Старый 23.01.2018, 21:18 (21:18)   #821
Макс7504
Аватар для Макс7504
Поблагодарил(а): 11,076
Благодарностей: 1,963
Максимум 45 минут вроде ставится.
У меня через менюху на час выставляется. Больше наверное и не надо
Макс7504 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2018, 06:17 (05:17)   #822
Alex1000
Аватар для Alex1000
Благодарностей: 44
Alex1000 Младенец
Я зимой сплю в машине, на рыбалке...
Alex1000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2018, 09:53 (11:53)   #823
Rusel222
Аватар для Rusel222
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 274
Rusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классов
Ну, пусть будет так:
У стояночного-предпускового-parking heater клапан есть, а у дополнительного-additional heater его быть не должно...
Добавлено через 1 минуту 1 секунду
или лучше так:
у стояночного-автономного-предпускового-parking heater клапан есть..
У дополнительного (догревателя) тоже есть.. только что посмотрел на отцовском туре.. открывается и закрывается так же..
Rusel222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (25.01.2018)
Старый 25.01.2018, 10:15 (09:15)   #824
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
Это равноценно тому, что в одном варианте греет весь малый круг, а в другом только салон или только в кодировании переключается?
Старый 25.01.2018, 17:05 (19:05)   #825
Rusel222
Аватар для Rusel222
Благодарностей: 274
Вопрос не совсем понял, но никаких отличий от варианта «стояночный отопитель» нет..
Старый 27.01.2018, 16:56 (15:56)   #826
Rotor22
Touareg 3.0 V6TDI Expedition
Rotor22 Младенец
Нужна помощь. (поискам работал, не нашел)
на NF дизель cтоит подогрев 514200 - обогрев салона и двигателя с пультом.
Если машина стоит больше недели без движения - отопитель не запускается ни с пульта ни с машины. Только завел машину, и отопитель заработал.
аккумулятор в норме 12,6
бак как минимум в половине.
стоит запуск вручную, 30 минут
Rotor22 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2018, 18:28 (20:28)   #827
Rusel222
Аватар для Rusel222
Благодарностей: 274
Ну как минимум и первое - надо глянуть Васей ошибки.. и дальше уже будет понятно куда танцевать дальше..
Старый 28.01.2018, 12:58 (11:58)   #828
Rotor22
Rotor22 Младенец
Вася говорит
5409 -Блок управления автономного отопителя
U9166 00 (008) нет связи
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Старый 28.01.2018, 17:29 (19:29)   #829
Rusel222
Аватар для Rusel222
Благодарностей: 274
Вася говорит
С такой ошибкой не сталкивался..
Старый 28.01.2018, 18:46 (18:46)   #830
Jonya4
Благодарностей: 116
Jonya4 ПервоклашкаJonya4 Первоклашка
Возможно что за неделю напряжение опускается ниже какого то придела, и машина запускает режим энергосбережения. Отсюда и ошибка по отсутствию связи с блоком.
Jonya4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2018, 10:03 (09:03)   #831
Rotor22
Rotor22 Младенец
Думаю, Вы правы.
Попробую поменять батарею.
Старый 26.02.2018, 17:27 (16:27)   #832
bestrong
Аватар для bestrong
bestrong Младенец
Уважаемые, подскажите: замечаю, что дополнительный нагреватель периодически работает, хотя проехал уже достаточно большое расстояние и температура по стрелке 90. В мануале написано, что он выключается, когда температура достигает 88 и какое-то время ещё работает на продувку. Но у меня явно дольше. Может есть ещё какие-то поводы для его включения? Может когда тепла от двигателя не хватает для прогрева салона? Или искать какую-то неисправность?
bestrong вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2018, 17:58 (16:58)   #833
aleks173
Благодарностей: 17
aleks173 Младенец
Перестал работать отопитель, разблокировке не поддается. Прочитал ошибки:
18. Дополнительный отопитель
01491-Свеча накаливания отопителя-Q9
011 - обрыв цепи
Кто нибудь сталкивался с таким? Это точно свеча сгорела или может где то отвалился проводок? Предохранитель сгорел?
По каталогу
на 2010-2012 г номер 4H0963319, цена 13 т.р., доставка 24 дня, замен нет.
на 2012-2016 г номер 4H0963319A, цена 5 т.р., доставка 4 дня, замен нет.
Я надеюсь они взаимозаменяемы?
Добавлено через 2 минуты 16 секунд
bestrong, стрелка - приблизительный показатель. Стрелка 90 - в реале 85-95.
Последний раз редактировалось aleks173; 26.02.2018 в 17:58. Причина: Добавлено сообщение
aleks173 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2018, 18:17 (18:17)   #834
polops
Поблагодарил(а): 159
Благодарностей: 161
polops Первоклашкаpolops Первоклашка
bestrong; Может когда тепла от двигателя не хватает для прогрева салона?
Именно так и есть...
polops на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2018, 18:44 (18:44)   #835
SaMi
Поблагодарил(а): 36
SaMi Младенец
Думаю, Вы правы.
Менять необязательно, на сколько я знаю, если такое происходит, то в память падает ошибка и ее потом можно считать Васей.
Вообще, первым делом надо диагностику делать, станет понятна причина незапуска в 90% случаев.
SaMi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2018, 18:54 (21:54)   #836
jack42
jack42 Младенец
011 - обрыв цепи
По каталогу
самое первое нужно проверить свечу, без снятия котла никак.
у этих котлов были случаи выхода из строя блоков управления в том числе и по ключам управления свечой накала.
jack42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2018, 18:58 (17:58)   #837
aleks173
Благодарностей: 17
aleks173 Младенец
jack42, то есть просто поменять свечу, без снятия котла (сняв только подкрылок) не получится?
Не знаешь, свечи 4H0963319 и 4H0963319A взаимозаменяемы?
Ни у кого нет фото расположения котла на машине?
Последний раз редактировалось aleks173; 26.02.2018 в 19:01.
Старый 26.02.2018, 20:51 (19:51)   #838
Тарасевич18
Аватар для Тарасевич18
Благодарностей: 20
Тарасевич18 Младенец
Крыло надо снимать будет
Тарасевич18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2018, 21:13 (20:13)   #839
aleks173
Благодарностей: 17
aleks173 Младенец
Крыло снять для "поменять свечу, без снятия котла"?
Старый 26.02.2018, 21:25 (20:25)   #840
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
Дык, на Hydronic II вроде как все штифты одинаковые.. Даже, вне зависимости от марки авто..
ценником прямо убили..
- http://eber-russia.ru/collection/sht...la-hydronic-ii
Текущее время: 09:50. Часовой пояс GMT +3.
