне говорил, что потертости на коже - это гарантия |
12.06.2017, 17:18 (17:18) | #8284 |
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
372
ты просто пропустила момент выключения зажигания зажигание было включено движок заглушен старстопом сам он завестись не хоте потому как дверь открывалась, попросил тебя завести вручную ты нажала кнопку и зажигание выключилось поскольку до этого было включено, второе нажатик и завелось так, что все правильно а вообще я этой системой наигрался и выключаю ее постоянно лишняя она совсем |
Поблагодарили: | IrinaMai (12.06.2017) |
12.06.2017, 17:32 (17:32) | #8285 |
1637
сам он завестись не хотел потому как дверь открывалась
Меня этот старт/стоп тоже иногда выбешивает - отключаю вручную. По пробками может и хорошо, но у нас таких длинных пробок не бывает, а на светофорах мозг выносит. |
15.06.2017, 08:54 (08:54) | #8286 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 268
368
Всем привет! Только стал владетелем тура. До него была Q5. Вот с одного форума перешел на другой)).
Еще не очень орентируюсь, подскажите где наклейка с данными об автомобиле? |
15.06.2017, 09:34 (09:34) | #8287 |
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 83
108
15.06.2017, 09:44 (13:44) | #8288 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 739
739
15.06.2017, 12:32 (15:32) | #8289 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
993
15.06.2017, 22:10 (23:10) | #8290 |
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
155
В руководстве по эксплуатации написано(раздел технические характеристики) что наклейка с данными автомобиля приклеена рядом с нишей запасного колеса в багажном отсеке, эта же наклейка вклеена в сервисную книжку. Заводская же табличка модели находится в нижней части средней стойки двери водителя.
15.06.2017, 22:46 (22:46) | #8291 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 268
368
Блин. Нет у меня ее. Сервисной нет(((
С пробегом брал. Добавлено через 2 минуты 33 секунды На ку 5 была рядом с запаской. Да и не нужна она мне, код краски нужен. По вину наверное...? |
Последний раз редактировалось Пространство; 15.06.2017 в 22:46. Причина: Добавлено сообщение |
16.06.2017, 09:37 (13:37) | #8292 |
Благодарностей: 739
739
С пробегом брал. Цитата:
02.07.2017, 20:47 (20:47) | #8293 |
1637
Стесняюсь спросить.... На холостых слышно какое-то урчание из-под капота - урррр-уррр-урррр. С немного разной тональностью - выше-ниже-выше-ниже.... (Кошки под капотом нет! ) Стрелка тахометра как влитая, кондишен и включала и выключала - звук не меняется... Сам ничего не спрашивает и не возмущается... Раньше как-то вроде не замечала, а после очередного ТО ухо стало ловить. Или просто жду проблем от криворуких мастеров и внимательнее прислушиваюсь, или и правда что-то могло измениться? На ТО поменяли масло и фильтры, остальное все ОК. Пробег 15000..3 года.
Или это один из вариантов нормы? У кого-нибудь еще так урчит? |
02.07.2017, 22:44 (23:44) | #8294 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 261
336
03.07.2017, 10:04 (10:04) | #8295 |
Благодарностей: 322
372
Про климат хотел спросить...
Он, вроде как, двухзонный, т.е. можно раздельно регулировать но раздельно регулировать можно что ? только температуру и все? как сделать пассажиру в ноги теплый, а водителю чтоб в ноги вообще не дуло ни теплым ни холодным ? никак или я просто не умею ? у меня выходит если в ноги то всем в ноги и т.д. на GP, как мне казалось, индивидуально и температура и интенсивность обдува и направление, а у нас "басню сократили" ? |
Последний раз редактировалось sasha18; 03.07.2017 в 10:08. |
03.07.2017, 11:05 (12:05) | #8296 |
Поблагодарил(а): 879
Благодарностей: 706
831
03.07.2017, 11:21 (11:21) | #8297 |
Благодарностей: 322
372
Ему будет дуть теплый воздух в ноги, а вам прохладный через центральные дефлектора
разве такое может быть ? |
Последний раз редактировалось sasha18; 03.07.2017 в 11:38. |
03.07.2017, 11:24 (12:24) | #8298 |
Благодарностей: 706
831
т.е. система сама в режиме может регулировать заслонками направление отдельно каждому, а руками эта сделать нельзя ?
03.07.2017, 17:06 (17:06) | #8299 |
Благодарностей: 322
372
Хотя попробуйте вручную, может в зависимости от разных температур водителя и пассажира автоматика распределит потоки
все меняется синхронно, что у пассажира, что у водителя, нет никакой возможности что либо изменить НО при очень большой разнице в температурах начинает просто дуть на лобовое стекло. похоже заслонка что регулирует направления одна и нет никакой возможности изменять направления раздельно а как же у ГП ? Там что два вентилятора и две заслонки ? |
04.07.2017, 13:16 (14:16) | #8300 |
Благодарностей: 64
64
