10.02.2018, 23:09 (00:09) | #822 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 28
28
Всем доброго дня! Машина FL`15 год. Проблемы с запуском с момента покупки, троение, вибрация, могла заглохнуть. На форуме отписывался, но как то тема тогда не пошла)) Происходит и зимой и летом, вообще нет закономерности. Во время троения как правило выпускала из выхлопа облачко черного дыма. Периодически выносил мозги ОД- без эффекта. Менял заправки, по колесам стучал, стекла протирал- не помогло. После японских V6 дикость конечно, как ЗИЛа 130го заводишь. Привык и смирился! Потом опять забурлило во мне, и понеслась: обратил внимание на запотевание маслозаливной горловины-2 раза меняли крышку по гарантии (все равно все в масле), клапан вентиляции картерных газов-норма, когда частота хреновых запусков учащалась менял воздушный фильтр ибо был мокрый (становилось лучше). Причин найдено не было - опять забил! На крайнем ТО в октябре у ОД сказали, что масло теперь новое VAG 5w40, до этого был кастрол 5w30. Когда спросил про объем заливаемого масла, у всех показания начали расходиться и со слов механика и инженера по гарантии ОД по предписанию 7,5 литров. Под моим присмотром залили 6,8-6,9 литра, по щупу и компу уровень max.
Так же через раз стал лить экто 100. Как итог последние 6 месяцев под капотом чисто, намеков на расколбас нет. Не знаю, связано это или нет, но однозначно у меня проблема ушла. Цитата:
Мне на последнем ТО, тоже масло перелили. Как сел в машину, сразу в РНСке вывел уровень масла, шкала переполнена и пишет, что-то, типа "необходимо уменьшить уровень масла". В багажнике глянул на остаток в канистре, а в ней около 2х литров. То есть они мне 8,1л влили вместо 6,8л. Обратно к приёмщику, лишнее в канистру слили без вопросов. Если бы не обратил внимание, последствия могли быть плачевными. Спросил, как так, а они мне, мы мол масло по сервисному щупу залили.
12.02.2018, 05:16 (05:16) | #823 |
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 386
261
Вчера лазил смотрел свой воздушный фильтр. Где под самим фильтром клапан? Синяя прорезиненная хрень - это оно? Где и какие пробки нужно проверить? Реально там ничего не понятно. Могли бы сделать фото?
https://www.drive2.ru/l/469327913779462663/ На фото просто пример как выглядит у меня. |
12.02.2018, 09:19 (13:19) | #824 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 798
923
Вчера лазил смотрел свой воздушный фильтр. Где под самим фильтром клапан? Синяя прорезиненная хрень - это оно? Где и какие пробки нужно проверить? Реально там ничего не понятно. Могли бы сделать фото?...
12.02.2018, 11:30 (11:30) | #825 |
Благодарностей: 386
261
Что ищете?
Продолжение истории!������фильтр снова мокрый! Совет всем, перед мойкой вытащить воздушный фильтр, просунуть руки в шахту по которой поступает воздух от решетки, и вы будите очень удивлены наличием там воды! А все потому-что там есть впадина где набирается вода около литра, и как только вы трогаетесь вода обливает фильтр! А вода скапливается из за того что в низу есть в шахте впадина, с наружи на шахте рукой вы нащипаете пробку с дыркой для слива воды, но она на столько мола что видимо не справляется с таким потоком воды! Я ее убрал, вылилось около литра воды! Советую вам тоже убрать! Пробку которая в самом коробе где находится воздушный фильтр промой и поставь обратно, а в шахте пробка не нужна! Засасывать больше чем через саму решётку не будет! |
12.02.2018, 12:53 (13:53) | #826 |
Поблагодарил(а): 382
Благодарностей: 288
313
Последний раз редактировалось dmitriytk; 12.02.2018 в 15:54. |
Поблагодарили: | Muuu (12.02.2018) |
12.02.2018, 12:59 (12:59) | #827 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
213
Muuu, В приемной трубе, скажу честно, дренажа не видел, но с учетом того что она совсем короткая найти его будет легко в самой нижней точке.
Или создать самому. |
12.02.2018, 15:51 (16:51) | #830 |
Поблагодарил(а): 4,629
Благодарностей: 7,726
9763
Yurik1985, да в понедельник или вторник, не помню. Ждём сказал. У кого авто-то там осталась? у Filer77 вроде. ОнЛайн подключение должно было быть,опять вроде.
12.02.2018, 18:08 (20:08) | #831 |
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 25
25
BIMO,
Yurik1985, сегодня разговаривал с Павлом. Машина Filer77 стоит со среды подключена к какой-то розетки, немцы сказали, чтоб была всегда готова, вот они ее и не отключают. Два раза в день созваниваются с московским представительством, они говорят ждите. Вот вся инфа у меня на сегодня. Как только что-то произойдет они должны позвонить. |
Поблагодарили: | BIMO (12.02.2018) |
12.02.2018, 19:11 (20:11) | #833 |
9763
Раз уж читают,то пусть решат заодно, хоть и без них разобрались, но косяк то их.
засвет камеры заднего вида |
12.02.2018, 19:38 (20:38) | #835 |
9763
Ну чтож подождем, чего интересно они там смотрят?
12.02.2018, 21:10 (22:10) | #836 |
Благодарностей: 55
80
смотрят 3 вещи, серийник ЭБУ, там номер микропроцессорной программы плюс зашит вин машины (для каждой машины свой пароль доступа к некоторым блокам) и по линии диагностики пытаются скачать данные работы двигателя в определенных режимах! прошивки еще нет, но первый кому зашьют это буду я, у меня маленький пробег и они не хотят чтобы я с ними разбирался в правовом поле, эксплуатация машины меньше 30 дней, по немецким законам у завода будут проблемы.... ЧТО РУССКОМУ ХОРОШО.....
Поблагодарили: | TurbO 13 (12.02.2018) |
13.02.2018, 12:20 (12:20) | #837 |
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
1737
У кого колбасит, как заводите машину? Сразу с кнопкой на педаль жмёте и без паузы?или сначала кнопку старта, аналог зажигания, и только через секунду две второй раз на кнопку с педалью?
Давно было на какой-то машине так глючили мозги и не правильно мешали смесь на непрогретой машине.. Выличелось тем, что стали заводить по второму варианту. Мозги правильно стали работать. Может в этом дело и тут? Я всегда завожу по второму варианту, так привык, пока ттт |
13.02.2018, 13:27 (14:27) | #839 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 53
78
Я пробую новую фишку - перед запуском продавливаю полностью педаль газа. Вдруг с ботинок влажность идет на потенциометр педали?
Ну а вообще жду, когда уже немцы чего расскажут Filer77 Добавлено через 37 секунд Пока не колбасило |
Последний раз редактировалось v007dh51; 13.02.2018 в 13:27. Причина: Добавлено сообщение |
