06.07.2017, 04:15 (04:15) | #8321 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 134
84
Всем привет ! Ребята скажите на дизелях сажевый сам очищается ( регенерация ) или как ? Вроде слышал что надо по трассе газануть тогда очищается ?
И ещё прикол .... Сегодня стою перед машиной на парковке , супруга заводит - включаются сразу фары и левая противотуманка секунд через 5-6 загорается правая противотуманка . Это чезанах ? |
Последний раз редактировалось Юбиляр; 06.07.2017 в 04:38. |
06.07.2017, 07:51 (07:51) | #8322 |
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 83
108
06.07.2017, 07:52 (07:52) | #8323 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 134
84
по поводу противотуманок - может она (жена) рулем крутила? или противотуманки были включены кнопкой?
06.07.2017, 08:06 (08:06) | #8325 |
Благодарностей: 83
108
Конечно, в лево руль-светит левая, в право-правая. Заднюю включаешь- две светят
я то имел ввиду функцию поворотного статичного света |
06.07.2017, 08:59 (08:59) | #8327 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 134
84
06.07.2017, 09:35 (10:35) | #8330 |
Поблагодарил(а): 2,170
Благодарностей: 4,689
5864
жесткачь я думал только линзы поворачиваются
06.07.2017, 09:41 (10:41) | #8331 |
Поблагодарил(а): 681
Благодарностей: 530
255
nostrum, не помогло отсоединение массы мне, кстати.....
Добавлено через 4 минуты 55 секунд Комрады! Приключилась ни с того ни с сего следующее - После работы позавчера приехал на встречу. Система контроля давления в шинах работала штатно. Не было меня полчаса, завел авто - моргает желтым на приборке иконка шины (потом загорается и горит уже постоянно), вместо давления во всех колесах - прочерки, в меню головы функция недоступна, ошибку ВАСей не стереть (пробовал на следующий день), отсоединение массы не помогло - ошибка все та же (что-то там про коннтрольную сумму блока контроля давления в колесах), не стирается. Кто-нибудь сталкивался? Как-нибудь решил? |
Последний раз редактировалось Narkotik; 06.07.2017 в 09:41. Причина: Добавлено сообщение |
06.07.2017, 09:48 (10:48) | #8332 |
5864
06.07.2017, 09:53 (10:53) | #8333 |
Благодарностей: 530
255
То есть ошибка так и осталась активной? Тогда надо распечатку логов ошибки в студию. По ним можно глянуть что за неисправность выскакивает. Возможно, что накрылся какой-то блочок системы или просто питание не подходит.
Поблагодарили: | nostrum (06.07.2017) |
06.07.2017, 10:06 (10:06) | #8334 |
Благодарностей: 83
108
Линзы в основных фарах как раз поворачиваются
06.07.2017, 10:37 (10:37) | #8335 |
06.07.2017, 11:42 (12:42) | #8336 |
Благодарностей: 530
255
разве это не от комплектации это завит: у кого динамический поворотный свет, т.е. линзы в основных фарах поворачиваются, а у кого статический - просто тупо загорается ПТФ в которую сторону руль крутишь?
У кого свет динамический или просто поворотный - у всех у них ПТФ все-равно загораются - это про другое ты вообще. Добавлено через 2 минуты 24 секунды Цитата:
Система периодически отключается и через км 5-10 после отключения, вновь инициализируется, если в этот период проверить на ошибки одисом, то активна ошибка в блоке контроля давления шин - "система отключена" и её не удалить, как вася её воспринемает хз, но при этом на панеле приборов не должна светиться ошибка по датчикам контроля, загорается только при выключении и включении системы
А чтоб происходило то, о чем пишешь ты - у меня вообще никогда не было ничего подобного ни за 3,5 года на эНэФ, ни за полтора года на нынешнем эФэЛ |
Последний раз редактировалось Narkotik; 06.07.2017 в 11:42. Причина: Добавлено сообщение |
06.07.2017, 11:52 (12:52) | #8337 |
Поблагодарил(а): 879
Благодарностей: 706
831
Ураган написал, что не поворачиваются, а мол шторки якобы, что - чушь.
06.07.2017, 13:09 (13:09) | #8338 |
Благодарностей: 83
108
Narkotik, может мы друг друга не правильно поняли, речь именно об освещении при повороте руля, у моего тура статическое освещение при повороте, т.е. загорается ПТФ в которую сторону руль крутишь, у друга на вольво динамический - у него головной свет при повороте руля направляет пучок света в сторону в которую руль поворачиваешь, соответственно линзы поворачиваются. Как реализовано в туареге с динамическим я точно не знаю, но думаю также. А про DLA, я так думаю там только вертикально линзы шторками регулируются. Хотя, я так понимаю, линзы все-равно имеют возможность поворачиваться, при запуске двигателя в режиме авто они ведь авторегулировку осуществляют и по сторонам в том числе
06.07.2017, 14:02 (15:02) | #8339 |
Благодарностей: 530
255
Ни якобы и не чушь, а как раз шторкой лампа прикрывается распределяя свет, сама линза в которой установлена лампа неподвижна, линзы не поворачиваются. Была где то тема про DLA свет, там все подробно расписано, щас некогда искать.
Но ты поищи-поищи - поржем хоть над очередной чушью Добавлено через 4 минуты 11 секунд Цитата:
Про ДЛА ты все совершенно верно понял, не то что некоторые ураганы))) |
Последний раз редактировалось Narkotik; 06.07.2017 в 14:06. Причина: Добавлено сообщение |
06.07.2017, 14:20 (14:20) | #8340 |
Благодарностей: 83
108
А что же тогда в сторону поворота светить начинает?))) Поворачиваются именно линзы и это замечательно видно при пуске двигателя при тесте системы.
Но ты поищи-поищи - поржем хоть над очередной чушью Добавлено через 4 минуты 11 секунд Это ты что-то не понял. На Туре при повороте руля ПТФ включаются, но и линзы поворачиваются (не на месте, конечно, а на ходу) ну и не забываем, что чтоб линзы поворачивались - они должны в принципе быть на авто. эНэФ у меня был без ДЛА - и ПТФ загорались, и линзы поворачивали. Сейчас у меня эФэЛ с ДЛА - тоже и ПТФ загораются (ДО достижения какой-то скорости конечно), и линзы поворачивают. Про ДЛА ты все совершенно верно понял, не то что некоторые ураганы))) |
Последний раз редактировалось FED72; 06.07.2017 в 14:27. |
