06.07.2017, 15:35 (14:35) | #8341 |
12
Мужики нужна помощь! Туарег NF 2010г. дизель, пробег 82000. При очень резком торможении при скорости менее 10 км/ч издается стук и скрежет снизу под мотором. Если резко тронуться после резкого торможения опять стук... подвеску проверяли 2 раза, меняли колодки, все протягивали.. результата ноль! У кого такое было?
06.07.2017, 15:40 (15:40) | #8342 |
Поблагодарил(а): 685
Благодарностей: 535
260
В Мурманске обращение к незнакомым людям на "вы" запретили на законодательном уровне? У вас на НФ точно был статический поворотный свет? Если нет, то откуда такое утверждение, что линзы поворачиваются? Может быть линзы в какой то части и поворачиваются, но при движении малым ходом этого совершенно не наблюдается на моем авто
Давай разберемся, что ты подразумеваешь под статическим поворотным светом? У тебя поворотный биксенон или нет? |
06.07.2017, 16:08 (16:08) | #8343 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 137
212
Ни якобы и не чушь, а как раз шторкой лампа прикрывается распределяя свет, сама линза в которой установлена лампа неподвижна, линзы не поворачиваются. Была где то тема про DLA свет, там все подробно расписано, щас некогда искать.
Последний раз редактировалось vww3; 06.07.2017 в 16:15. |
Поблагодарили: | Narkotik (06.07.2017) |
06.07.2017, 18:17 (17:17) | #8347 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
78
06.07.2017, 23:26 (23:26) | #8348 |
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
155
07.07.2017, 07:22 (06:22) | #8349 |
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 84
109
Позвольте тоже вопрос: при запуске движка раздался характерный для ремня/генератора небольшой свист. Кто знает, стоит ли попробовать побрызгать смазкой, если да, то какую посоветуете, в том числе для ремня и самого генератора. На ремень, я так понимаю можно WD-шкой, а в генератор естественно ей нельзя. Пробег 60 000.
Последний раз редактировалось FED72; 07.07.2017 в 07:38. |
07.07.2017, 10:11 (09:11) | #8350 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
78
Брызгают чтобы понять где свист и потом его устранить |
07.07.2017, 11:17 (10:17) | #8351 |
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
372
Те все многогранные звездочки что у нас по всей машине это XZN или SPLINE ???
Как то я совсем запутался не знаю что купить ... свиду похоже, а разница судя по картинке существенная: или есть и то и то ? оказвается еще есть очень похожий Double hex в вики вот все расписано: ссылка ого есть еще: |
Последний раз редактировалось sasha18; 07.07.2017 в 11:28. |
Поблагодарили: | егорш (07.07.2017) |
07.07.2017, 12:29 (11:29) | #8352 |
Ураган написал, что не поворачиваются, а мол шторки якобы, что - чушь.
У кого свет динамический или просто поворотный - у всех у них ПТФ все-равно загораются - это про другое ты вообще. Добавлено через 2 минуты 24 секунды У меня система не "периодически отключается", а не фурычит вообще. И ошибка НЕ "система отключена", а что-то про контрольную сумму. А чтоб происходило то, о чем пишешь ты - у меня вообще никогда не было ничего подобного ни за 3,5 года на эНэФ, ни за полтора года на нынешнем эФэЛ |
07.07.2017, 12:34 (11:34) | #8353 |
5
Поблагодарили: | sasha18 (07.07.2017) |
07.07.2017, 13:11 (12:11) | #8354 |
Благодарностей: 84
109
Не надо ничего брызгать, если свистит то нужно устранять неисправность, обслужить ремни -ролики.
07.07.2017, 13:27 (12:27) | #8355 |
Благодарностей: 322
372
Spline
есть возможность покупать поштучно, а не набор точно знаю надо М16 для тормозов задних и М10 для сидений, а какие еще ? |
Последний раз редактировалось sasha18; 07.07.2017 в 13:31. |
07.07.2017, 16:19 (16:19) | #8356 |
Благодарностей: 155
155
а какие надо?
07.07.2017, 16:39 (15:39) | #8357 |
Благодарностей: 322
372
07.07.2017, 18:52 (17:52) | #8358 |
12
Металлическая защита стоит?
Добавлено через 44 секунды Цитата:
Колодки ручника менял? Диски тормозные?
Последний раз редактировалось Жексамир; 07.07.2017 в 18:52. Причина: Добавлено сообщение |
07.07.2017, 22:55 (21:55) | #8359 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 337
337
08.07.2017, 00:19 (00:19) | #8360 |
Благодарностей: 155
155
вот это ???у
это вроде как от GP у нас разные тормоза ? У меня все как у комрада в посте 53 по ссылке http://www.touareg-club.net/forum/sh...5&postcount=53 Добавлено через 5 минут 8 секунд Цитата:
колодки ручника не менял, диски еще походят 20-30 тыс. Еще родные
Последний раз редактировалось ШпицберГен; 08.07.2017 в 00:19. Причина: Добавлено сообщение |
