Старый 07.02.2015, 21:41 (21:41)   #821
kamfedor
kamfedor Младенец
Кограды, где вы ауу?
kamfedor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2015, 23:31 (23:31)   #822
filicin
Аватар для filicin
Поблагодарил(а): 618
Благодарностей: 102
filicin Первоклашкаfilicin Первоклашка
kamfedor, http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Pat...pnuN&Width=450 под номером 17 их 2
Добавлено через 6 минут 35 секунд
kamfedor, 1J0906283B -электромагнитный клапан-2 штуки...
Последний раз редактировалось filicin; 07.02.2015 в 23:31. Причина: Добавлено сообщение
filicin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
kamfedor (08.02.2015)
Старый 13.02.2015, 12:25 (12:25)   #823
kamfedor
kamfedor Младенец
Заменой мембраны КВКГ, электромагнитных клапанов и флейты проблема не решилась
Добавлено через 46 секунд
Печаль
Последний раз редактировалось kamfedor; 13.02.2015 в 12:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.02.2015, 12:28 (14:28)   #824
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
Печаль
не у тебя одного...
я все поменял что в теме указано... а все равно не выдает то что хотелось бы...
Камри гараздо лучше едет...
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2015, 12:51 (12:51)   #825
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
Решение проблемы тупления и повышенного расхода 3,2
отложено на неопределенный срок!
Старый 13.02.2015, 14:01 (14:01)   #826
kamfedor
kamfedor Младенец
У меня вообще движок колбасит на холостых, аж пипец. А флейта должна легко крутиться или в сильный натяг?
Добавлено через 7 минут 45 секунд
Может свечи, катушки, бензонасосы или ещё что? У кого так было?
Последний раз редактировалось kamfedor; 13.02.2015 в 14:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.02.2015, 14:04 (16:04)   #827
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Да, проверь свечи.
Если троит (в нашем случае пятерит), то может и катушка вылетела.
Старый 13.02.2015, 14:12 (14:12)   #828
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
Deg, так у Вас еще и не едет???
у меня то с тягой всё в порядке
Старый 13.02.2015, 14:15 (16:15)   #829
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Я тоже думал что у меня прет, но прокатился на Камри 2,4 и понял, что у меня не едет...
Старый 13.02.2015, 14:48 (14:48)   #830
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Deg, фигасе ты сравнил, я прокатился на Е60 с дв.2,5, у меня тоже не едет
Старый 13.02.2015, 15:29 (17:29)   #831
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
Deg
Вы вообще о чем? Периодически катаю А8 3,2 квадро 260 коней. Понимаю, что туарег стоит.
А чтобы туарег поехал, на пару дней пересаживаюсь на УАЗ рыбацкий( 33-е колеса, и т.д и т.п.). После него туарег кажется самолетом!
Старый 13.02.2015, 15:40 (15:40)   #832
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
да я не знаю ваще о чем Deq пишет
Старый 13.02.2015, 18:07 (18:07)   #833
маик
Аватар для маик
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 129
маик Первоклашкамаик Первоклашка
если хотите вставлять камри берите 4.2 и выше))
маик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2015, 20:32 (20:32)   #834
betonmix
betonmix Младенец
Всем привет, короче мучился я тоже, двигатель 3.2 baa, машина тупила периодами, переодически на трассе, после Тапка в пол, загорала чек, но только на трассе, я сбрасывал его клеммой, потом начались пляски, чек начал выскакивать по несколько раз в день, ошибки разные, то подсос воздуха, то еще какая то, которую связывают с бензонасосами, то пропуски зажигания. Полез я ковыряться, купил себе елм 328 wifi и понеслось, как вы тут писали, клапан квкг снял, вроде целый, шланги всякие и дроссель почистил, искал подсос воздуха чем я только не брызгал и тут пальцем нащупал конкретный подсос у флейты со стороны крышки с приводом, разобрал, подмотал изоленты, стало лучше, но всё равно сосет, короче выдернул я все это удовольствие, выпрем овал сальник из крышки которому пришла хана и поехал искать замену и нашел, ребята из повильена с запчестями для Грузавиков, привезли мне такой сальник за 200 рублей, даже лучше))), в итоге: флейту не менял, звук трещетки пропал, подсос пропал, ошибок больше нет, расход упал до 22- 23 литров, с учетом того, что был 27-28, мой вывод, нехрен менять пол машины за бешеные бабки, а флейта сейчас стоит 5500 руб, дело там в этом долбанном сальнике из за него и треск и ошибки, правда косяк сейчас у меня, после чистки дросселя расход на холостых показывает 2.0, а было 1.1,, обороты в норме, вот тут я хз что делать, похожу надо адаптацию делать, всем спасибо за внимание)))
betonmix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Gio (21.02.2015)
Старый 21.02.2015, 06:43 (08:43)   #835
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Поздравляю! Но можно подробнее, что за сальник? На крышке флейты вроде бы резиновое кольцо только...
Старый 21.02.2015, 07:48 (07:48)   #836
betonmix
betonmix Младенец
Чтобы достать флейту, надо открутить две крышки, дак вот крышка,которая сзади, имеет внутри сальник через который проходит конец флейты, размер его 10*17*5, он вытаскивается и туда вставляется новый
Gio (21.02.2015)
Старый 22.02.2015, 03:10 (10:10)   #837
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
betonmix, А фото случайно нет? Или хотя бы рисунок. Или может быть на этом рисунке можно показать:
Ждёмссс с нетерпением!!!
Старый 22.02.2015, 08:21 (08:21)   #838
betonmix
betonmix Младенец
Ну вот где цифра 6 отмечена, это крышка с механизмом, который крутит флейту, а отверстии куда вставляется флейта в эту крышку есть резиновый сальник- резинка зеленого цвета 17 мм в диаметре, он изнашивается и отверстие увеличивается и нет жесткого крепления и герметизации
Добавлено через 4 минуты 8 секунд
09282-10001 Это походу артикул сальника если в гугле вводить
Последний раз редактировалось betonmix; 22.02.2015 в 08:21. Причина: Добавлено сообщение
kobraosn (22.02.2015), виталий иванович (15.12.2016)
Старый 10.03.2015, 02:38 (02:38)   #839
kamfedor
kamfedor Младенец
Отписываюсь... Поменял неисправный клапан ваноса, ну и второй заодно. Цена вопроса 45 тыр вместе с работой и проблема решена! Вот, как-то так. Еле уговорил сервисменов не снимать двигло с коробкой. Ребята отнеслись с пониманием, разница в цене 10 тыр
Старый 10.03.2015, 06:28 (08:28)   #840
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Поздравляю! Подскажи, а как меняли не снимая двигла?
Текущее время: 08:56. Часовой пояс GMT +3.
