#822 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
2635
kirill70, http://www.touareg-club.net/forum/sh...=19847&page=3- тут посмотри.
#823 |
Благодарностей: 29
54
#824 |
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,806
2106
нормальный проверенный мастер сделает еще лучше чем было, а если дилетант, то будешь мучатся пока не устранишь причину
Поблагодарили: | Wolf911 (22.02.2012) |
#827 |
![]() Город: Воронеж
Поблагодарил(а): 1,521
Благодарностей: 698
1098
kirill70, как правило гарантийные машины да!
Но в последнее время усилился человеческий фактор и не в лучшую сторону: Или Вы думаете на сервисах нет текучки? Пацаны с головой и руками поднахватаются и начинают скакать за большей получкой, приходит молодняк и начинает страдать фигней и много, много еще кое-чего ![]() Добавлено через 3 минуты 17 секунд Рыба идет туда где глубже, человек ищет всегда где лучше, а работать сейчас очень трудно молодняк заставить, старые кадры практически исчезли, кто чего-то стоит работает уже в своих гаражах! |
Последний раз редактировалось Wolf911; 22.02.2012 в 01:40. Причина: Добавлено сообщение |
#828 |
10
По теме установки Мерседесовского насоса на Туарег !По этой http://as8.ru/forum/viewtopic.php?f=60&t=7252&start=0 ссылке отчет о перестановке Мерсовского агрегата на Ауди, для установки на Тур есть еще пара отличий:
1. Датчик температуры на Туре находится в специальной нише на головке и имеет цилиндрическую форму, а на Ауди и Мерсе он плоский и крепится под болт головки, т.е. либо нужен оригинальный датчик от Ауди или Мерса, подключенный к общему 4-х контактному разъему, либо альтернатива. В моем случае установили под болт головки температурный датчик от сигналки СТАРЛАЙН В9, пока смотрю, тестирую. 2. Напорная трубка черного цвета идущая в блок клапанов на Туре отличается от АУДИ И МЕРСА диаметрами и способом монтажа в тело насоса. На Туре пластмассовый уголок вставляется непосредственно в корпус насоса, а на Мерсе и Ауди штуцер на резьбе с цанговым зажимом для трубки. Решение: Выточили на станке бочонок с наружной и внутренними резьбами. Наружная резьба как на родном Мерсовском штуцере, с резиновой прокладкой от него. Внутренняя под родной Туровский штуцер для блока клапанов, с цанговым зажимом. Обращаю внимание, что длина бочонка не должна быть больше 2-2,5см, лучше всего промерить расстояние до конечной сборки, иначе этот переходный элемент упирается в кронштейн крепления всего агрегата к кузову и может обломить или расплавить трубку. Вопросы на 157515@mail.ru Михаил. Всех с Праздником! |
Последний раз редактировалось angel 28; 22.02.2012 в 13:35. |
#829 |
Благодарностей: 29
54
#830 |
Благодарностей: 123
148
Да я с вами согласен просто читаю на форуме и понимаю что не кто ещё толком всё не зделал у кого начелись проблемы максимум месяц и по новой
Не так. Я например эксплуатирую уже второе авто на пневме (искал именно с пневмой) и все проблеммы возникающие решаемы без проблемм и на долго. Первой была Ауди Аллроад, потом Туарег, то в сравнении с Аллроадом у Туарега вообще с пневмой проблем нет. Конечно пневмоподвеска по сравнению с обычной пружинной требует некоторого внимания и обслуживания, но зато дает много преимуществ и удобств в эксплуатации. Соглашусь с предыдущими высказываниями о том что многое зависит от уровня подготовки и опыта мастеров что в собственных гаражаж, что у ОД. Вот недавний пример: Диагностика показала и приговорила к замене блок клапанов, при детальной проверке системы выяснилось залипание реле компрессора с последующим его перегревом и выходом со строя. Т.е. не смотря на то, что сгорел компрессор диагностика не может адекватно определить поломку и если при этом попасть к горе спецам то блок клапанов можно менять до бесконечности, но при этом нельзя говорить о том что пневмоподвеска неремонтопригодна, либо ненадежна. Добавлено через 5 минут 3 секунды [QUOTE=angel 28;1055288]По теме установки Мерседесовского насоса на Туарег !По этой http://as8.ru/forum/viewtopic.php?f=60&t=7252&start=0 ссылке отчет о перестановке Мерсовского агрегата на Ауди, для установки на Тур есть еще пара отличий: 1. Датчик температуры на Туре находится в специальной нише на головке и имеет цилиндрическую форму, а на Ауди и Мерсе он плоский и крепится под болт головки, т.е. либо нужен оригинальный датчик от Ауди или Мерса, подключенный к общему 4-х контактному разъему, либо альтернатива. В моем случае установили под болт головки температурный датчик от сигналки СТАРЛАЙН В9, пока смотрю, тестирую.[QUOTE] Датчик от СТАРЛАЙНа будет работать без проблемм, уже давно проверено. |
Последний раз редактировалось Usek; 22.02.2012 в 14:42. Причина: Добавлено сообщение |
#831 |
Благодарностей: 29
54
Соглашусь с предыдущими высказываниями о том что многое зависит от уровня подготовки и опыта мастеров что в собственных гаражаж, что у ОД. Вот недавний пример: Диагностика показала и приговорила к замене блок клапанов, при детальной проверке системы выяснилось залипание реле компрессора с последующим его перегревом и выходом со строя. Т.е. не смотря на то, что сгорел компрессор диагностика не может адекватно определить поломку и если при этом попасть к горе спецам то блок клапанов можно менять до бесконечности, но при этом нельзя говорить о том что пневмоподвеска неремонтопригодна, либо |
#832 |
2106
kirill70, а вы катались на туре без пневмы? у меня был такой опыт я сначала купил с пневмой, а потом купил без нее и сразу почувствовал разницу, вывод был примерно такой-же коробка автомат или механика, можно попасть на ремонт на чем угодно напимер пробить колесо и каждый день ездить клеять пробитый скат, но почему-то все понимают что в этой шиномонтажке плохо клеят и больше туда не ездят, так чем отличается пневма от ската, в хорошей мастерской сделают еще лучше чем было
#833 |
Благодарностей: 123
148
![]() ![]() +100% особенно на счет разницы между пневмой и пружинами. |
#834 |
Благодарностей: 29
54
#835 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
2136
думаю что пневма и пружины это небо и земля.
Тур на пружинах - нормальная комфортная машина, пять лет откатался и ни разу ущербным себя не чуствовал, неговоря уже о отсутсвии проблем как таковых. Сейчас пневма(просто в желаемой комплектации из наличия была она) - свои фишки и достоинства, но и свои недостатки. О наличии не жалею ни секунды, но и от отсутсвия не умер бы ни разу. ![]() |
Последний раз редактировалось riu; 22.02.2012 в 19:48. |
#836 |
2106
riu, согласен с вамм что тоже достояная машинка, я тоже катался, но в моем случае после пневмо, поэтому наверное и результат смутил к хорошему быстро привыкаешь
#837 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
3257
Доброе утро! Подскажите пожалуйста...
Уверен, что ответ есть, в форуме, но не нашёл, поиск пишет- нету... Вопрос следующий...Машинка равномерно опускается за ночь, не совсем, но заметно. Когда авто включаешь- происходит приподнятие,это заметно. Через км 5 блямкает и на экране появляется жёлтая машинка со стрелками вверх-вниз...Потом пропадает, опять появляется и т.д. Кончается блямканье выскакиванием этой машинки вверху диспея, она тоже периодически исчезает- появляется...Так все работает-все уровни, поднимания,опускания, режимы... Приезжаешь- стоит стандартно, к утру опять... |
#839 |
3257
Спасибо, посмотрю!
Добавлено через 58 минут 58 секунд Так, почитал про эти клапана. Вышел во двор посмотреть машинку. Чуток подсел ЗАД. Включил авто- зажурчал компрессор и приподнял зад, см. на 5 (со слов товарища, который смотрел)...Млин, сегодня же утром смотрел- приподнимался ПЕРЕД!!! Может ,зависит от места, на котором стоИт??? Ничего не понимаю! (C) Опустил в режим спорт, пошел форум курить.... |
Последний раз редактировалось vovkas; 24.02.2012 в 10:18. Причина: Добавлено сообщение |
