14.02.2012, 01:03 (01:03) | #821 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 19
Изображений в галерее: 14
19
описываю ситуацию
эти дни, в самые сильные морозы, при прокрутке стартером снизу справа (со стороны пассажира) идет запах чего-то горелого - цвет дыма синеватый и запах как-будто горит проводка какая-то и чем дольше крутишь тем сильнее дым. Я уж испугался что это стартер, но как я понимаю он с водительской стороны, а не там где Вебаста и турбина, а дым идет как будто из под турбины или ниже (из-за защиты не видно) стартером стараюсь крутить не более 30секунд, потом пару минут оставляю его отдохнуть. свечи прокаливаю раза три перед прокруткой что это может быть и чем может быть чревато? |
14.02.2012, 04:54 (06:54) | #823 |
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
1484
описываю ситуацию
Поблагодарили: | MrCedrik (14.02.2012) |
14.02.2012, 08:06 (08:06) | #824 |
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 71
71
Последний раз редактировалось Ярик; 14.02.2012 в 08:09. |
14.02.2012, 09:07 (09:07) | #825 |
Езжу по ПДД
Поблагодарил(а): 4,858
Благодарностей: 3,204
4779
короче, вчера утром не завелся, в обед пробовали прикурить, ничо не получилось, у того акб слишком слабенький (60 ампер), сегодня -20 поедем в обед опять заводить. Уж сколько раз делали себе заметочку, что в морозы вставать мордой наружу на стоянке, чтоб если что прикуривать удобнее. А щас засада, через одного на стоянке бросают машины, не очень-то подберешься к капоту.
Добавлено через 2 минуты 11 секунд Цитата:
а это не многовато? Максимум 10 сек кручу, иначе стартеру хана! И то при условии, что АКБ заряжена, хватало на 4-5 подходов.
Последний раз редактировалось Ангара; 14.02.2012 в 09:07. Причина: Добавлено сообщение |
14.02.2012, 09:15 (09:15) | #826 |
Проверь "крысиный хвост", он же массовый провод с кузова на мотор. Как раз установлен справа снизу. Похоже, изоляция плавится.
а как эфирчиком брызнуть? т.е. просто выдернуть толстый патрубок идущий к коллектору и туда брызгать. Он на хомутах или просто надет? Вчера ночью не разглядел, да и эфира не было - а идти пока боязно к машине, очень уж сильно намерзся вчера пока АКБ менял. так и разлюбить турик недолго (тьфу-тьфу) |
14.02.2012, 09:25 (11:25) | #827 |
Благодарностей: 23
23
а как к нему подобраться? надо снимать защиту?
14.02.2012, 09:29 (09:29) | #828 |
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 71
71
14.02.2012, 09:36 (08:36) | #829 |
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
2715
30 сек. крутить даже не знаю, как рука поднимется сек. 5-7 в среднем
14.02.2012, 10:32 (12:32) | #830 |
Благодарностей: 932
1484
Игарёня
Проверь "крысиный хвост", он же массовый провод с кузова на мотор. Как раз установлен справа снизу. Похоже, изоляция плавится. а как к нему подобраться? надо снимать защиту? |
14.02.2012, 10:33 (13:33) | #831 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
13257
а горит тогда что?
И еще не давайте никому прикуривать от машины!Все эти "паровозы"могут убить электронику!!!Отказывайте под любым предлогом |
Поблагодарили: | Игоряныч (14.02.2012) |
14.02.2012, 10:39 (10:39) | #832 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
Подзарядить то акб можно дать!Но в момент завода отсоединяться!
Все под солнцем одним ходим! |
14.02.2012, 10:40 (10:40) | #833 |
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 71
71
14.02.2012, 10:55 (13:55) | #834 |
Пустозвон
13257
Если можно поподробнее с обоснованием.
Добавлено через 6 минут 35 секунд Цитата:
Все под солнцем одним ходим! По идее плюс под капотом в коробочке нужен для прикуривания,а не для того чтобы дать прикурить,если Вы уж так хотите дать прикурить,то цепляйте провода напрямик к аккуму машины донора! |
Последний раз редактировалось Знамя; 14.02.2012 в 10:55. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Призрачный гонщик (14.02.2012), Ярик (14.02.2012) |
14.02.2012, 11:26 (13:26) | #835 |
Лингвист
Поблагодарил(а): 14,477
Благодарностей: 5,899
6849
Знамя дело говорит,самае малое что может крякнуть ,это реле генератора,хуже если чё нибудь другое, а вще БУСТЕР рулит ,сам такой на готове держу
14.02.2012, 11:42 (14:42) | #836 |
Пустозвон
13257
14.02.2012, 11:45 (13:45) | #837 |
Лингвист
6849
сильнее всего рулит хороший аккум!!!
14.02.2012, 11:52 (11:52) | #838 |
Авторитетный человек
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,387
9418
У меня вопрос по АКПП. Машина на прогреве, в МКПП мы знаем - сцепление отпустил и первичный вал начинает вращаться и тем самым приводит масло в движение и оно прогревается вместе с движком, а в АКПП - кроме как поставить на D или R, другой способ есть? Например, если поставить на N (нейтралку) какое-нибудь движение масла в коробке будет? Цель понятна - хотелось бы пока греешь движок и коробку тоже маленько разогреть.
14.02.2012, 11:52 (14:52) | #839 |
Пустозвон
13257
нуда, вот только ломы его снимать на подзарядку,замерзает зараза,а тут ещё и бустер подарили,думаю ваще гелевый ваткнуть и забыть
14.02.2012, 11:55 (11:55) | #840 |
интеллигентная сволочь
Поблагодарил(а): 6,355
Благодарностей: 6,652
Изображений в галерее: 90
12149
Это продлит жизнь АКПП. Цитата:
Advocat, А Тур не заводил?
Последний раз редактировалось Advocat; 14.02.2012 в 11:55. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Юнус (14.02.2012) |
