Старый 04.08.2011, 12:50 (12:50)   #821
Эликсир
Председатель колхоза
Аватар для Эликсир
Поблагодарил(а): 5,916
Благодарностей: 3,021
Куланц наверное не прокатит?
Что делать? Дорабатывать тягу, закупать шестерни или готовиться к замене коллекторов?
Кидай вин и пробег мне в личку, решим твой вопрос в твою пользу
Леонид (04.08.2011)
Старый 04.08.2011, 12:51 (00:51)   #822
Cifromig
Аватар для Cifromig
Cifromig Младенец
SergAP, Добрый день!
Скиньте пожалуйста инфу по замену коллекторов по Куланц. Видимо и мне настало время их менять.
Cifromig вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2011, 13:46 (13:46)   #823
Renik177
Благодарностей: 30
Renik177 Младенец
Приветствую вас друзья одноклубники!
Я в вашем стане новичок, но сей проблемой не обделен, хотя о себе недостаток не особо дает знать, но ошибка уже вылезала по левому коллектору. У меня уже коллектора нового образца и с новыми тягами (со слов vag-do....) сам в этом ни силен. И вот назрел вопрос: как мне кажется проблема будет нас преследовать каждые 70000-150000 тысяч пробега, или может у кого нибудь есть информация о новых модификациях этих самых коллекторов или замены этих втулок? Что бы эти не дешевые запчасти не переходили в разряд расходников.
Renik177 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2011, 15:28 (15:28)   #824
Эликсир
Аватар для Эликсир
Боюсь, чудес не случится, коллектора "нового образца" ходят столько же как и "старого".... есть подтвержденные факты!
Старый 05.08.2011, 09:20 (13:20)   #825
Ярослав
Аватар для Ярослав
Ярослав Младенец
Добрый день, уважаемые форумчане, пришла беда и ко мне. Мотор -CASA, октябрь 2008, пробег 72 тыс- слетела правая тяга, как я понял из всего прочитанного реанимация тяги , только временное решение, нужно менять коллектор. Подсакажите, пожалуйста где можно заказать коллектор с пракладками подешевле, в нашем городе он стоит 18900 + 2800 замена (это у неофициалов)- выручаете ?? Может рядом в городах где можно подешевле процедуру провести- Новосибирск например ???
Ярослав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2011, 10:30 (10:30)   #826
ЛЕШИЙ
Аватар для ЛЕШИЙ
ЛЕШИЙ Младенец
Отписал в личку
ЛЕШИЙ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2011, 02:13 (02:13)   #827
axselb
Аватар для axselb
axselb Младенец
Не подскажете, как бороться с долбанными заслонками изменения длины впускного коллектора на V6 3.0TDI? И моторы поменял, и тяги соединены... А ошибка вылезает... Правда, левый, медленнее отрабатывает...
axselb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2011, 01:53 (01:53)   #828
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
А какие ошибки? Что пишет TPL? Запрос в DISS делали?
Старый 08.08.2011, 06:28 (08:28)   #829
hav1972
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 57
hav1972 Детский сад
Уважаемые форумчане, здравствуйте! Вот и у моего авто кончился левый коллектор. Самое интересное, что тяга ни разу не слетала, а просто периодически загорался чек и комп показывал, что не достигнут нижний предел. Недавно чек зажегся постоянно и я решил посмотреть тягу. Так вот, тяга на месте, но привод не двигается, не работает. Заводил, глушил, газовал - не шевелится, постоянно находится в верхнем положении. Что подскажете? Двигатель БКС пробег 123 тыс.
hav1972 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2011, 10:29 (10:29)   #830
Werkstatt
Инженер
Что подскажете?
В этом случае коллектор подлежит замене.
chikanarik (08.08.2011), hav1972 (08.08.2011)
Старый 08.08.2011, 10:36 (10:36)   #831
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
Werkstatt,
Старый 10.08.2011, 18:50 (18:50)   #832
axselb
Аватар для axselb
axselb Младенец
В итоге порекомендовали поменять охладитель отработавших газов (уходит жидкость охлаждения). Сказали, что из-за этого может и ошибки по нижнему пределу заслонок коллектора вылезают... Буду менять на след.неделе.
Старый 10.08.2011, 21:05 (21:05)   #833
ЛЕШИЙ
Аватар для ЛЕШИЙ
ЛЕШИЙ Младенец
От чёго то никак не могу установить причино-следственную связь между радиатором ЕГРа и воздушными заслонками!?!? Ошибка по нижнему пределу это когда у тебя заслонки в коллекторе при тестировании не могут найти крайнего положения из за того что появилась выработка на оси и они там дрегаются. А радиатор ЕГРа тут совсем не при делах, конечно если он течёт то стоит поменять но на коллектора это никак не повлияет
Добавлено через 5 минут 14 секунд
Дело не в моторе и не в тяге у тебя, а в выработке на оси на которой заслонки крепятся, я когда со своего снял дак на посадочных местах она была коленвалом, так что меняй всё вместе в сборе и будет тебе счастье
Последний раз редактировалось ЛЕШИЙ; 10.08.2011 в 21:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.08.2011, 06:56 (06:56)   #834
Adept
Аватар для Adept
Поблагодарил(а): 857
Благодарностей: 1,065
Adept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курс
Ну вот и я поменял оба коллектора. Первый вышел из строя еще ранней весной, заменил за 15 рублей, вчера по кулансу за 5,8 рублей. Будем ждать выхода и этих коллекторов. Пробег составил 73 т. из них 5 с неисправным левым.
Adept вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2011, 08:50 (08:50)   #835
axselb
Аватар для axselb
axselb Младенец
Скорее всего так и есть, заслонкам хана. Вот будут менять радиатор гляну на эти "ненадёжные" заслонки. Чувствую и их под замену приговорят.
Старый 11.08.2011, 08:59 (08:59)   #836
XXXL
Аватар для XXXL
Благодарностей: 25
XXXL Детский сад
Я вот забил на эти коллектора, уже езжу второй год, 40 тыс проехал после того как ошибка загорелась ,ни расход не вырос ни тяга не изменилась !
XXXL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2011, 13:33 (13:33)   #837
Димитър
Аватар для Димитър
Димитър Младенец
Добрый день!
При диагностике сказали ,что надо менять правый колектор виесте с дроселем.
Это одна детайл или две, где можно купить и сколько стоить?
Димитър вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2011, 13:47 (12:47)   #838
Kray
Благодарностей: 218
Kray Ученик младших классовKray Ученик младших классовKray Ученик младших классовKray Ученик младших классов
Добро пожаловать в клую 3,0 тди, дросель и заслонки разные вещи попроси чтобы ткнули пальцем что нужно, по дроселю читай тему чистка дросельной заслонки, а вот коллектора нужны новые и желательно сразу два.
Kray вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эликсир (12.08.2011)
Старый 12.08.2011, 14:09 (13:09)   #839
odissey
Благодарностей: 237
odissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классов
ЖЖешь ! Ответ DISS будет "Действуйте согласно TPI 2020104/2 Двигатель: не развивает мощность, горит лампа check engine, различные ошибки по заслонке впускного коллектора"
odissey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Werkstatt (12.08.2011)
Старый 12.08.2011, 14:12 (14:12)   #840
Werkstatt
Инженер
В настоящее время утратил соединение с данными порталами, вот и поинтересовался.
Кормянец (01.01.2020)
Текущее время: 19:46. Часовой пояс GMT +3.
