Старый 24.02.2014, 20:47 (20:47)   #821
karek1
Аватар для karek1
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 253
Конечно гниет!!! Я каждую весну отрезаю по 1см и паяю! от соли никуда не дется!!!
Я имел ввиду кузов или рейлинг...
Старый 25.02.2014, 00:10 (00:10)   #822
Леонид 2011
Аватар для Леонид 2011
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 99
Леонид 2011 Детский сад
Надо обильно смазать литолом 24 и никакая соль не страшна
Леонид 2011 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2014, 14:05 (14:05)   #823
bred
Причина: Мошенник
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 48
bred Младенец
Я думаю что за год-два ничего не будет, но то что этот процесс ускорится от рации - факт)
bred вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2014, 21:54 (20:54)   #824
kardan
Аватар для kardan
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 428
Изображений в галерее: 14
kardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классов
Плавали тоже не помогает,оттягивает процесс но не на много!
kardan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2014, 22:27 (22:27)   #825
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,537
Благодарностей: 22,339
Блин обьясните! Вчера поставил рацию, вроде все тип топ, но когда стал проверять массу кронштейна через рейлинг то оказалось, что ее нет. И так и сяк ну нет и все. (хотя у других есть) Рация работает во всех режимах нормально. Сегодня заехал проверил настройки, сказали КСВ-1,5 типо все пучком ничего не надо делать!
Как так?
Вроде как и не должна быть по логике. Гальваническая пара получается в 3 вольта, кузов или алюминиевый профиль сгниет ведь?! Немцы не дураки, или ??????
Вообще я химию уже забыл, но доподлинно знаю, что например, соединение алюминиевых проводов с медными делается через стальную шайбу и болт с гайкой. Так что "гальваника" тут вроде как не работает ... А потом для гальваники вроде нужен солевой токопроводящий раствор, а тут прямой контакт. Да и кронштейны бывают из дюраля, так что опасения, думаю, преувеличены.
Я кронштейн купил такой: http://krikam.net/shop/acc/index.php?ELEMENT_ID=9643
Нержавейка очень прочная. "Пересверлил" крепежные винтики на верх, низ подрезал и установил на направляющую для поперечных рейлингов.
Добавлено через 6 минут 16 секунд
bred, Ты что за КСВ метр купил??? Я б с удовольствием подъехал бы антенку настроить. Дело в том, что мне не хочется резать хлыст, я хотел бы просто домотать или отмотать витки горячей обмотки на антенне, для этого мерить надо несколько раз. я думал купить дешевый КСВ, но говорят они врут безбожно и их надо дорабатывать и калибровать. У меня была Сирио МL-45 на магните 1430 длинной, я её переставил на кронштейн, дальность приёма сразу улучшилась.
Последний раз редактировалось Леонид; 25.02.2014 в 22:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.02.2014, 23:08 (23:08)   #826
bred
Причина: Мошенник
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 48
bred Младенец
КСВ метр самый простой модель swr-430, за качеством не гнался так как нужен был исключительно для того чтоб при снятии и последующей установке хоть как то замерять свой ксв( ездить постоянно к настройщикам нет желания) так что если устраивает не самый навороченный ксв метр -вэлкам))))))
Да к стате у меня хоть антенна и имеет настройку с помощью винтов но мне не помогло, прогнав рацию по всем частотам понял что 3-5 мм резануть прийдется(в сетках а b и с ксв был от 1 до 2 дальше четко 3 и больше) в итоге получилось в сетке d ксв 1-1,2 чему был несказанно рад))))
Старый 26.02.2014, 10:10 (10:10)   #827
Леонид
Аватар для Леонид
Ну 3-5мм не критично, а вот если сантиметра три резать, лучше витков отмотать. Читал на си-би форуме спецы говорят, что в этом диапазоне каждый сантиметр длинны штыря на приёме в плюс играет...
Ты в каком районе??? Думаю мож действительно купить swr-430??? И не мотаться, а при случае можно и доработать и откалибровать.... Где брал и по чём???
Старый 26.02.2014, 14:12 (14:12)   #828
bred
Причина: Мошенник
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 48
bred Младенец
Не думаю что штырь прийдется больше сантиметра резать,главное чтоб не увеличивать)))
Живу на юго-западе, в районе метро Коньково. Купить стоит в том случае если планируешь постоянно снимать антенну, в остальном он будет просто лежать, доработать можно при наличии свободного времени)))) покупал в каком то интернет магазине, но чтоб за доставку не платить проезжал мимо их офиса, заехал, продали)) вместе с кустом провода получилось в районе 1 килорубля. Если нужна точно инфа то посмотрю по чекам)
Леонид (26.02.2014)
Старый 26.02.2014, 21:05 (20:05)   #829
kardan
Аватар для kardan
Благодарностей: 428
леонид, Я брал КСВ-метр на пр-Буденного с торца "Авто-Ганзы" Компьютерный рынок!
Леонид (26.02.2014)
Старый 03.03.2014, 18:43 (18:43)   #830
karek1
Аватар для karek1
Благодарностей: 253
Во, и я забабахал себе антенну.
Последний раз редактировалось karek1; 03.03.2014 в 19:53.
Старый 03.03.2014, 19:19 (19:19)   #831
RSM
Благодарностей: 120
RSM Детский сад
Во, и я забабахал себе антену.
Вложение 184300
какая толщина металла кронштейна? И длинна антенны?
У меня тоже была мысль так же присобачить ее. К сожалению на наших авто на релингах нет надежной массы.
Меня от такого места установки антенны отговорили мастера кузовщики. При таком креплении кронштейна на болты, крепящие релинг к крыше, антенна при движении авто соответственно болтается и пытается через кронштейн и болты туда-сюда гнуть крышу. А она у Тура довольно тонкая, и со временем появляется трещина, через которую под потолок и соответственно в салон начинает течь вода.
Так до сих пор и езжу с "магниткой"
RSM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2014, 19:42 (19:42)   #832
karek1
Аватар для karek1
Благодарностей: 253
RSM
Если ты видел устройство рейлинга......
Кронштейн из нержавки 2мм.,загнут и отполирован. Вставил я его между кронштейном рейлинга и алюминиевой направляющей. Алюминиевый профиль довольно жесткий, колебания антенны его не загнут. Я откручивал не последний, а предпоследний болт, для проводки кабеля, что не дает ему так играть. Я спецом попытался его пошатать....., все крепко без прогибов. Массы с крышей у меня нет, проверял мультиметром, но проверив противовес (КСВ)..(1,5) с настройщиком пришли к выводу, нафиг она нужна..... Провел эксперимент практический в городе - братишка на фуре стоял и принимал меня. Я подъезжал с 8 километров. Он при этом меня ловил, я его нет, пока не приблизился ~ на 4 км. У него рация 8 ват, у меня 12 в режиме "турбо". Результат меня вполне устроил.
Антенна Сирио 1000 складная, длинной- 1,15 м. Попозже постараюсь ксв уменьшить.
Рацию доработал и повесил 2 кольца ферритовых.
Последний раз редактировалось karek1; 03.03.2014 в 19:55.
Старый 03.03.2014, 20:24 (20:24)   #833
RSM
Благодарностей: 120
RSM Детский сад
И на болтах (которые держат релинг и кронштейн) массы тоже нет?
Хммм, не прошибет ли на массу случайный разряд через саму рацию, например при проезде под высоковольткой в сырую погоду, или во время разряда молнии в грозу?
Не по теме, но у моего знакомого загородный дом около высоковольтки, и авто, у него Рендж Ровер, он ставил на ночь практически под проводами, так вот дважды у него после грозы накрывался (только под замену) электронный блок управлением АКПП. Утром авто не ехало. Перестал туда ставить, блок цел. Хотя Ровер еще тот геморрой.
Старый 03.03.2014, 20:27 (19:27)   #834
kardan
Аватар для kardan
Благодарностей: 428
Вложение 184300
Антенна стоит неправильно! Надо развернуть что бы она складывалась против хода автомобиля а не поперег!!!
Старый 03.03.2014, 20:37 (20:37)   #835
karek1
Аватар для karek1
Благодарностей: 253
Массы нет на болтах профиля, что к крыше прикручен и нигде нет. Антенна у меня с какой-то трансформаторной схемой, короткозамкнутая, езди хоть как троллейбус типо.
Масса то все равно есть, через оплетку кабеля.
Говорят, что ферритовые кольца как раз от помех при молниях и т.д
RSM (03.03.2014)
Старый 03.03.2014, 20:37 (20:37)   #836
bred
Причина: Мошенник
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 48
bred Младенец
Вложение 184300
Красиво, аккуратно)))) это 5!!
Старый 03.03.2014, 20:39 (20:39)   #837
karek1
Аватар для karek1
Благодарностей: 253
Да я в курсе, тока так багажник не откроешь ни на мойке и нигде. Пока так решил оставить.
Последний раз редактировалось karek1; 03.03.2014 в 20:45.
Старый 03.03.2014, 21:05 (21:05)   #838
RSM
Благодарностей: 120
RSM Детский сад
Вот как то и стремновато что масса через оплетку.... Второй то конец оплетки к корпусу рации, дальше через кронштейн рации и только тогда через болтики кронштейна на массу авто.....
А выглядит очень красиво.
Надо будет поизучать этот вопрос, про массу через оплетку.
Радисты утверждают что может присутствовать провод массы передающей антенны, при невозможности прямого контакта пятки антенны, но д быть не длиннее 30-40 см и сечением не менее 4 квадрата.
Я такими знаниями не владею
Старый 03.03.2014, 21:22 (21:22)   #839
Леонид 2011
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 99
Низкая ветка или еще что нибудь низколетящее и антенну вырвет с куском ролинга, а на мойке или еще где ее проще снять.
Старый 03.03.2014, 23:04 (23:04)   #840
karek1
Аватар для karek1
Благодарностей: 253
Ну развернуть то не долго, а так я помню про этот нюанс.
Добавлено через 2 минуты 19 секунд
RSM
Хотел уточнить, но на си-би чет регистрация не идет....
Последний раз редактировалось karek1; 03.03.2014 в 23:04. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 08:24. Часовой пояс GMT +3.
