28.10.2013, 08:30 (13:30) | #821 |
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
1495
Знамя, фух, переговорил с нашим местным Гуру Дмитрием, успокоить маленько, поэтому в сервис ставить пока не буду, буду наблюдать...
Поэтому думаю смогу помочь:) |
28.10.2013, 10:25 (13:25) | #822 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
13257
28.10.2013, 12:41 (17:41) | #824 |
7
28.10.2013, 13:36 (18:36) | #825 |
1495
Perfectman, скорее всего через прокладку просачивается:( посоветовал герметик в антифриз залить, если не поможет, надо прокладку менять, а то двиг снимать:( ну и цепи менять по хорошему чтоб потом при случае не лезьть и их не менять:( надеюсь присадка поможет...
Вообще по разговору толковый мужик:) сказал, что мой Тур самый крутой из GP в Иркутске:) |
28.10.2013, 14:03 (19:03) | #826 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 38
38
колямба,а что комраду,помог по дискам?У меня че то сд ченджер не играет,пишет что вроде дисков нет или не видет,ERR no disc?а в машине сд играет,и по RNS вопрос,чтоб телик смотреть тв тюнер надо и диска навигации нет, пишет, где взять? или на россию нет?
28.10.2013, 14:43 (19:43) | #827 |
1495
романтик976, да, диски посмотрел:) будем брать:)
Попробуй кассету из cd-чейнджера вытащить и вставить, иногда помогает... Ну и послушай перебирает ли он диски, и он читает только cd-r и оригинальные диски... Для телика да, тюнер нужен... Толку от навигационного диска не будет, России там нет (появилась только в 510 RNSке...) Блин, не подрассчитал с охлаждайкой, перелил:( поездил немного, открыл пробку и полилось:( надеюсь не даванет откуда из другого места... |
28.10.2013, 15:09 (20:09) | #829 |
7
Колямба, какой неоднозначный способ.. А что за герметик?
28.10.2013, 15:13 (20:13) | #830 |
1495
романтик976, главное чтобы мелкой течи не было:( понимаю когда разорвет где соединение и много вытечет, а вот если где небольшая трещинка появилась...
Добавлено через 1 минуту 41 секунду Perfectman, liqui molly, вообще разных контор есть. Заливается в расширительный бачок и при небольших трещинках при выходе через них тосола застывает... |
Последний раз редактировалось Колямба; 28.10.2013 в 15:13. Причина: Добавлено сообщение |
28.10.2013, 15:29 (20:29) | #832 |
7
Как подклинивает моторчик раздатки? Прочитал, что симптомы такие: если вывернуть руль полностью, тоесть как при развороте и поехать, то будет подклинивать какое-нибудь колесо. А это как проверяется? Нужно пониженную включить или не обязательно?
Просто я тут спрашивал недавно, про странный звук похожий на работу АБС или Антибуса. Сегодня выявил такую закономерность. Этот звук длится не более секунды, проявляется только после более или менее длительной стоянки автомобиля (выключенным, естественно), причем при переключении со 2 на 3 скорость. Допустим, иду с работы, завожу авто, грею 5 минут. Автомобиль при этом припаркован носом к бардюре. Сдаю на зад, выворачивая руль, чтобы выехать от бардюры поставив автомобиль параллельно дороге. Ставлю параллельно, перевожу селектор с R на D, нажимаю на газ, подруливая чтобы вклиниться в поток. Вклиниваюсь. И когда коробка переключается со 2 на 3 доносится КРРР (звук как АБС). Такое не каждый раз, и причем даже если и было в начале движения, то в пути при любых стартах/стопах, резких и медленных, в пробках и просто при езде больше не повторяется. Сколько говорил слушать жене, она ничего не замечает. Но мне непривычно и странно такое поведение автомобиля. Добавлено через 2 минуты 23 секунды Колямба, а можно точнее? Маркировку этого герметика, все буковки циферки или артикул еще лучше, чтоб посмотреть визуально как он выглядит. |
Последний раз редактировалось Perfectman; 28.10.2013 в 15:29. Причина: Добавлено сообщение |
28.10.2013, 15:55 (20:55) | #833 |
1495
Perfectman, если не забуду, завтра сфотаю, решил бутылку не выбрасывать:)
Добавлено через 13 минут 37 секунд романтик976, так уже залил... Ну он думаю совсем маленькие трещинки заделывает... |
Последний раз редактировалось Колямба; 28.10.2013 в 15:55. Причина: Добавлено сообщение |
29.10.2013, 02:47 (07:47) | #836 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 4,782
Благодарностей: 4,922
7300
Последний раз редактировалось Лемон; 29.10.2013 в 02:48. Причина: Добавлено сообщение |
29.10.2013, 02:48 (07:48) | #837 |
1495
Знамя, залил уже... Посоветовал человек, который Туры, Каены, Кушки ремонтирует, у нас к нему полИркутска ездит... Компетенция данного человека, по словам владельцев Туров, не вызывает сомнения, репутация дело оно такое...
ЗЫ, в бачке кстати есть сапун (в правом (если стоять лицом к лобовому) дальнем углу сбоку маленькая черная трубка), который скидывает излишки вниз, под машину... |
29.10.2013, 06:43 (11:43) | #839 |
Сибиряк
7300
Че, никому резина и защита днища не нужны?:)
А в каком состоянии, защита левого порога? Можно его отдельное фото? |
29.10.2013, 07:06 (12:06) | #840 |
7
Колямба, ок, понял. Закусываний нет никаких. Получается что-то с коробкой или АБС..
Не забудь герметик фотконуть. |
