Старый 12.08.2010, 10:56 (10:56)   #821
Поблагодарил(а): 9,885
Благодарностей: 12,585
Подскажите, пожалуйста. Имею Тур 2003 г.в. 3.2 бензин из Америки. Должен быть установлен штатный галоген в фарах головного света, но предыдущий хозяин поставил ксенон раздельный на ближний и дальний свет. На торпедо слева от руля обычно есть колёсико, которое регулирует наклон света фар (если не ксенон), а у меня это колёсико регулирует только яркость освещения приборной панели. В связи с вышесказанным, у меня вопрос к знатокам: Как регулируется свет фар в моём автомобиле? И как (в связи с нештатным ксеноном и требованиями ГИБДД) при прохождении ТО заменить ксеноновые лампочки на галогенки не демонтируя сами блоки розжига и не разрезая проводку? Возможно ли использование одних и тех же разъёмов? Спрашиваю потому, что ближний ксенон светит слишком близко под нос машины, а дальний ксенон освещает заодно и макушки сосен на загородной трассе. Как самому отрегулировать хотя бы ближний свет, чтобы не был слишком близким? Надоело рисковать и ездить ночью только с ближним ксеноном - хочу при минимуме переделки вернуть штатный галоген. Может кто был в такой ситуации? Пожалуйста, не предлагайте услуги ОД - финансовый кризис в отдельно взятой семье. Спасибо откликнувшимся!!! VIN WVGBC67L64D003868.
И ещё просьба- кто может проверить по ВИНу моего авто, предусмотрена ли какая-либо автоматическая регулировка угла наклона света фар? Или надо как в жигулях регулировать наклон гаечными ключами? Как-то странно, на машинах гораздо дешевле Туарега эта функция присутствует, а на моей нет???
Последний раз редактировалось Сергей Васильевич; 12.08.2010 в 11:10.
Старый 13.08.2010, 09:40 (09:40)   #822
natalka
Аватар для natalka
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 116
natalka Первоклашкаnatalka Первоклашка
Сергей Васильевич,
два признака автоматической регулировки наклона фар:
нет колесика ручной регулировки под рулем, вместо него регулировка яркости панели
в правой передней и правой задней арке колес "непонятные" рычажки с контактами-датчики наклона кузова
Вероятно есть еще признаки,комрады подскажут,но регулировка вручную (выставить в нулевое положение) специальным ключем в комплекте машины должна быть сделана первоначально(после смены ламп) в любом случае
Добавлено через 5 минут 12 секунд
сорри, ошибся датчики наклона в левых арках
Последний раз редактировалось natalka; 13.08.2010 в 09:40. Причина: Добавлено сообщение
natalka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2010, 15:19 (15:19)   #823
Morda999
Аватар для Morda999
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 23
Morda999 Младенец
Подскажите, пожалуйста. Купил Тура GP V6 TDI, когда открываю водительскую дверь есть наклейка Webasto, но управления ей так и не нашел. На прошлом Туре 2,5 запускалась с брелока или с пульта на потолке (где компас). Не могу понять есть у меня Webasto или нет и если она есть как ей управлять.
Morda999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2010, 15:22 (15:22)   #824
ХоШ
Аватар для ХоШ
Поблагодарил(а): 1,899
Благодарностей: 1,400
Изображений в галерее: 32
ХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курс
а предыдущий хозяин, что забыл отдать пульт ? с пультом должен быть турик
ХоШ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2010, 15:26 (15:26)   #825
Morda999
Аватар для Morda999
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 23
Morda999 Младенец
Пульта нет. Прошлый хозяин был раздолбай, ему всё что с дизельным двигателем - то трактор.
Старый 13.08.2010, 18:32 (19:32)   #826
Kirych76
Аватар для Kirych76
Kirych76 Младенец
Может быть такой вариант: в некоторых комплектациях вебасто стоит, но она стоит только как догреватель ОЖ при заведенном движке. В принципе не очень сложно дорабатывается блоком управления (уж какой выберете от вебасты) до полноценного предпускового подогревателя. У меня лично как раз такой вариант - поставил блок управления у нашего местного диллера, зиму прошедшую радовался предпусковому обогревателю :)
Kirych76 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2010, 13:02 (12:02)   #827
Дизигн
Аватар для Дизигн
Дизигн Младенец
Вопрос !
Задние воздуховоды для чего ? никак не заставлю их дуть ?
Дизигн вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2010, 16:54 (16:54)   #828
Morda999
Аватар для Morda999
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 23
Morda999 Младенец
Спасибо. Так и есть. Сегодня узнавал у ОД. Доработать не проблема.
Старый 16.08.2010, 21:50 (21:50)   #829
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,376
Вопрос !
Это которые между сидениями?
Значит где-то нарушено соединение. Если не дует с ОБОИХ сторон, то подозрительно. Кто-то что-то сломал!!!
Легко проверить: ставишь направление обдува только на салон (средняя кнопка) и максимум вентилятора. У меня дует и при норме (2-3 положение). Надо колёсики перед этим открыть, конечно...
А из боковых стоек дует???
Старый 21.08.2010, 09:51 (09:51)   #830
Sergeboss
Аватар для Sergeboss
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 67
Sergeboss ПервоклашкаSergeboss Первоклашка
Если на магнитоле Delt'е нажать кнопку достать CD. и когда диск вышел его не трогать.. то магнитола через некоторое время задвинит его обрато!
Но на этот диск не переключиться автоматически!
Sergeboss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2010, 13:21 (12:21)   #831
lav71104
Аватар для lav71104
Благодарностей: 46
lav71104 Первоклашкаlav71104 Первоклашкаlav71104 Первоклашка
Банкомат тоже бабло забирает. если вовремя не забрать, и на счёт обратно не зачисляет.
lav71104 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2010, 15:04 (15:04)   #832
Daniil2006
Аватар для Daniil2006
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 126
Daniil2006 ПервоклашкаDaniil2006 ПервоклашкаDaniil2006 Первоклашка
Только не в правой а по левой стороне.
Daniil2006 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2010, 17:56 (17:56)   #833
Hydroliz
Аватар для Hydroliz
Hydroliz Младенец
Ребят подскажите по стеклоочистителям и автосвету:
Стеклоочистители стоят в авто режиме, завожу после дождя, но они не начинают чистить мокрое стекло. Приходится выключать дворники и снова ставить их в авто, вот тогда и начинают махать. Так и должно быть?
И второе. Свет стоит в авто. Заезжаю в тень и свет включается, но когда выезжаю на солнце он не гаснет. Так тоже должно быть?
Hydroliz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2010, 18:25 (18:25)   #834
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
По стеклоочистителям уже и не помню. 2 месяца без дождя, а авто свет у меня и отключается автоматом. В тунель заезжаешь - включается, выезжаешь - выключается.
Старый 22.08.2010, 01:56 (01:56)   #835
Юнус
Авторитетный человек
Аватар для Юнус
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,388
Юнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус Магистр
Подскажите, что за значёк на левой междверной стойке, внизу, в обычной регулировке он постоянно прикрыт водительским сиденье, а ночью светится, потому и заметил, но в книжке не нашёл.
Юнус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2010, 08:16 (08:16)   #836
рамзес
Аватар для рамзес
Поблагодарил(а): 2,417
Благодарностей: 14,942
Индикация вкл. датчика обьема штатной сигнализации. Там рядом и кнопка есть( можно датчик временно и откл.) при постановке на охрану.
Юнус (24.08.2010)
Старый 28.08.2010, 23:30 (23:30)   #837
ash555
Аватар для ash555
Благодарностей: 19
ash555 Младенец
Датчика наклона и объема.
ash555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Юнус (29.08.2010)
Старый 07.09.2010, 13:06 (15:06)   #838
3axap
Аватар для 3axap
Поблагодарил(а): 1,031
Благодарностей: 1,389
3axap Первый курс3axap Первый курс3axap Первый курс3axap Первый курс3axap Первый курс3axap Первый курс3axap Первый курс3axap Первый курс3axap Первый курс3axap Первый курс3axap Первый курс
Не знаю, может кому и пригодится...
У меня перестала закрываться дверь багажника с кнопки, расположенной на этой самой двери (внутри), походу что-то с кнопкой или со шлейфом... Так вот, оказывается, ее можно закрывать и наружной кнопкой на этой самой двери...
3axap вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Cactus (07.09.2010), KOENIG (13.11.2011), Валерий 008 (07.09.2010), Юнус (24.11.2010)
Старый 07.09.2010, 13:12 (15:12)   #839
Жексон
Аватар для Жексон
Поблагодарил(а): 1,175
Благодарностей: 1,097
Изображений в галерее: 290
Жексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курс
Недавно заметил. (может уже и писали, но искать не охота) Дождь. Дворники в неприрывном режмие. Останавливаюсь на светофоре. Рычажок не трогаю. Дворники автоматом переходят в прерывистый режим. Трогаюсь, снова в неприрывном. Прикольно.
А еще прикольнее, что туру уже 2,5 года а я только заметил
Жексон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2010, 16:02 (15:02)   #840
nemo1974
Аватар для nemo1974
Поблагодарил(а): 17
nemo1974 Младенец
Примерно так и есть, только когда поедешь, дворники все же включатся потом, хотя по ощущениям поздновато, и свет потом гаснет, если еще не сумерки. Если так, то нормально.
nemo1974 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:48. Часовой пояс GMT +3.
