Старый 31.08.2010, 10:36 (09:36)   #1
RAP4uK
Аватар для RAP4uK
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 212
RAP4uK Ученик младших классовRAP4uK Ученик младших классовRAP4uK Ученик младших классовRAP4uK Ученик младших классов
По умолчанию Масло для двигателя V6 3.0TDi
Уважаемые комрады!
Подскажите, пожалуйста, кто какое масло льет?
P.S. если обсуждалось, просьба не пинать...
Нормативы VW по моторному маслу для V6 TDi 5W30 или 5W-40:
не обслуживаемые по регламенту LongLife (QG0, QG2, QG3), без сажевого фильтра:
Допуск - 505.01.
обслуживаемые по регламенту LongLife (QG1), с сажевым фильтром:
Допуск - 507.00
(Соответствует допускам: 504 00/507 00).
Последний раз редактировалось Werkstatt; 01.04.2016 в 15:02.
RAP4uK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
uncleavi (21.11.2023), Валерий27 (15.06.2022)
Старый 08.01.2014, 15:32 (15:32)   #821
alex618
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
alex618 Первоклашкаalex618 Первоклашка
Всем привет.
Решил попробовать вот это масло
Liqui Moly Longtime High Tech 5W-30 (арт. 7537) (арт. 7564)
По допускам оно подходит как раз под заявленные производителем требования
Соответствия и допуски:
ACEA C3 API SN/CF BMW Longlife-04 Ford WSS M2C 917-A MB-Freigabe 229.51 VW 502 00 / 505 00 LIQUI MOLY также рекомендует этот продукт для автомобилей, где прописаны следующие спецификации: ACEA A3 / B4 MB 229.31 VW 505 01;MB229.31
Менять буде раз в 7500 км
alex618 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2014, 15:47 (14:47)   #822
RoSe1977
Аватар для RoSe1977
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 43
RoSe1977 Младенец
все кажысь решил с маркой масла для себя
теперь осталось выбрать модель
с рекомендуемым допуском 505.01 и вязкостью 5-40
есть два варианта
http://ravenolsbs.com.ua/tovar/11111...-vmo-sae-5w-40
http://ravenolsbs.com.ua/tovar/11111...-vpd-sae-5w-40
причем продавец рекомендует кряка VPD, оно чисто дизельное вроде
а в первом вроде как ПАО поболе будет
менять буду через 7500, не реже
RoSe1977 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2014, 16:15 (16:15)   #823
dietimon
Поблагодарил(а): 409
Благодарностей: 402
все равно не могу понять:
каким образом инженеры WV допускают смену масла с допуском 507.00 на 30т км,
(а эти масла все малозольные, и даже малозольнее чем 505.01)
Так исходя из логики (автора статьи) масло с допуском 505.00 МОЖЕТ В ТЕХ ЖЕ УСЛОВИЯХ ПРОЖИТЬ 60т км,
Но инженеры WV наоборот допускают применение масел 505.00/01 не более 15т км!!!
или инженеры тупые, или я чего то не понимаю?!
Если я правильно тракутую Ваши сомнения, то сомнения в том, что 507.00 пройдёт 30т.км, а 60т.км 505.00 Вы получаете просто удвоением по запасу TBN ?
Если в трактовке не ошибся, то ответ есть в статье и логика не нарушена:
"Хотите пример - уже на протяжении нескольких лет анализирую среднюю скорость по Москве . С 2004 года она снизилась с 29 км/час до 24 км/час . Это не наблюдение одного дня - это сухие показания бортового компьютера на протяжении года . Скажете - Москва - не вся Россия ?! ОК ! Однажды решил проэкспериментировать - путь от Москвы до Перми решил пройти по всем правилам , соблюдая все ограничения , останавливаясь перед всеми СТОПами , не срезая путь через сплошные , не обгоняя фуры там , где это запрещено . Результат ? Средняя составила 43 км/час . Комментарии нужны ? А недавняя поездка от польской границы - Берлин - Нюрнберг - Любек - Гетеборг - Стокгольм - Хельсинки - граница - средняя скорость 94 км/час . И это с томительным ожиданием в порту , проездом насквозь через Берлин , Стокгольм и Хельсинки . И ? А еще в феврале в Швеции был уже плюс , страусов выгнали в поле ( придорожная страусиная ферма ) . А у нас в Кировской губернии и в конце апреля минус - нормально ."
Оперировать км не совсем корректно, давайте к более правильным моточасам обратимся.
Если пересчитаем 30т.км на 507 со средней евроейской скоростью 90км\ч, получим 333 моточаса, с учётом нормированных 650моточасов 507ого, это вполне реальный пробег.
Для РФ 30т.км на 507 со средней российской скоростью 40км\ч (даже не 25км\ч), получим 750 моточасов.
По запасу щелочного 505.00 до 60т.км, запас TBN да больше в 2 раза чем у 507, но и микроэлементный состав у 505.00 больше, т.е. скорость роста кислотно числа TAN у 505.00 будет выше, а соответственно и время "жизни" 505.00 будет сокращаться быстрее чем у "пустого 507", косвенно, из сроков нормирования допусков можно заключить, что скорость нежелательных процессов падения TBN и роста TAN в 505.00 будет выше, чем скорость тех же процессов в 507, при наших российских условиях эксплуатации.
"Окисление масла в двигателе наиболее интенсивно происходит в тонких пленках масла на поверхностях деталей, нагревающихся до высокой температуры и соприкасающихся с горячими газами (поршень, цилиндр, поршневые кольца, направляющие и стебли клапанов). В объеме масло окисляется менее интенсивно, так как в поддоне картера, радиаторе, маслопроводах температура ниже и поверхность контакта масла с окисляющей газовой средой меньше. Во внутренних полостях двигателя, заполненных масляным туманом, окисление более интенсивно.
На скорость и глубину окислительных процессов значительно влияют попадающие в масло продукты неполного сгорания топлива. Они проникают в масло вместе с газами, прорывающимися из надпоршневого пространства в картер. Ускоряют окисление масла частицы металлов и загрязнений неорганического происхождения, которые накапливаются в масле в результате изнашивания деталей двигателя, недостаточной очистки всасываемого воздуха, нейтрализации присадками неорганических кислот, а также металлорганические соединения меди, железа и других металлов, образующиеся в результате коррозии деталей двигателя или взаимодействия частиц изношенного металла с органическими кислотами. Все эти вещества - катализаторы окисления."
http://dizel.ucoz.com/forum/8-98-1
Серый V10 (08.01.2014)
Старый 08.01.2014, 17:18 (16:18)   #824
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
Да, верно, 038 и 046, однако повторю инфо про состоявшуюся замену этих позиций на 030 и 040, 046 на сайте аддинола не видно уже, ищите остатки у поставщиков:
"Для "ценителей" Addinola, есть информация о грядущей замене продуктов 038 и 046
http://www.addinol.ru/index.php?id=20271
"Покупайте пока еще есть на складах)) Скоро замена придет"
030 и 040
"Пакет под BMW Longlife-01, думаю противоизносных(фосфора) меньше станет..."
По ссылке масло 038 и 040. 046 уже не в каталоге. Вообщем как я понял на остатках нужно искать 038 и 046?
Старый 08.01.2014, 17:49 (17:49)   #825
dietimon
Благодарностей: 402
Да, 038 и 046 "получше", но можно и 030, 040.
GEO. (08.01.2014)
Старый 08.01.2014, 18:23 (18:23)   #826
ЮРАбЕлЫЙ
Аватар для ЮРАбЕлЫЙ
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 65
ЮРАбЕлЫЙ Детский сад
Мля...уже голова разболелась. Весь день читаю эту тему, а для себя так пока ничего и не выбрал. пока что выбор пал на мобил есп формула и мотюль. Буду еще размышлять
ЮРАбЕлЫЙ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2014, 18:28 (18:28)   #827
dietimon
Благодарностей: 402
Да не сильно важно, что Вы зальёте, ну не лейте откровенную бурду, следите просто за маслом. Согласитесь с выбором одноклубников, тут не так много промелькунуло вариантов.
Попробуйте одно-другое, заливаете ведь не на весь срок эксплуатации, а на 5-7т.км.
Эта информация для того, чтобы быстро можно было сориентироваться вмаслах в целом.
Последний раз редактировалось dietimon; 08.01.2014 в 18:30.
ЮРАбЕлЫЙ (08.01.2014)
Старый 08.01.2014, 18:45 (18:45)   #828
ЮРАбЕлЫЙ
Аватар для ЮРАбЕлЫЙ
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 65
На данный момент залито кастрол, пробег 50 тыс., меняю через 7500, кто то здесь писал, что на кастроле 310 тыс. Накатал и все гуд!! У меня друг второй Туарег катает, и оба на кастроле даже не заморачивался( меняет через 15 тыс), на первом прошел 280 тыс, на втором уже 130тыс и все гуд.!
Старый 08.01.2014, 18:49 (17:49)   #829
RoSe1977
Аватар для RoSe1977
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 43
RoSe1977 Младенец
хорошо, я выскажу свои сомнения по другому
если исходить из логики статьи масло 507.00 умрет раньше чем 505.00, т.к. у него щелочное число в 2 раза меньше, присадок то же в 2 раза меньше (зольность) и т.п.
я соответственно спрашиваю, что будет предпочтительнее при пробеге скажем в 15тыс км
в "российских" условиях?
507.00 которое может пройти в немецких 30т. км
или 505.00 которое и в немецких "тепличных условиях" ходит НЕ БОЛЕЕ 15тыс!!!???
исходя из логики инженеров, низкое зольное число это не совсем ЗЛО....как сказано в статье
и не известно что хуже: замена коренных вкладышей через 300т. км из-за сн7иженного содержания противоизносных присадок, или замена турбины на 120тыс, из-за закоксовывания маслоподающей трубки малого сечения например.
я считаю, что нельзя принебрегать рекомендациями производителя!
Почему то же рекомендуют масло 505.01, а не 505.00, хотя судя из статьи оно раза в 2лучше, т.к. зольное там выше и щелочное больше
Старый 08.01.2014, 18:51 (18:51)   #830
dietimon
Благодарностей: 402
Да, есть такие, marek1168, вот линк на капельный тест Кастрола с его авто, пробег между заменами 15т.км, общий более 311т.км., пост 755
http://www.touareg-club.net/forum/sh...=26289&page=38
Вы уверены по каепльному тесту, что это масло на 15т.км и это езда без проблем?
marek1168 говорит, что не ощущает никаких признаков такого состояния "масла" в двигателе: пуски с полоборота, динамика не страдает и т.д.
Последний раз редактировалось dietimon; 08.01.2014 в 18:59.
Старый 08.01.2014, 18:55 (17:55)   #831
cильвер 069
Аватар для cильвер 069
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
dietimon, ты на своём масле сколько проехал после замены???
Старый 08.01.2014, 19:08 (19:08)   #832
ЮРАбЕлЫЙ
Аватар для ЮРАбЕлЫЙ
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 65
Может составить лучше списочек 3х лучших масел по мнению одноклубников
Старый 08.01.2014, 19:15 (19:15)   #833
dietimon
Благодарностей: 402
на GP:
на 5W30 507 8т.км (4мес) - масло было мертво
http://www.touareg-club.net/forum/sh...=26289&page=30 пост 600
на 0W30 505 0.5т.км (1мес) - масло не изменило начального состояния
до GP, использовал на B6 TSI 5W30 507 с интервалами 10-15т.км, за состоянием масла не следил
но чем мой личный опыт подтвердит или опровергнет сотни капельных проб и отработок на оил-клабе или пойдёт в разрез с мнением не одного человека, пытавшегося структурировать информацию по ходимости масел?
Последний раз редактировалось dietimon; 08.01.2014 в 19:24.
cильвер 069 (08.01.2014)
Старый 08.01.2014, 22:50 (21:50)   #834
marek1168
Аватар для marek1168
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 158
Изображений в галерее: 10
marek1168 Первоклашкаmarek1168 Первоклашкаmarek1168 Первоклашка
dietimon Мне интересно как у меня двигатель до сих пор жывой? Если кастрол такой плохой? Интeрeсно а если заливать тот же самый кастрол Ow-30 или 5w40? Что будет?
marek1168 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2014, 22:55 (22:55)   #835
dietimon
Благодарностей: 402
Да я сразу сказал, чудо.
Вы же собирались сменить на эту заливку, какое залили в итоге?
С Вашим двигателем нужно крепко подумать на что переходить.
Старый 08.01.2014, 23:02 (23:02)   #836
SlavaVIC
Аватар для SlavaVIC
Поблагодарил(а): 1,129
Благодарностей: 1,504
Изображений в галерее: 12
SlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курс
Ничего небудет))
всю жизнь заливал кастрол во все свои машины и каждая из них прошла минимум по 200 тыс и при этом ниразу незалезал в моторы.
сейчас лью ликви моли т.к. моему механнику в бочках его привозят и непереживаю за это ни капли, привозили бы ему матюль например лил бы его.
тесты не тесты, какая фиг разница какое масло лить? кастрол матюль ликви моли и т.д.
SlavaVIC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2014, 23:14 (22:14)   #837
marek1168
Благодарностей: 158
Я по прежнему заменил на кастрол 5w30, на всех прежпих авто заливал кастрол и проблем не знал, почитал ету тему и стало интересно
Старый 09.01.2014, 22:34 (22:34)   #838
kos939
Поблагодарил(а): 345
Благодарностей: 29
kos939 Младенец
смотрюи тут упорные дискуссии по по 505 и 507 допуска) и что залить катрол, ликви или дорогущий мотюль)) я так понимаю с нф и гп допуски одинаковые? а то там тема мертвая)
kos939 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2014, 22:48 (22:48)   #839
dietimon
Благодарностей: 402
Да, для двигателя 3.0TDI GP и NF, не забывайте про "с сажевым" (для него 507), а так свобода выбора есть.
Дискуссий нет, как обычно, просто свои своих бьют
Старый 09.01.2014, 23:04 (23:04)   #840
kos939
Благодарностей: 29
kos939 Младенец
я себе наверн возьму ликви моли топ тек 4100)) допуск вроде 505 и по цене норм)) сажевый вроде бытока у тачек из германии))
Последний раз редактировалось kos939; 09.01.2014 в 23:06.
Текущее время: 02:42. Часовой пояс GMT +3.
