30.03.2011, 16:26 (17:26) | #822 |
Мда...прочитал ветку от начала.....моя в шоке! :)) жду 3,0 240лс и уже жалею что заказал)))проехал на Митсубиси ХЛ 2,4 105 000км и НИЧЕГО не менял.....ой боюсь боюсь :)))))
30.03.2011, 16:34 (17:34) | #823 |
Поблагодарил(а): 1,335
Благодарностей: 759
1084
Последний раз редактировалось Luka66; 30.03.2011 в 16:52. |
30.03.2011, 17:30 (18:30) | #824 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 332
485
Господа может кто подскажет. Зимой в любые морозы на климате постоянно горит AC - это что означает что кондиц включен ? Сегодня первый день потеплело и в машине реально стало жарковато, смотрю мой климат как то не реагирует на эту жару в салоне, убавляю до 16,5 стал еле заметно нагонять воздух в салон и то не холодный а явно уличный. Может у меня всю зиму кондиц проработал, а теперь сдох ?
30.03.2011, 18:19 (19:19) | #825 |
Сегодня ОД приговорил под гарантийную замену передний правый тормозной суппорт. В России з/ч нет - ждать из Германии около 3-4 недель. Косяк проявляется, как небольшой скрежет при торможении на малой скорости. Я так понял производственный брак - ставят новые тормозные колодки - звука нет, ставят старые стертые колодки - звук сильный. Пробег 7500 км. Ездить сказали можно, на само торможение не влияет.
30.03.2011, 18:44 (19:44) | #826 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 158
184
30.03.2011, 18:54 (19:54) | #827 |
Поблагодарил(а): 1,598
Благодарностей: 1,514
1766
30.03.2011, 18:59 (19:59) | #828 |
Поблагодарил(а): 999
Благодарностей: 1,075
1125
На Ауди ниже +5 кондей вообще не включается, думаю, что у НФ аналогично. Лампочка при этом будет гореть.
30.03.2011, 19:54 (20:54) | #831 |
8
Сейчас в ульяновске +2, если верить инету. Если честно рановато бить тревогу по поводу кондея, его работа при такой температуре ощущуается только по тому запотевают стекла в машине илит нет. Если жарко снимите куртку
Я думаю что неравильно работает климат, на него месяца два назад была сервис акция, я ее делал у Од видимо они ее не установили, только отчитались. Добавлено через 1 минуту 24 секунды Так индикатор кондц АС у всех зимой на табло высвечивается ? Добавлено через 1 минуту 15 секунд На Тусане у меня он сам включался когда начинали запотевать стекла,вообще в нем климат был реальным |
Последний раз редактировалось Dimanull; 30.03.2011 в 19:54. Причина: Добавлено сообщение |
30.03.2011, 21:20 (22:20) | #832 |
Пунктуальный
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
3684
Так индикатор кондц АС у всех зимой на табло высвечивается ? если климат на режиме авто, то ас горит! |
30.03.2011, 23:42 (00:42) | #833 |
Проповедник
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
876
Хотя, подозреваю, что после всех перипетий "обжегшись на молоке дуете на воду" Сам такой же... Оффтопик |
31.03.2011, 06:59 (07:59) | #834 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 158
184
www.freezer.ru/selftest.shtml
Теперь по поводу проверок кондиционера зимой.
Если температура за бортом ниже минус 10, то с проверкой, скорее всего, придется повременить. Это вызвано тем, что давление хладагента сильно падает и, не имея опыта, можно ошибиться. Если все же хотите проверить, то прежде чем пытаться включать кондиционер, прогрейте салон, не просто до состояния "пошел теплый воздух", а так, чтоб прогрелась вся "торпеда". В этом случае датчик испарителя, который находится под "торпедой" и не допускает его обмерзания сможет "понять", что в салоне тепло и его можно остудить. В части системы под капотом от нагрева поднимется давление и датчики контроля минимального давления тоже разрешат запуск. Если у вас, например, "Ауди" с климат-контролем, и датчик забортной температуры показывает ниже плюс 5, то кондиционер не включится. |
31.03.2011, 10:03 (11:03) | #838 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 158
184
а как же борьба с запотеванием ?
