Старый 20.02.2017, 18:13 (18:13)   #821
Sevsk
Sevsk Младенец
я думал невидимыми чернилами написал
Извините не заметил прикрепленного файла с сылкой, исчерпывающая информация.
Sevsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
mars13 (20.02.2017), surgut86 (27.02.2017)
Старый 06.03.2017, 18:43 (19:43)   #822
Nikola30
Nikola30 Младенец
Сегодня поменял масло в АКПП и редукторах. АКПП ravenol ATF T-WS Lifetime полная замена примерно 14 л(брал 16л.)со сменой фильтра и прокладок оригинал, редукторы LIQUI MOLY (GL-4+) SAE 75W-90 около литра в каждый. Пробег 87000 км. масло везде очень черное! Если сначала сомневался по замене, после увиденного сомнения отпали. АКПП вроде стала мягче работать.
Nikola30 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
mars13 (06.03.2017)
Старый 07.03.2017, 10:20 (10:20)   #823
Sagep
Аватар для Sagep
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 61
Sagep ПервоклашкаSagep Первоклашка
В коробке согласен что черное, но по раздатке скорей всего наговариваешь, оно и при 120 000 км еще светлое
Sagep вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2017, 10:32 (10:32)   #824
Relikt
Аватар для Relikt
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
Relikt ПервоклашкаRelikt Первоклашка
В смысле светлое? Оно новое в торсене темное
Relikt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2017, 23:34 (00:34)   #825
Nikola30
Nikola30 Младенец
А я разве про раздатку что то писал? В раздатке не успел поменять, хочу оригинал залить не нашел, буду заказывать. У нас же там G052536A2 залито?
Последний раз редактировалось Nikola30; 07.03.2017 в 23:42.
Старый 07.03.2017, 23:39 (23:39)   #826
Jnv07
Аватар для Jnv07
Поблагодарил(а): 108
Благодарностей: 74
Jnv07 Детский сад
Почему именно Равенол многие льют?
Всяко лучше залить оригинал тойотовское...имхо
Jnv07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2017, 23:41 (23:41)   #827
Romato
Аватар для Romato
Поблагодарил(а): 1,716
Благодарностей: 4,415
Romato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato Бакалавр
А разве тойота масло выпускает? Поставщик может быть как раз Равенол.
Romato вне форума   Ответить с цитированием Вверх
duch (07.03.2017)
Старый 07.03.2017, 23:43 (23:43)   #828
Jnv07
Аватар для Jnv07
Благодарностей: 74
Jnv07 Детский сад
В том и дело, что может быть.
Старый 07.03.2017, 23:45 (23:45)   #829
Tverskoy
Аватар для Tverskoy
Tverskoy Младенец
А почему у ОД 45 градусов в ВАГовской программе ???
Tverskoy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2017, 23:46 (23:46)   #830
duch
Аватар для duch
Поблагодарил(а): 1,077
Благодарностей: 558
Тойота точно не выпускает
Старый 07.03.2017, 23:48 (22:48)   #831
Executive
Аватар для Executive
Поблагодарил(а): 437
Благодарностей: 275
Executive Ученик младших классовExecutive Ученик младших классовExecutive Ученик младших классовExecutive Ученик младших классов
У Тойоты практически все масла- это Mobil
Executive вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2017, 23:51 (00:51)   #832
Nikola30
Nikola30 Младенец
Оно такое же тойотовское как наше фольксвагеновское, производитель только по своим бутылкам разливает!
Последний раз редактировалось Nikola30; 08.03.2017 в 00:00.
Старый 08.03.2017, 00:00 (00:00)   #833
Tverskoy
Аватар для Tverskoy
Tverskoy Младенец
Поменял частично сегодня масло у ОД в Твери. пробег 170 000 . Масло сливалось тёмное, но масло без запаха, с чистыми магнитами. Проблем с коробкой не было. Но прочитав здесь страшилки, решил сделать частичную замену ( с фильтром) . 10 км. полёт нормальный. Цена вопроса с работай ОД 25 000 руб.
duch (08.03.2017), leshka (08.03.2017), Papas (08.03.2017), Rusel222 (08.03.2017)
Старый 08.03.2017, 00:05 (00:05)   #834
Tverskoy
Аватар для Tverskoy
Tverskoy Младенец
Вот как то так...
Тип файла: jpg IMG_3907.JPG (84.7 Кб, 251 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3908.JPG (96.6 Кб, 274 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3909.JPG (98.8 Кб, 273 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3910.JPG (112.8 Кб, 261 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3913.JPG (103.0 Кб, 240 просмотров)
duch (08.03.2017), Papas (08.03.2017), Sedlex (09.03.2017)
Старый 08.03.2017, 00:06 (00:06)   #835
Tverskoy
Аватар для Tverskoy
Tverskoy Младенец
Да масло ВАГовское...
duch (08.03.2017)
Старый 08.03.2017, 00:08 (00:08)   #836
Tverskoy
Аватар для Tverskoy
Tverskoy Младенец
Вот ещё...
Тип файла: jpg IMG_3911.JPG (105.7 Кб, 182 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3912.JPG (71.3 Кб, 173 просмотров)
Старый 09.03.2017, 16:58 (16:58)   #837
lm.
lm. Младенец
В мыслях о замене масла ATF задумался :
Ясно, что надо G055540A2. Ясно, что коробка AISIN и вроде б логично, что масло туда можно то, что льют тойотоводы. Как альтернатива проскакивает равенол. Ок - вряд ли масло везут в Европу черт знает откуда.
В онлайн-магазинах европейских встречаются замены G055540A2 на вариант от FEBI.
А меня одного смущает формат тары от FEBI? Верней его похожесть на оригинал. И у БМВ такая же тара, кстати.
Есть мысли?)
lm. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2017, 17:33 (16:33)   #838
boriis
Аватар для boriis
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 22
boriis Младенец
Сколько вошло в литрах?
boriis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2017, 18:09 (18:09)   #839
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
Вот как то так...
Это первая замена у вас?
Как мотор себя ведет на этом пробеге?
Старый 09.03.2017, 18:34 (18:34)   #840
миха 69
Аватар для миха 69
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 212
миха 69 Первоклашкамиха 69 Первоклашкамиха 69 Первоклашка
Топрановский фильтр
миха 69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
dima212110 (31.07.2019), Lexap (21.07.2018)
Текущее время: 02:10. Часовой пояс GMT +3.
