Старый 16.09.2017, 12:43 (12:43)   #821
AndrewSkull
Благодарностей: 36
AndrewSkull Младенец
В топливной рампе падает до 0
у меня на незаведенной показывает 7,1.
AndrewSkull вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2017, 18:25 (21:25)   #822
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
достал сегодня эти 3 льющие форсунки (3, 4 и 5 цилиндры). у распылителя как раз за медной шайбой было все грязно и скоксовано. все помыл, собрал - ничего не поменялось, давления в рампе не добавилось. завтра сброшу видео по утреннему запуску.
Вопрос: если не было нормальной компрессии, то восстановление форсунок или даже покупка всех 6-ти новых, ситуацию по запуску ведь не улучшит?
Добавлено через 7 минут 32 секунды
И ещё, ты попроси повернуть ключ кого-то при холодном пуске, а сам слушай работу мотора, в какой момент пуск происходит, форсы хорошо слышно как щёлкать начинают, можно типа стетоскопа замутить. Как только форсы защёлкали пуск сразу происходит?
на сколько я понял при запуске форсунки какое-то время (секунд наверное 10-15 точно) щелкают, т.е. как защелкали - сразу пуска нет
Последний раз редактировалось ganesha007; 16.09.2017 в 18:25. Причина: Добавлено сообщение
ganesha007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2017, 18:54 (18:54)   #823
wlapot
Аватар для wlapot
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 47
wlapot Детский сад
На bug показывает ровно 0.На casb пляшет от 0 до 7 туда сюда.Х.З.Думаю это глюк программмы.Так как если раскручиваешь трубку с рампы,стравливать не приходится.Иначе от туда сразу бы фигачило ого го...
wlapot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2017, 21:48 (21:48)   #824
AndrewSkull
Благодарностей: 36
вполне вероятно, что это минимальное положение датчика.
Старый 17.09.2017, 06:10 (09:10)   #825
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
еще такая фигня. месяца 1,5 назад лаливал лавр в коллектора, разобрав ДЗ, верхнюю и нижнию часть коллекторов. соответственно все эти части отмывал. 3 дня назад понадобилось снять ДЗ и верх впускных коллекторов. в итоге все внутри грязкое, как будто и не мылось. а вчера когда снимал форсунку с 4-ого цилиндра открутил ДЗ, мешалась открутить 2 болта на крышке форсунки, так опять все грязное. сам патрубок после ДЗ чистый, а вот до патрубка похоже кокс в жидком виде гуляет как хочет. с чкм это связано? какой момент затяжки болтов нижней и верхней частей коллекторов? может через коллектора еще сифонит воздух и давление в рампе не поднимается? хотя все закручено дальше не куда.
Старый 18.09.2017, 08:26 (11:26)   #826
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
Утренний запуск. Акб был на зарядке ночь, но крутит слабо. Но завелась довольно-таки бысто, т.к. был открыт капот, что способствовало лучшему охлаждению:
http://radikal.ru/video/BgzpVGcHqwq
Запуск через 2 часа:
http://radikal.ru/video/j2EiRSO6dTl
Запуск через 7 часов:
http://radikal.ru/video/AWrDkgB8i5j
Старый 18.09.2017, 09:43 (13:43)   #827
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
меня не покидает ощущение что стартер крутит очень медленно и является основной проблемой на фоне низковатой компрессии. Может это и не так, какие обороты у V6 считаются нормой я не в курсе.
Старый 18.09.2017, 09:58 (12:58)   #828
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
у стартера поменяли втягивающее, щетки и все остальное в норме. мне тоже кажется слабовато крутит. вижу решение только бросить параллельно родному плюсовой кабель. правильнее наверно сказать не "какие обороты у V6 считаются нормой", а конкретно у данного стартера мощностью 2.2 квт. поправьте, если не так. на сайте боша видимо надо копать эту информацию. хотя если поставить данный стартер скажем на V8, то он должен такие же обороты на запуске давать как на 6-ке или нет? может ты и прав
Старый 18.09.2017, 10:06 (14:06)   #829
егорш
Благодарностей: 873
ganesha007, пусковые обороты довольно жестко нормированы, мне видятся как 220об/мин
Старый 18.09.2017, 13:50 (13:50)   #830
AndrewSkull
Благодарностей: 36
у меня примерно такие же обороты (160-180) и такого долгого запуска ни разу не было. в самом худшем случае - секунд 7. а тут жесть какая-то.
при этом, я в стартер не лазил и не удивлюсь, что стоит родной на 2квт, менял только минусовую клемму.
Старый 18.09.2017, 20:20 (23:20)   #831
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
кнопку собрал, но не работает. похоже сама кнопа попалась для сброса без фиксации положения. завтра новую поставлю.
родные массовый и плюсовой идут квадратов по 50? минимум сколько квадратов надо тот и другой провода? куплю, обожму и кину пока оба провода параллельно родным, хотя массовый можно и сразу заменить как новый по плюсовому буду пробовать 2 варианта: стартер-кодкапотный плюс и стартер-плюс у акб. сбрасывать подачу топлива и смотреть на обороты стартера
Старый 19.09.2017, 05:19 (09:19)   #832
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
Подскажите, где смотреть обороты стартера на запуске? А что все их обсуждают, где-то смотрят, а где конкретно я так и не встречал )
Старый 19.09.2017, 06:41 (10:41)   #833
егорш
Благодарностей: 873
Dmitry42, на видео у ganesha007, прям инструкция, можно сказать.
Dmitry42 (20.09.2017)
Старый 19.09.2017, 07:49 (10:49)   #834
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
блок 01 (двигатель), измеряемые группы, группа 001, самый левый (первый) блок. ну и некоторых блоках тоже есть обороты 002 и т.д.
Старый 03.10.2017, 00:09 (23:09)   #835
roam
roam Младенец
Камрад, я тут подбираю тура себе, и с полгода делаю так сказать заметки Так вот, отмечено, что эбу дает разрешение на впрыск от 180 атм в рейке. Не твой случай?
roam вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2017, 10:16 (09:16)   #836
Автомастер Эдуард
Аватар для Автомастер Эдуард
Благодарностей: 266
Автомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классов
Есть информация, что 200-210 бар. До этого форсы не открываются вроде как.
Автомастер Эдуард вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2017, 01:25 (01:25)   #837
wlapot
Аватар для wlapot
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 47
wlapot Детский сад
От 150бар и 105обор.Завтра посмотрю логи..скажу точнее.
Последний раз редактировалось wlapot; 04.10.2017 в 01:38.
Старый 04.10.2017, 17:08 (21:08)   #838
schol2001
Поблагодарил(а): 25
schol2001 Младенец
От 120 бар начинают щёлкать
schol2001 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2017, 11:05 (10:05)   #839
mihalt
mihalt Младенец
удивился что эта тема ещё актуальна.
давно её решаю установкой обманок на включение свечей при пуске при любой температуре двигателя, правда секунд 30 двигатель жестковато работает изза большего впрыска, но люди не жалуются. постоянные клиенты ездят уже лет 5 и никаких ухудшений нет.
но перед установкой проверяю сначала стартер, аккумулятор, высокое давление топлива, антифриз в масле, ЕГР на клин и ещё некоторые мелочи.
схему если не знаете как собрать, то выложу. но лень рисовать, в мозгах держу, можно правда дать вам упрощённую схему. всего из двух деталей продающихся в магазинах и небольшого пучка проводов.
Крымчанам и гостям Крыма могу ставить, не бесплатно конечно.
mihalt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2017, 16:32 (20:32)   #840
Александр4242
Александр4242 Младенец
Если можно скинь схему.
Александр4242 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
i7ri3rak (05.01.2019)
Текущее время: 15:50. Часовой пояс GMT +3.
