01.08.2012, 13:10 (13:10) | #821 |
Злобный карлик
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
3284
По моему на Тур все дороже чем остальные машины!
01.08.2012, 13:10 (13:10) | #822 |
Благодарностей: 28
Изображений в галерее: 12
53
похоже на защитную резинку того места, где кардан разбирается на 2 части.
01.08.2012, 13:34 (12:34) | #823 |
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
1370
didos, Это пылник шруса.
мне больше понравилось что нашёлся партнамбер по вагу этого дела ) OE PART NUMBER 1000008900022 |
Поблагодарили: | Chindik (12.06.2017) |
02.08.2012, 23:22 (22:22) | #824 |
Поблагодарил(а): 34
13
Коллеги, помогите советом. дело было так, под Ржевом погиб еще один "немец", порвался подвесной, до Ржева плелся 1,5 часа. ели нашли сервис приступили к удалению неисправного органа, но тут появились проблемы. Кардан просто не хотел вылазить из редуктора. Парень из сервиса мучил его и меня час но без результатов, пришлось делать ампутацию(((( И все таки я был прав в споре с механиком, он ПОЕХАЛ без блокировки на одном передке!!!
Добавлено через 1 минуту 48 секунд Так вот в чем сама проблема, найдя с трудом кардан в сборе, не могу вытащить остатки от шруза, как будто на сварке сидит! что делать как выбить? Добавлено через 2 минуты 16 секунд нет ли так какого дополнительного крепления ? кроме этих пять (если не ошибаюсь) болтов?? |
Последний раз редактировалось iddqd; 02.08.2012 в 23:22. Причина: Добавлено сообщение |
03.08.2012, 05:05 (08:05) | #825 |
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
724
03.08.2012, 07:27 (09:27) | #826 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 46
46
Добавлено через 1 минуту 48 секунд Так вот в чем сама проблема, найдя с трудом кардан в сборе, не могу вытащить остатки от шруза, как будто на сварке сидит! что делать как выбить? Добавлено через 2 минуты 16 секунд нет ли так какого дополнительного крепления ? кроме этих пять (если не ошибаюсь) болтов?? заходят только по резбе |
03.08.2012, 12:31 (11:31) | #828 |
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
1370
iddqd, А достаточно было открутить болты, и на ручнике тронуться.
не помогает на ручнике - с зажатым тормозом. Как сказали потом на карданвал сервисе, ещё небыло случая при котором это бы не помогло. Любые удары - привет подшипнику заднего редуктора. |
03.08.2012, 12:45 (14:45) | #829 |
Благодарностей: 87
137
iddqd, в таком случае я на ночь тряпку с тормозухой на место соединения ШРУСА с фланцем кидаю. и с утра все легко снимается. кувалда пылится в углу, голова когда работает.
Поблагодарили: | iddqd (03.08.2012) |
03.08.2012, 12:59 (12:59) | #830 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
Точно не утверждаю, но читал когда то, что немцы с какого то по какой то год, фланцы карданов ставили на клей, в последствии от этого отказались.
04.08.2012, 23:18 (22:18) | #833 |
Поблагодарил(а): 34
13
iddqd, wd-шка здесь не вариант. я чета вообще от неё отказался, низкоэффективное средство.
05.08.2012, 11:01 (10:01) | #836 |
Поблагодарил(а): 34
13
муфта генератора не проблема, а вот с муфтой кондея придётся повазиться.
06.08.2012, 21:44 (20:44) | #837 |
5
Я чет так и не понял как он снимается, а на кондее уже поменял
сначала снимаешь компрессор кондиционера, далее откручиваешь генератор вместе с кронштейном(обязательно), всего 4 болта крепления. |
08.08.2012, 12:32 (14:32) | #838 |
Благодарностей: 184
234
Налетел и я на подшипник. Ехал в воскресенье Пермь-Екатеринбург, посередине дороги бац - стук снизу. Остановился, по колесам попинал, дворниками пошевелил - не помогло. До 30 км/час нормально, после - стук. Доехал до Ачита, вызвал эвакуатор, доехал до вольксвагена в Екб (автобан запад плюс), бросил авто там, предварительно записавшись на 18:30 понедельника. В понедельник передал ключ, вечером в 20:30 заехал - машина так и стоит перед сервисом. Поорал на них - загнали на подъемник. Так и есть - подвесной подшипник кирдык. Подшипник они не меняют, вернее меняют, если я сам привезу, но говорят будет гудеть. А если кардан в сборе поставят - два года гарантии дадут на него. Кардан есть в наличии у соседнего дилера. Я за понедельник почитал эту тему, еще кое где почитал и решил не заморачиваться и не экономить и согласился на замену. Кардан 39 тыров, работа 3, итого 41409,20 рублей и на следующий день, во вторник, машинка готова. Вот такие дела. Бабла конечно жалко - на такие бабки можно в турцию на неделю слетать, но что поделаешь...
Авто 2007 года, пробег 126 тыщ Фото сломанного кардана выложу следующим постом |
Последний раз редактировалось ADubinskiy; 08.08.2012 в 22:22. |
08.08.2012, 13:07 (15:07) | #839 |
Благодарностей: 184
234
На фото 2 виден номер детали - в экзисте я такого не нашел, сказали, что это из последних модификаций, будем надеяться, что не разрушится так быстро
На фото 4 видно разрушение На фото 5, 6, 7 и 8 видны балансировочные грузики На фото 9 видна стоимость ремонта |
