05.07.2011, 11:18 (11:18) | #821 |
Благодарностей: 98
173
Комрады , а возможно активировать блок дожима стекол при постановке на штатную охрану ( если стекла открыты , то закрывались автоматически ) ? Есть ли вообще такой функционал ?
06.07.2011, 23:08 (00:08) | #822 |
Подскажите пожалуйста, вот такие шнурки подойдут? А то никак не могу определиться.
http://www.ecutool.com/SUPER-VAG-COM-V106_2066.html http://www.ecutool.com/VAG-COM-V1130...-USB_7276.html |
07.07.2011, 10:11 (11:11) | #823 |
Добрый день! Хочу попросить консультацию у опытных коллег. Центральный модуль системы комфорта выдаёт следующее:
01333 - Блок управления задней левой двери-J388 014 - имеется неисправность/ошибка. Ошибка восстанавливается сразу после очистки. С виду в двери всё нормально работает(стеклоподъёмник,замок,аккустика). Проблема особо не беспокоит,но хотелось бы докопаться до истины. Может кто чего подскажет,в какую сторону копать или просто забить на ошибку? |
08.07.2011, 10:32 (11:32) | #824 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Подскажите, загорелась ошибка о неисправности, сделал диагностику:
2 Найдены неисправности: 17831 - Ряд 1, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность P1423 - 002 - Превышен нижний предел 17819 - Ряд 2, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность P1411 - 002 - Превышен нижний предел Умерли катализаторы, так ли это? Добавлено через 1 минуту 18 секунд Цитата:
А что именно требуется подсказать?
как устранить данную ошибку и из-за чего ошибка загорается и почему она тухнет через 15 секунд после того как ключ вытащу |
Последний раз редактировалось Werkstatt; 08.07.2011 в 10:32. Причина: Добавлено сообщение |
08.07.2011, 11:19 (12:19) | #825 |
7
Гул в раздатке 3.2
Привет Всем!!!
Подскажите пожалуйста, кто-нибудь сталкивался с ремонтом раздатки на V6 3,2. А то гул появляется при нажатии на газ. И если можно, скажите на сколько попал |
11.07.2011, 08:39 (08:39) | #827 |
Благодарностей: 98
173
Всем доброго дня. Подскажите , по следующей ошибке , игде искать обрыв , куда смотреть . Ошибка не стирается и на что она может влиять ?
00470 Combination comfort Databus in Single Wire 011 Open Circuit 00470 - Общая для концерна шина данных Комфорт в режиме передачи данных по одному проводу обрыв цепи |
11.07.2011, 09:21 (09:21) | #828 |
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
803
11.07.2011, 09:58 (09:58) | #829 |
Благодарностей: 98
173
У тебя обрыв или коротец на массу шины Комфорт. Дай полную дигностику по всем адресам тогда будет ясно между какими блоками обрыв или коротец. Всем кто говорит что CAN чудно работает по одному проводу и на движение не влияет плюй в лицо. У меня обрыв был между Приборкой (в ней CAN Getaway - шлюз через который все блоки обмениваются инфо) и блоком комфорта. Обрыв нашли в левом переднем пороге (обрыв был с рождения авто). Из за этого глючил круиз контроль (данные с кнопок руля вводились не последовательно а хаотично: та кнопка что отвечала за прибавление скорости то прибавляла то уменьшала, та что за уменьшение - наоборот). Поиск обрыва - муторное дело но если умеешь тыкать мультиметром и разбирать свой Авто то думаю найдешь быстро.
11.07.2011, 21:08 (01:08) | #830 |
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
991
Приветствую всех!
Появилась проблема после установки нового блока управления рулевой колонкой (16-контроллер). Для замены отключали аккумулятор... Зачем менял - вот тема: Активация GRA (круиз-контроль) + установка руля с обогревом. Цитата:
Единственный момент для меня непонятный остался - зависание меню на приборной панели,
когда выбирается настройка функций комфорта. На колесико и кнопку "Ок" нет реакции. И само меню это появляется с небольшой задержкой (доли секунды, но все равно заметно). Попробовал через адаптацию в 46-м блоке (каналы 002 и 003) настроить автоматическое запирание и отпирание дверей. Значения в этих каналах прописались, а вот закрывать двери при начале движения и открывать при вытаскивании ключа машина не хочет. Кнопкой на двери запирается/отпирается все нормально. При диагностике всех блоков иногда выдается такое сообщение в логе: Цитата:
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 7L0-959-933.clb
Part No: 7L0 959 933 H Компонент: 39 HSG 0400 Кодировка: 0000065 Мастерская #: WSC 00174 935 95982 VCID: 418327416349 Part No: 7L0 959 701 G Компонент: Tuersteuergeraet FS 0201 Part No: 7L0 959 702 G Компонент: Tuersteuergeraet BF 0201 Part No: 7L6 959 703 Компонент: Tuersteuergeraet HL 0202 Part No: 7L6 959 704 Компонент: Tuersteuergeraet HR 0202 Part No: 7L0 907 719 A Компонент: Neigungssensor 0020 Part No: 7L6 951 171 B Компонент: Innenraumsensor 0020 1 неисправность: 00000 - Окончание вывода 000 - - Раньше меню <Comfort> на приборке работало и не зависало. Правда иногда - ни с того, ни с сего - машина забывала, что надо двери запирать/отпирать автоматически. Приходилось снова лезть в меню приборки... |
Последний раз редактировалось aara; 11.07.2011 в 21:14. |
12.07.2011, 17:53 (17:53) | #831 |
Причина: Мультирегистрация (Dionysus, President). Коммерция. Город: Москва
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 63
88
Прошу прощения. Я реально не в тему и не могу ее найти.
Что делать с данно ошибкой? Address 15: Airbags Labels: 3D0-909-601.lbl Control Module Part Number: 3D0 909 601 E Component and/or Version: 0V Airbag 8.4E+ H10 0951 Software Coding: 0012374 Work Shop Code: WSC 31414 000 00000 VCID: 2545F5A79721 1 Fault Found: 01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200) 007 - Short to Ground - Intermittent - MIL ON |
12.07.2011, 22:31 (01:31) | #833 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 105
105
Заказал такой шнурок USB VAG-COM 10.62 (VCDS):
http://xn--80aaffdue6bef1b.xn--p1ai/...%B5%D0%B9.html На 2.5 TDI GP подойдет? |
13.07.2011, 06:57 (14:57) | #834 |
Поблагодарил(а): 85
4
FVV P.S. А заслонку чистил 1,5 месяца назад, до сего момента ошибки не проявлялись... Значит, тогда не было, а сейчас появились. Так бывает. Проверьте правильность подключения расходомера воздуха (разъём). Либо поменяйте расходомер. Ошибка по коробке и ESP самоустранятся после исправления работы расходомера. Или машину на прикол поставить до замены расходомера? |
13.07.2011, 08:12 (09:12) | #835 |
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 193
243
13.07.2011, 09:46 (09:46) | #836 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 63
88
Dionysus, передерни разъем ПБ под пер. пассажирским сиденьем.
Последний раз редактировалось Dionysus; 13.07.2011 в 16:17. |
13.07.2011, 13:29 (14:29) | #837 |
Инженер
52634
Вопрос такой можно как-нибудь отключить опрос этого датчика? Потому как, когда ошибки убираешь, машина едет (пока быстро не гоняю, максимум 50), как только появляется ошибка (примерно через 1 час езды), машина тупит страшно, автомат рывкаминачинает переключаться...
Или машину на прикол поставить до замены расходомера? Добавлено через 1 минуту 35 секунд Цитата:
00470 Combination comfort Databus in Single Wire 011 Open Circuit 00470 - Общая для концерна шина данных Комфорт в режиме передачи данных по одному проводу обрыв цепи Добавлено через 4 минуты 3 секунды Цитата:
Ну и, собственно, вопрос - куда еще смотреть, что адаптировать?
Последний раз редактировалось Werkstatt; 13.07.2011 в 13:29. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | FVV (13.07.2011) |
15.07.2011, 14:27 (18:27) | #838 |
Благодарностей: 540
991
Блок рулевой колонки установлен от машины с соответствующей комплектацией? Ведомую диагностику делали?
Ведомую диагностику не делал - планирую на ближайшем ТО. А вообще не совсем понял - какая разница, какая была у машины комплектация, с которой сняли этот блок? |
15.07.2011, 14:53 (15:53) | #839 |
Инженер
52634
15.07.2011, 18:55 (22:55) | #840 |
Благодарностей: 540
991
Например, механических и электрических колонок блоки идут разные.
У меня 16-й контроллер нормально работает. Обогрев руля, круиз, дворники, поворотники - все ok. Вопрос только к функциям меню, которое относится к 46-му контроллеру. |
