Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Двигатель в NF
Результаты опроса: Вы довольны чип-тюнингом для движка 3.0 TDI 204 лс
Да 9 47.37%
Нет 3 15.79%
50/50 6 31.58%
Буду возвращать обратно в 204 лс 1 5.26%
Голосовавшие: 19. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 09.12.2019, 13:42 (15:42)   #821
Sn1PeR
Благодарностей: 104
Sn1PeR ПервоклашкаSn1PeR Первоклашка
Лаборатория скорости такая лаборатория)))))))
Sn1PeR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2019, 13:53 (12:53)   #822
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
коллеги,
подскажите, пожалуйста,
прошил свои 204 кобылы до 260 (со слов лаборатории скорости), удалил сажевый, катализатор, отключил ЕГР.
за пол года поменял 2 турбины. похоже, 3-я тоже скоро накроется.
вот лог ошибки
Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CRCD) Файл QML: Не найден
Номер детали ПО: 7P1 907 401 D АО: 4G0 907 401
Компонент: 3.0TDI EDC17 H41 0001
Ревизия: 53H41---
Кодировка: 292A401A232E00070000
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
Метка файла ASAM/ODX: EV_ECM30TDI0117P1907401D 001002
ODX: EV_ECM30TDI0117P1907401D.odx
1 неисправность:
5171 - Регулир.давл.наддува
P0299 00 [096] - выход из диапазона регулиров.(меньше нижн.предела)
Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00000001
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 1
Пробег: 31133 km
Дата: 2019.12.08
Время: 16:25:45
Engine speed: 4111.50 /min
Нормированное значение нагрузки: 99.6 %
Скорость автомобиля: 141 km/h
Coolant temperature: 79 °C
Температура воздуха на впуске: 40 °C
Ambient air pressure: 1000 mbar
Напряжение клеммы 30: 14.640 V
Индекс забывания по OBD: 40
Регулятор давления наддува: подача сигнала управления: 54.57 %
Регулятор давления наддува: ответный сигнал: 54.76 %
Ambient temperature: 1.8 °C
Давление наддува: заданное: 2965 hPa
Ход педали акселератора: 100.00 %
Массовый расход воздуха: фактический (мг/цикл): 1156.5 mg/stroke
Фактическое значение давления наддува: 2596 hPa
это нормально?
Запрос 2 Бара избытка на 4100 об слишком оптимистичен для вашей турбины видимо . Это видно в показаниях реально наддува . Это запрос по максимуму и не на 260 сил а на все 300+. Но все же надо смотреть в комплексе ваши проблемы .
Что там произошло с двумя турбинами за полгода вообще вопрос .
Последний раз редактировалось klopidon; 09.12.2019 в 14:04.
klopidon на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2019, 14:00 (13:00)   #823
WILD WIND
Аватар для WILD WIND
WILD WIND Младенец
Запрос 2 Бара избытка на 4100 об слишком оптимистичен для вашей турбины видимо . Это видно в показаниях реально наддува . Но все же надо смотреть в комплексе ваши проблемы .
разбивает подшипник вала. холодная и горячая крыльчатки без видимых повреждений.
мой вопрос заключается в том, что
Фактическое значение давления наддува: 2596 hPa - это не много ли для наших моторов?
WILD WIND вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2019, 14:05 (13:05)   #824
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
Это сток значения почти что для мотора CRCA у которого такая же турбина .
Турбину ремонтировали или ставили новую ?
Старый 09.12.2019, 16:01 (15:01)   #825
WILD WIND
WILD WIND Младенец
1 раз слом вала - замена картриджа, пробег составил 300км,
2 раз появился вой - замена турбины в сборе (новая) пробег 200км и уже опять стала подвывать. и ошибки, указанные выше.
Старый 09.12.2019, 19:39 (18:39)   #826
Yasho
Аватар для Yasho
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 66
Yasho Детский сад
Жесть какая, у меня от них же чип и мотор тот же CRCD. Пробег на чипе 8.000 км, пока все ок.
Турбину, судя по всему, не по гарантии меняли?
У них прошивка под наш мотор 315 сил, 570 момента.
Замеры 0-100 были после чипа, сколько едет?
Yasho вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2019, 20:57 (19:57)   #827
mvf
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,499
Благодарностей: 1,524
1,1 качал суперчарджером в газель!!! мотор выдавал по ощущениям больше 200 л.с.
Старый 09.12.2019, 22:58 (22:58)   #828
Rider84
Аватар для Rider84
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 67
Rider84 Детский сад
Да причин может много быть, нужны логи. Турбину где собирали? Помимо сборки - может егт шкалит - перегрев, геометрия неправильно работает, масляный клин. Хотя на таких пробегах, либо кривая сборка, либо что-то с маслоподачей. Могу добавить в профильный чат ватсапа, там несколько специалистов есть по турбинам, думаю подскажут.
Последний раз редактировалось Rider84; 09.12.2019 в 23:02.
Rider84 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2019, 07:31 (06:31)   #829
WILD WIND
WILD WIND Младенец
1. Турбину, судя по всему, не по гарантии меняли?
2. Замеры 0-100 были после чипа, сколько едет?
1. нет. за свои кровные.
2. замеры не делал, но, по ощущениям - бодро! :-)
Добавлено через 5 минут 31 секунду
1я турба была родная.
2я - замена картриджа.
3я - полностью новая в сборе с экзиста.
в сервисе разводят руками. причину никто установить не может.
может ли удаление сажевого, катализатора и глушителя повлиять на то, что турбину разбивает?
после ремонта буду откатываться к заводской прошивке. что-то дорого мне эти экперименты с тюнингом обходятся.
"Могу добавить в профильный чат ватсапа, там несколько специалистов есть по турбинам, думаю подскажут." - если не сложно, добавьте, пожалуйста. 89199533326 Павел
Последний раз редактировалось WILD WIND; 10.12.2019 в 12:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.12.2019, 13:39 (12:39)   #830
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
Давление масла на подаче турбины меряли ?
Старый 10.12.2019, 14:20 (13:20)   #831
WILD WIND
WILD WIND Младенец
насколько я понимаю, физически невозможно, так как подача масла осуществляется по каналу из блока непосредственно в картридж турбины.
Тип файла: jpg image.jpg (241.5 Кб, 59 просмотров)
Последний раз редактировалось WILD WIND; 10.12.2019 в 16:27.
Старый 10.12.2019, 18:40 (17:40)   #832
Yasho
Аватар для Yasho
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 66
Yasho Детский сад
Да, едет хорошо. Я сохранил экологию. Зачем решили на таком пробеге удалять? )
Старый 11.12.2019, 17:42 (16:42)   #833
WILD WIND
WILD WIND Младенец
Решил за раз все вопросы на будущее закрыть. Экология - дело темное. Я конечно, за экологию. Но есть мнение, что по большому счету, все эти катализаторы и сажевые больше для маркетинга и удорожания изделия.
Старый 16.12.2019, 22:11 (21:11)   #834
Yasho
Аватар для Yasho
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 66
Yasho Детский сад
Купил драги, удобнее стало замерять.
Машина все быстрее едет)
Замер с одной педали.
Тип файла: jpg Screenshot_20191216-201005_dragy.jpg (75.1 Кб, 85 просмотров)
Последний раз редактировалось Yasho; 17.12.2019 в 06:04.
Старый 17.12.2019, 00:56 (23:56)   #835
Intel7
Благодарностей: 60
Intel7 Детский сад
Две педали?
Intel7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2019, 06:03 (05:03)   #836
Yasho
Аватар для Yasho
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 66
Yasho Детский сад
Две педали?
Одна педаль)
Старый 17.12.2019, 20:51 (20:51)   #837
Rider84
Аватар для Rider84
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 67
Rider84 Детский сад
Так холодает. У меня при нуле из 6 выходить начинает) Шипов правда уже не осталось
Старый 18.12.2019, 14:45 (13:45)   #838
Intel7
Благодарностей: 60
Intel7 Детский сад
Давай видео
Старый 18.12.2019, 18:51 (17:51)   #839
wow4ik
Аватар для wow4ik
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
wow4ik Первоклашкаwow4ik Первоклашка
Надо сто раз подумать прежде чем это делать. На первый раз хотя бы не изменять железо. В случае если не понравится откатиться.
Я ездил с отключенным ЕГР , не зная об этом. Работа двигателя очень не комфортная ,
не мог понять что не так. Постоянная мелкая зудящая вибрация , гул двигателя на всех режимах особенно на светофорах когда держишь тормозом.
Сейчас езжу с включеной экологией , блэт так это небо и земля а то уже забыл насколько комфортным должен быть двигатель CRC
Современные двигатели спроектированы уже изначально с подачей выхлопных газов во впуск , со своими положительными и отрицательными сторонами ,она влияет на много параметров работы двигателя , температурный режим и т.д И криворукие хобби калибровщики могут наделать проблем. Позже можно будет попасть допустим на поршневую , хотя заменить ЕГР на 200 т.к будет куда дешевле.
wow4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2019, 19:56 (19:56)   #840
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
wow4ik, еще не забывай засранный впуск и впускные клапана, которые могут и прогореть от того, что обрасли всей дрянью и не плотно закрываются
Текущее время: 20:36. Часовой пояс GMT +3.
